SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to
SSR Fotek z Hadexu s 60A DC ovládáním při použití na 1kW spirálu selhaly kvůli přehřátí a neschopnosti vypnutí. Levnější čínské SSR s 40A ovládáním fungují stabilněji. Pro PWM spínání je důležité dodržet intervaly spínání v řádu sekund, aby nedocházelo k přehřívání a poškození SSR, protože přechodné stavy způsobují vysoké ztráty výkonu.
Reputace:316
Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to
Každý spínací prvek má nějaký čas za který sepne rozepne, takže to je nějaká MAX frekvence.
A samozřejmě v tom než sepne či rozepne má největší ztráty, čím větší napětí pro ovládání tak je ten mezistav rychlejší.
Samozřejmě se opotřebovává, ale když stačí schládnout je opotřebování menší.
Nějaké spínání v řádu 15s je v pohodě.....
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Tak a už jsem v klidu.
Dík za osvětu.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
