bateria LiFePO4
Baterie LiFePO4 s napětím 12V a kapacitou 100 až 150 Ah je vhodná pro záložní napájení pohonu garážové brány o výkonu 0,2 kW, LED pásků, WiFi routeru a kamery. Použitý měnič je EPEVER iPower IP1000-12-PLUS-T s výkonem 1000 W a nabíječka Victron BlueSmart IP22 12V/20A. Solární panely VictronEnergy 115Wp jsou zapojeny do série a regulátor nabíjení je MPPT EPsolar XDS2 XTRA 3210N 30A 100VDC.
PeKi
Reputace:0
Lokalita: Revúca
bateria LiFePO4
Nový příspěvek od PeKi »
Zdravím. Potreboval by som poradiť ohľadom batérie :) pre malý záložný systém s pracovným napätím 12V o kapacite batérie okolo 100 až 150 Ah. Jedná sa o záložný systém pre núdzové ovládanie pohonu garážovej brány (výkon 0,2 kW) a pripojené by bolo k tomu ešte osvetlenie garáže - led pásiky, wifi router a kamera. Menič napätia budem mať 12V o výkone 1000W - zrejme tento typ EPEVER iPower IP1000-12-PLUS-T menič 12V/230V 1kW a k nemu nabíjačku baterky zo siete -Victron BlueSmart IP22 smart nabíjačka batérií 12V/20A. Panely mám tri kusy (polykryštál VictronEnergy 115Wp 12V) a zapojené sú do série. Regulátor nabíjania mám MPPT EPsolar XDS2 XTRA 3210N 30A 100VDC. :yes:
Reputace:316
Re: bateria LiFePO4
Nový příspěvek od Soban »
Podívej z lifepo4 můžeš brát špičkově 1C a 1000W = 1000/12=83A takže potřebuješ baterku kolem 100Ah a teď jde ještě o to jak dlouho má vydržet při výpadku.
Takže:
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 1kwh-14971
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-15103
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 4kwh-14972
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 120a-15068
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman
