Moje první Lifepo4
Při sestavování první Lifepo4 baterie s 8 články 230Ah a napětím 24V je důležité zvolit správný BMS s dostatečným proudovým zatížením, ideálně kolem 200–250A. MPPT regulátor EPsolar XTRA4210N dodává 40A, což je méně než maximální proud BMS, takže je třeba zvážit kompatibilitu s invertorem a celkovou kapacitu. Balancer není vždy nutný, ale může pomoci srovnat články, přičemž doporučení jsou volit BMS s integrovaným balancerem, například JK BMS z Číny. Nabíjení a paralelní vyrovnání článků je možné přes MPPT, přičemž cena nabití může být diskutabilní.
BigSandy
Reputace:0
Re: Moje první Lifepo4
Nový příspěvek od BigSandy »
Cele jsem to tu pročet a teda moc chytrý s toho nejsem.
Aní který teda tan balancer z ali bych měl koupit nikdo neporadil.
AkuSet LiFePO4 230Ah 25,6V 5,88kWh 39799 Kč
https://www.mivvyenergy.cz/cs/sestavy-l ... 88kwh.html
LiFePO4 230Ah 8 kousku i s nabitim 31880 Kč
https://www.mivvyenergy.cz/cs/clanky-li ... ano_115_kc
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Na doporučení vícero uživatelů zde jsem koupil JK BMS s balancérem, konkrétně tady:
https://www.baterie-beranek.cz/jk-bms-24s-200a/
Tobě by asi stačila i levnější 8s.
BigSandy
Reputace:0
EPsolar XTRA4210N, dava 40A takže do baterek 40A
CARSPA SK2000 24V/230V 2000W
https://www.hadex.cz/g544b-menic-napeti ... dodratove/
Tam pišou Vstupní napětí: 24V/max.85A
A baterek bude 8 kousku.
pibi
Reputace:428
To, kolik dává do baterek MPPT regulátor asi nebude úplně podstatný údaj pro výběr BMS, spíše bych se díval na ten střídač, špičkový výkon 6kW/5s, to je podle pana Ohma asi 250A/24V při 100% účinnosti, to by asi BMS měla zvládnout.
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
BigSandy píše:
Sám sis dal odpověď už na začátku. Dáš tam JK-BMS a když ho pořídíš z Číny, tak to bude levnější než přes další překupníky. Musí bý i na 8s, když chceš 8 článků a musí být na vyšší proud, než který chceš z baterie odebírat (ale vyšší proud = vyšší cena).
BigSandy
Reputace:0
pibi píše:
No take bych potřeboval nějake to doporučení.
Podle pibi tak 250A což jsem našel jen 200A a 500A
https://aliexpress.com/item/1005004590744267.html
Když chcu 8x230Ah
Tady jsou poskladane.
Maximální trvalý vybíjecí proud: 120A
Maximální okamžitý vybíjecí proud: 150A (3 s; při překročení BMS odpojí akumulátor)
Reputace:1038
Pokud koupíš daný akuset, který má BMS v sobě, tak proč chceš kupovat další BMS?
pibi
Reputace:428
Jak psal rva, pokud komplet akuset s BMS, tak nic dalšího neřešíš, pokud budeš baterku skládat, tak BMS 200A.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SentiBot [Bot]
