Skok na první nepřečtený příspěvek
Uživatelé phpBB fór často hledají možnost rychlého skoku na první nepřečtený příspěvek v tématu, což výrazně usnadňuje orientaci a čtení diskuzí. Některé verze phpBB tuto funkci podporují ikonou vedle názvu tématu, ale v konkrétním fóru se objevují problémy s její dostupností a zobrazením, zejména na mobilních zařízeních. Diskutuje se o možném řešení, včetně úprav šablon a pluginů, a probíhá testování nových verzí s lepší podporou této funkce.
- PetrV2
- Reputace:10
Kdysi jsem si phpBB i zkoušel, ale jsem spíš uživatel. Na některých fórech s phpBB lze snadno skočit na první nepřečtený příspěvek v tématu. Je to buď kliknutím na velkou kulatou ikonu vlevo vedle názvu tématu nebo je ikona s touto funkcí někde jinde a menší. Tady jsem nepřišel na to, kam kliknout
; zdá se, že lze skočit jen na poslední příspěvek v tématu a to není úplně ono.
Něco přehlížím nebo zde nainstalovaná verze toto neumožňuje či chybí nějaký plugin? Mně to dost zpříjemňuje čtení, ale když tato funkcionalita není, je to trochu nepříjemné. Šlo by tuto funkci zprovoznit či mě navigovat, co dělám blbě?
Díky
Díky
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Skok na první nepřečtený příspěvek
V aktivním tématu, v horní části u stránkování se nachází odkaz s názvem "Přejít na nepřečtené příspěvky".
Podmínkou pro zobrazení odkazu je samozřejmě nutnost přihlášení. Bez toho fórum neví, které příspěvky už jsi četl.
Myslel jsi tohle nebo ještě neco jiného?
- Reputace:565
jeslti ho trapi to co me tak neco jineho. Otevru treba rpes to co pises, neprectene prispevky nektery neprecteny. A ted bych chtel skocit na prvni ktery jsme jeste necetl. Ted to delam tak, ze skocim na konec a scroluju nahoru az najdu ocima co jsem jeste nevidel.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Vyzkoušej se podívat na to "některé fórum", tam na ikonku klikni pravým tlačítkem a dej kopírovat adresu odkazu. Tu mi pošli SZ ať to tu nespamujem.PetrV2 píše:Na některých fórech s phpBB lze snadno skočit na první nepřečtený příspěvek v tématu. Je to buď kliknutím na velkou kulatou ikonu vlevo vedle názvu tématu nebo je ikona s touto funkcí někde jinde a menší.
Je možné že to půjde dostat i do téhle verze. Pokud ne, zprovoznil bych to v nové.
Mám konečně znovu a již podruhé připraven upgrade phpBB. Včetně vytvořené stávající šablony tak aby fungovala na nové verzi. Tzn pardálové co nepřipouštějí změny až na pár maličkostí vzhledově změnu skoro nepoznají.
Já jsem se před pár dnama vrátil z dovolené a nechtěl jsem nasazovat před odjezdem.
- PetrV2
- Reputace:10
přesně jak píše glottis; skočím na poslední příspěvek (protože na první nepřečtený to nejde), scroluju nahoru a teď koukám a čtu a pak jéje, to jsem už četl, tak zase scroluju dolů a až narazím na ten, který jsem ještě nečetl (nebo jsem to už zapomněl)
Jiné fórum s phpBB (zvukarina.cz): kliknu na tu velkou ikonu vlevo (oheň), url je
https://www.zvukarina.cz/viewtopic.php? ... iew=unread[/b]#unread
to znamená, že mi to skočí přímo na příspěvek, který jsem ještě nečetl. Nemusím nic hledat, číst, co jsem už četl, následně si uvědomit, že už jsem to četl a hledat, co jsem ještě nečetl (v tom tématu).
Tady ta levá kulatá ikona klikací není
Zkusil jsem si url upravit, např. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ead#unread , ale nevím, jestli to zabralo nebo ne. Skočilo to na poslední příspěvek, ale nejspíš je zároveň tím nepřečteným., takže třeba to funguje, jen není kam kliknout
O tohle mi jde, ušetřilo by to to hledání, kde jsem se čtením přestal.
Když tak to vyzkouším zítra, až budu mít v tématu nepřečtených příspěvků více než jeden
edit: pardon, napsal jsem to sem dříbe než jsem si přečetl, že to chceš do SZ
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Vyzkoušej to teď po úpravě pomocí odkazu v horní části tématu jak jsem psal.
Zdá se že tam byla chybka.
Nepropisovalo se z přehledu témat id fóra f= které ta funkce očekává.
V tvém případě na upraveném URL to také nezafunguje. Sice tam id fóra f= je, ale odkazuješ pomocí p= na konkrétní příspěvek.
A v tomhle konkrétním případě zrovna na ten poslední.
- Reputace:565
Jo to se zda, ze funguje
parada
Kdyby ten odkaz sel jeste dat treba pod ty zakrouzkovane ikony, ktere tam sice jsou ale klikaci ne to bybyla pecka, nemuset kjazde tema jeste otvirat
- Reputace:1048
Myslim, ze tuhle moznost uvita dost lidi. Mam to take tak, clovek prochazi obcas i stranky, aby nasel to, co si cetl posledne.
- PetrV2
- Reputace:10
Tak jsem přišel domů, vyzkoušel jsem "svůj" upravený odkaz, tedylzahradil píše:Vyzkoušej to teď po úpravě pomocí odkazu v horní části tématu jak jsem psal.
a zafungovalo to, ne že ne
Koukám, že ten "můj" odkaz je skoro stejný jako ten co je nahoře v tématu. Nahoře v tématu chybí to p=, ale ať tam p= je či není, ve view unread je to fuk.
Tak kdyby ten odkaz ještě šel dát na tu kulatou ikonu, aby šlo skočit rovnou, sníží se traffic a zátěž CPU na půlku, protože nebude třeba nejprve rozkliknout stránku s celým tématem (kterou číst nechceme a jen se zbytečně generuje a přenáší), bylo by to dokonalé.
Každopádně moc díky, ušetří to klikání, čas a hlavně pročítání už přečteného
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Červené ikony obsahující nové/nepřečtené příspěvky v přehledu tématů už klikatelné jsou.PetrV2 píše:Tak kdyby ten odkaz ještě šel dát na tu kulatou ikonu, aby šlo skočit rovnou, sníží se traffic a zátěž CPU na půlku, protože nebude třeba nejprve rozkliknout stránku s celým tématem (kterou číst nechceme a jen se zbytečně generuje a přenáší), bylo by to dokonalé.
Klikem na ikonu se zobrazí první nepřečtený příspěvek.
- PetrV2
- Reputace:10
Super! Ještě kdyby to šlo z https://forum.mypower.cz/search.php?sea ... nreadposts
- PetrV2
- Reputace:10
Prostě "workflow" je:
1 - https://forum.mypower.cz/search.php?sea ... nreadposts
2 - téma, které mě zajímá, rozkliknout prostřední myší přes velkou kulatou ikonu - v novém tabu se otevře téma s pozicí na nepřečteném příspěvku
3 - Označit vše jako přečtené (aby se mi příště nezobrazovalo c mě nezajímá)
4 - čtu si, co jsem si rozklikl
5 - goto 1
Myslím, že nejsem sám, kdo takto fóra pročítá
5 - goto 1
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Ok, cca za hoďku se na to vrhnu.
Jen tohle vše musím udělat i v nové verzi aby to po upgradu nezmizelo. A tam je to řešené trochu jinak.
Je vidět že každý používá fórum různě. Já takové workflow vůbec nepoužívám.
- Reputace:565
pouzivam to prakticky stejne jako petr. Jestli si to rozklikam nebo ne uz je celkem jedno a stridam to. Kdyz zbyde co me nezajima dam oznacit jak prectene.
Jak to pouzivas ty?
treba nam jen unika lepsi zpusob
Jak to pouzivas ty?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
Tak je to hotové.
Aktuálně se lze prokliknout pomocí ikony z přehledu témat i z vyhledávání nepřečtených jak popisoval PetrV2
Díky všem za inspiraci.
- Reputace:565
mam k tomu jeste postreh. Na strance neprectenych to nefunguje pokud ma ikona (ta bublina) nejaky pridavek. Treba otaznik nebo tak. Pak to neni klikaci. A na mobilu je to nejake rozhozene. Vzdycky zapomenu udelat screen nebo zkusit zmenit css abych ti to poslal. Zkusim na to myslet.
Jinak by bylo supr kdyz by tohl eklikani bylo uplne vsude. Docela me prekvapilo, ze to je jen v neprectenych. Ze se to nezmenilo vsude. To nema jednotnou sablonu?
- Reputace:1048
Tohle je už nahlášeno, i to, jak to vypadá na některém mobilu (není to všude)
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
O tom že není klikatelná ikona s další ikonkou už vím. A že to je odskočené na mobilu taky.glottis píše:mam k tomu jeste postreh. Na strance neprectenych to nefunguje pokud ma ikona (ta bublina) nejaky pridavek. Treba otaznik nebo tak. Pak to neni klikaci. A na mobilu je to nejake rozhozene. Vzdycky zapomenu udelat screen nebo zkusit zmenit css abych ti to poslal. Zkusim na to myslet.
Obojí hlásil Cipis. Já jsem to testoval na svém a tam je to ok, ale při simulaci v Chrome se to potvrdilo. Dělá to na základě různých rozlišení. To by mělo jít poladit.
Klikání všude.. napiš stránky kde to není, dodělám. Ale např. na odkazu do celého fóra to být nemůže. Jde to jen na témata.
Bohužel to nemá jednotnou šablonu. Co stránka, to soubor se šablonou. Jediná společná je hlavička a patička stránky.
A teď si představ ten vojeb, duplikovat stávající šablonu do nové verze která používá Twig. Každou jednotlivou stránku celého fóra přepsat aby vyhovovala syntaxi Twigu a neobsahovala nic špatného co by zapříčinilo nezkompilování šablony..
Samozřejmě nové věci tam logicky nejsou, pokud je tam vyloženě nepřidám. Už dost změn bylo u phpbb 3.1 a teď je 3.3.
A konkrétně tohle a mnohem vic je v defaultní šabloně přímo v základu bez jakékoliv úpravy.
Takže jsem si dal tu práci s tím udělat stejné prostředí (vzhled) aby bylo na co jste zvyklí ale aby to bylo na novém systému. Při tom se pak dá dělat šablona nová a každej si bude moci zvolit jakou bude používat.
Včera jsem do nového ještě dodělával reputační systém. Který ve stávající verzi taky na novém odmítal instalace. Verze pro 3.3 existuje ale opět bylo nutné přemluvit do původní šablony. Povedlo se. Teď už reputace jen přeložit aby to nemluvilo jen anglicky ale to mám z části také hotové.
Kdo by měl zájem testovat před nasazením, napište mi SZ. Pošlu vám url. Nechci to psát sem veřejně aby tam hned nešmejdili roboti.
Lze tam zkoušet cokoliv. Žádné notifikace odtamtud nikomu nepřijdou.
- PetrV2
- Reputace:10
Používám http://www.palemoon.org/ web browser, linux-x86_64. Děje se mi to na té stránce nepřečtených a je to vždy u stejných témat (pokaždé u těch samých), zde "Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS". Jsou to 2 ikony přes sebe, ten otazník je samostatný obrázek. Když najedu myší na to červené kolečko, zobrazí se text "Nepřečtené příspěvky". Když najedu myší na ten otazník, nezobrazí se nic. Klikatelné to není.
- Reputace:1048
Jj, to je furt to stejné ...
A tak nějak zjišťuji, že mi ty odsazené ikony ani nevadí, naopak, hned má člověk větší radost tam klikat a číst si
