Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
julis
Nový příspěvek od julis »
Ahoj, rozšiřuji svou FVE a narazil jsem trochu na nejasnost. Současný stav je takový: Dva stringy jih + jiho západ, konstrukce stringů je spojena zemnícím kabelem cu16 mezi sebou a z konstrukce jižního stringu vede zemnící drát do rozvaděče fve vedle měniče kde jsou svodiče přepětí typ T2. Vzdálenost je do 10 metrů od panelů k měniči. Jelikož budu přidávat u obou stringů další řadu pod stávající bude vzdálenost od panelů nad 10 metrů. U vstupu od panelů do budovy /na půdu/ přidám dva rozvaděče, každý string jeden, kde budou svodiče T12. A teď dotaz: můžu uzemnit výstup nových svodičů přes konstrukci jižního stringu odkud vede kabel do rozvaděče fve a nebo natáhnout nový kabel od svodičů přímo do rozvaděče FVE? Dík za případnou radu.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Nový příspěvek od ACDC »
Konstrukce se nepovažuje za vodič pro tento případ. Takže vodič.
ACDC
Reputace: 9
Tady jsou popsány různé bouřkové průšvihy. https://www.kniska.eu/zasahy_bleskem_aktualni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
