ISolar SML II 5,5KW - solární střídač - čtení (případně i zápis) dat
Uživatel hledá pomoc s modelem solárního střídače ISolar SML II 5,5KW, zejména s přenosem dat přes originální modul, který nefunguje spolehlivě. Navrhuje vlastní řešení přenosu dat přímo do Android mobilu bez využití cloudu a žádá zkušené uživatele o informace o vhodných výstupech, protokolech a obousměrné komunikaci. Cílem je získat kompletní datový string pro efektivní čtení a zápis dat, protože oficiální dokumentace chybí nebo je nedostupná.
- mpcz
- Reputace:7
Zdravím. Mám tento model střídače ISolar SML II 5,5KW. Nedaří se zprovoznit přenos přes originální dodaný modul a i když to fungovalo, nebylo to vyhovující. Také neustálé problémy s logováním cloudu a zmatky a nepravidelnosti kolem toho jsou nepříjemné.
Protože jsem již úspěšně vyrobil univerzální "předávač dat" z jiných střídačů na Android mobil (přímo bez cloudu), zdá se mi nejjednodušší řešení nahrávat data ze střídače do mého převodníku a poslat je po dekódování přímo do mobilu. Protože Android aplikace je vlastní, je kontrola prakticky nade vším, co tam běhá.
Vzhledem k nedostatku životního času prosím tedy kolegy, kteří již pracovali s tímto modelem, zda by mi ten času trochu neušetřili, třeba i SZ. Jde o to základní informaci, jaké výstupy jsou nejlépe použitelné, jakými úrovněmi a protokoly. Také, zda je komunikace obousměrná a jestli je někde PDF s popisem dotazů pro získání odpovědi. Idální je tvar dotazu pro kompletní string, který vrací všechny údaje. (Takto jsem to udělal u oblíbené JK BMS a funguje to spolehlivě oběma směry.) Střídač nemám momentálně u sebe, takže osciloskopický výzkum není zatím možný.
Ano, tyto údaje by měly být u výrobce a na webu, ale dobře známe, jaká je skutečnost.
Předem děkuji, mpcz, 6may2024
