2xakubox 230ah
Reputace: 263
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od Soban »
Se s ním domluv a odšroubuj dekl a přeměř články jak to vypne.
Pokud nějaký bude mít víc jak 3.59V tak máš viníka.
Ještě se dá to nabíjet na napětí kdy to ještě nevypne a nechat to tak třeba několik dní zda to balancování ustojí a ostatní články se srovnají.
mopadzi
Reputace: 55
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od mopadzi »
pibi píše: pát zář 22, 2023 4:48 pm
Ta BMS nekomunikuje přes modrý zub?
asi tam má displej a BMS jen s jedním UART...
kdo si hraje nezlobí
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od VlastaFr »
Zadna komunikace tam není
Reputace: 724
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: 2xakubox 230ah
No to se zase usetrilo ...
Jinak jestli je to displej pro JBD, takovy ten dotykovy, tak tam to ukazuje i jednotlive clanky, v nekolikate strance.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od Mikel »
cipis píše: pát zář 22, 2023 9:00 pm
To neni kvuli uspore, to je proto, ze zakaznik ocekava zaruku. My zase ocekavame, ze si nikdo nebude premastavovat BMSky podle vlastniho uvazeni a to se bohuzel delo pomerne casto. Proto tam neni bluetooth. Bohuzel BMS od JBD neni mozne zaheslovat.
V soucasne dobe jiz prechazime na jine BMS, ktere je mozne zaheslovat a postupne upoustime od JBD.
Reputace: 724
Re: 2xakubox 230ah
No aspoň že bude něco zabezpečeného.
Jenže tady to evidentně háže klacky pod nohy při diagnostice.
Ikdyž celkem nechápu, když to s ním řešíš, proč teda píše sem, a nepořešíte si to spolu celé a sem až hodíte výsledek? Jestli je to blackbox, jakože je, tak toho moc vykoumat nejde.
Krom teda těch věcí okolo, jako dát stejné kabely atd. Jenže to se "vyloučilo" prohozením.
Osobně si myslím, že to není nabité stejně, asi bych jednu odpojil, nechal dobít jednu, pak ji odpojil a připojil jen druhou a též dobil do plna.
Pokud je regl dobře nastavený (tj. dle hodnot na baterii), tak BMSka nemůže nic odpojovat (leda je nějak průser vevnitř).
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Trochu to nedědí...
Spatne se me z toho spí :)
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
cipis píše: pát zář 22, 2023 10:08 pm
Resime to spolu po mailu, ma to ale dva problemy.
1. Pokud si projdu veskere dostupne informace tak je tu spousta rozporuplnych informaci, ktere si obcas protireci.
2. Nabidl jsem servis a kontrolu u nas. To ale bylo zatim odmitnuto.
Nicnerikajici fotky LCD bez dalsich souvislosti jsou asi o nicem.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Delame mesicne v prumeru 200-300 baterii a opravdu vime jak BMS nastavit, jak se BMS chova a co dela pri jakem nastaveni.
A pohadky typu “na menici, na externim meraku i na BMS baterie to ukazuje vsude stejne napeti” jsou opravdu jen z rise snu. Pokud by uzivatel tedy podle meraku nepravadel kalibraci menice a BMS a o tom silne pochybuji . Atd atd …..
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Ja jsem nic neodmitl, to neni pravda.
"Podotknul jsem castku za dopravu, ktera není par drobnych, že nevim jaky z toho bude vysledek"
Bohuzel jsme v ČR a znam zde praktiky - tim nechci urazit, jen konstatuju.
Proc pisu i sem a neresim to po mailu?
Po mailu toho moc nebylo, ve zkratce jen, ze pokud jsou baterie nabity na 100% a pak klesa napeti stejně, tak neni možné aby meli rozdilny stupen vybíjení. Tim konverzace skončila. Ale zde bych rad vyuzil zkušeností jinych, co vse muze být špatně.
Nevim proč se zde zminuje neco o pohadkach, že střídač, bms, a externi měření ukazuje stejné napětí...
Ja tu zadne pohadky nevypravim, koupil jsem si neco za nemale peníze a nedela to to co by to mělo dělat a proto to řeším a chci vyřešit.
Me je uplne jedno kolik delate baterií a kolik se instalovalo bmsek. Na mail jsem kloudnou reakci nedostal, ale tady koukam, ze to zije. Chci nejdřív vyloucit vše co by mohlo byt z mé strany špatně.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Na maily reaguji pouze z pracovniho PC a to v dobe kdy sedim u PC. Pokud tedy mate nejaky problem, vadu na vyrobku, mate na vyrobek zaruku. Vyuzijte sveho prava a uplatnete zaruku na vady vyrobku.
Nemam potrebu zde verejne resit vase emaily. To uz je za hranou.
Tak laskave vyuzijte sve pravo na uplatneni reklamace. Nemusite tak cekat na moji odpoved na mailu a kdyz neprijde do 10minut tak se hned ohrazovat, ze komunikace je pomala.
vla
Reputace: 128
Lokalita: Praha 6
Re: 2xakubox 230ah
Nový příspěvek od vla »
Tak už tady máme dvě stránky řešení jakéhosi problému a k ničemu to nevede. Majitel problému dal za baterky 150 tis. a na nabídku zaslání k reklamaci se mu nelíbí, že by doprava byla drahá :lol: Tak radši naznačuje, že by třeba reklamaci výrobce neuznal a řeší dále neřešitelné. Podle mě je řádná reklamace jediná rozumná cesta, která problém osvětlí. A pak může pro nás vzniknout relevantní informace jednak kde byl problém a taky jak reklamaci prodejce řešil a vyřešil či nevyřešil. Tady už se nějakou dobu jen mlátí prázdná sláma.
Nemám rád tenhle stát.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Ano, presne tak. Velice rad si stahnu data z provozu baterie a hned bude i jasne jestli bylo udelano i to co se zde doporucovalo ohledne nabijeni aby doslo k nastaveni pocitadla % a jak je to i s odpojovanim BMS pri napeti 54,7 V jak je zde prezentovano. Zatim jedine co jsem videl a dostal je xxx stejych fotek LCD z ruzneho uhlu kde je stejne napeti na obou aku a rozdilne %.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
vla píše: sob zář 23, 2023 8:57 am
Ano.
(Ale Penize jsou relativní, nereste kolik to stalo. Jak vite v jake jsem finanční situaci, že můžu házet litrama ?)
Informace se snazim vstřebávat, proto jsem zde na fóru.
Další věc je jestli zaslat obe baterie, nebo jen tu jednu. To jsou třeba informace, ktery bych rád věděl. Ja se neohrazuju na pomale reakce, ale trocha vstřícnosti nikdy neuskodi. Že me bms na slabší baterií vypla na 54,7V na to radna odpověď taky nepřišla a to by bylo pro me treba směrodatný.
Než tedy laskavě.. jak hezky píšete poslu baterii na reklamaci, tak chci vyloucit možné chyby na mé straně, nic vic, nic míň. To koresponduje s tou trochou vstřícností a pochopením
Reputace: 724
Re: 2xakubox 230ah
Jen technicka, v pripade, ze bude reklamace uznana, tj. vyrobek ma nejakou vadu, tak budou muset byt uhrazeny vsechny naklady s tim spojene, tj. i ta doprava k prodejci/vyrobci.
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Mame to vse VOP. Pokud je reklamace uznana a vyrobek ma vyrobni vadu, vada je na nase naklady odstranena a veskere naklady i na dopravu jdou za nama.
Ale soucasne je potreba rict, ze v opacnem pripade jde vse na ucet zakaznika.
Tak jako vsude jinde.
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
[/quote]
[/quote]
Prosím Ktere informace si protiřečí??
Nic neříkající fotky? Fotky jsem dal jako dukaz toho, ze si nevymýšlím, i když jak bylo napsano, ze to odporuje prirodnim zákonům.. Pred těmi fotkami bylo 3krat nabito na 54,7V (na obou bateriich bylo 100%) stim , ze u slabsi baterie na této hodnotě nabijeni vypla bms.
Co ještě můžu udelat, než to pošlu?
To je alfa o omega celé debaty
Mikel
Reputace: 215
Re: 2xakubox 230ah
Nehodlam resit reklamace a jine obchodni veci ani zverenovat interni komunikaci nekde na verejnych forech. Vse budu resit za pouziti standardnich komunikacnich kanalu. Ne si zde nebo jinde vymenovat vzkazy.
Reputace: 263
Re: 2xakubox 230ah
Panebože posílá se pouze ta baterie která je vadná.
Proč vypíná BMS dřív jsem ti řekl, prostě nějaký článek má víc jak 3,6V! (pochybuji že by blbě nastavili BMS)
A nebo je jiná zrada nějaký špatný kontakt atd.... A to nezjistíš když to máš zavřené.
A to s napětím jsou pohádky, ještě jsem nenatrefil aby vše měřilo stejně vždy tam je rozdíl!
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Re: 2xakubox 230ah
Tomu rozumím.
Ale Nerozeznam protiřečící se informace o kterych je zminovano jestli jsou z mailu, nebo to jsou informace zde z fóra.
Moje odpověď byla nejakou tu hodinu pred vasi zavirackou. Stačí napsat "dořešíme to v pondělí" a je vse v naprostem pořádku.
Pak tu čtu neco o pohádkách a o laskavosti neco udělat, tak se nedivte kam se to posouvá. Ja tu odpovidam na otazky, vy jste tu vytahl prvni vytazky z nasi korespondence.
Nejspíš vas vytrhlo ze židle, ze jsem psal o malé komunikaci pres mail, ale to nebylo nijak myšleno, to bylo jen vyjasnění situace clenovi "cipis". Proc to řeším i tady.
Hezky víkend
