DC-DC prevodnik 48V-12V
ElektroEzs
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Koupil jsem misto Orionu od Victronu prevodnik viz priloha ale ted koukam ze neni izolovany, mam to pro napajeni relatek vytezovani,ventilatoru chlazeni rozvadece vadi necemu ze neni izolovany? Diky
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DC-DC prevodnik 48V-12V
Nový příspěvek od glottis »
Kdyz tim budes napajet neco bez vlastniho zdroje, co neni snicim dalsim spojene, jako ty civky rele nebo vetrak tak by to mohlo byt jedno. Ale bez schematu zapojeni to asi nikdo nedokaze rict na 100%.
ElektroEzs
Reputace: 51
Budou tam relatka, ventilatory a termostaty. Ja prave nevim v cem vadi ze neni izolovany.
Reputace: 282
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
Vždycky je to něco za něco. Pokud bude izolovaný, znamená to, že tam je transformátor a výrazně složitější zapojení (protože transformátoru se hranatá PWM modulace, kterou vnitřně používá ten step down měnič, líbit nebude, takže by tam musel být obvod, ze kterého leze něco trochu připomínajícího sinusovku a pak zas něco, co to usměrní a stabilizuje), což zase znamená o dost nižší účinnost a větší ztráty. Jestli nevíš, v čem to vadí, tak to evidentně nevadí :)
Reputace: 231
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Když máš spojené -póly 48V, 12V a PE, tak to je zřejmě úplně jedno.
ElektroEzs
Reputace: 51
Prave ze nevim cemu by to mohlo vadit tak jsem se radeji zeptal zkusenejsich:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
