DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Diskuze se věnuje vývoji DIY 3kW MPPT solárního regulátoru nabíjení řízeného Arduino nebo ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s prototypy, termálními testy a návrhy chlazení FET tranzistorů. Součástí je i řešení propojení BOOST MPPT a DC-AC měniče pro stabilní provoz v náročných podmínkách.
- jannecz
- Reputace:7
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
Hele, já bych tě chtěl podpořit, poslal bych ti klidně osciloskop, ale je analogový, byl by ti k něčemu?rottenkiwi píše:NO ja si musim byt isty parametrami a dokedy to nemam pomerane / ucinnost, EMI, EMC /
tak nemozem nic predat, skor som chcel motivovat aspon 2 - 3 inzinierov,
ktori by napr. zlepsovali HW , ja by som zlepsoval SW a ponuknut to ako stavebnicu
+ ja by som zlepsoval SW podla priania tych ludi, ktori by to mali a testovali.
Lenze nie kazdy ma na takeho konicka, ako ja, cas, ja mam more casu, ale zas nemam
peniaze a vybavenie, takze nemozem sa pohnut dalej.
Poslal som uz SW do zahranicia / nemyslim CZ / a uz nejaki ludia na tom robia
pre svoje DIY projekty a elektrarne.
Zase ini by chceli aj HW aj SW alebo PCB + SW alebo gerber files + SW, ja vsak nie
som v stadiu, ze by som modularne PCB dal vyrobit, a postupne opravit chyby,
ktore sa tam urcite vyskytnu.
A nie kazdy chce investovat do nejakeho projektu, ked za 100 - 150 E ma MPPT
z Ciny, sice s mizernym SW, ale je to "levny".
Uz davno som mohol mat BMS + MPPT komunikujuce, ale natrafil som na ludi,
co ponukaju 5x predrazene veci z Ali a este fake. Stratil som mnozstvo casu
a penazi, lebo pre mna je 25 - 50 € velky peniaz, a zit o chlebe a vode len preto,
ze chcem dokoncit prototypy sa neda donekonecna, ak nemam pravo ani na jedlo
a lieky, tak potom nema vyznam dalej pracovat, nech si to clovek kupuje od Cinana.
Nějakej metr chladiče bych taky našel. Jestli bastlíš i s arduinem, nějaký modulky se mi tu válí leta.
Když máš ty baterie, měnič na 230V k těm baterkám máš?
Menic mam, Victron 5000 VA, Victron 3000 VA, Victron 1600 VA, Meanwell 3000 VA a Axpert 3000 VA.
FVE mam 10-ty rok, posledne 2 roky som cisty ostrov, elektromer z DS si odniesli,
v zime sa treba uskromnit, v lete sa robi 38 - 42 kWh denne z 6500 Wp.
Chcel som postupne prepojit MPPT a BMS a potom k tomu dorobit vlastny menic, LF
ale je to na jedneho cloveka, s mojim zd. stavom vela, nie vzdy sa da pracovat
a ak sa da, tak zas cloveku nieco chyba, niekedy len obycajna poistka ci istic.
Ludia mi tu vela pomohli, veci som kupoval hlavne tu v bazari, ked ludia isli na 48 V
tak veci na 24 a 12 V predavali dost lacno.
S osciloskopom mi mozno jeden inzinier pomoze, ale este treba zataz a zdroj schopny
reagovat okamzite a k tomu este presny multimeter, moj UNI-T asi neukazuje najpresnejsie.
- jannecz
- Reputace:7
Alespoň že tak, vybavený seš...
Na tu zimu by to chtělo mnohem více panelů. Na jaře, na podzim by se s tím dalo i snad přitápět...
Krámy ti posílat nebudu.
Můžu tě podpořit finančně? Nic za to nechci, stačí mi poslat číslo účtu do SZ.
Ako zistiti na zaklade tohoto pokecu:
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
ktore Dallas senzory su Original a ktore su FAKE ?
- jannecz
- Reputace:7
Zjistiti to lze, ale muselo by se to nakoupit a pak prozkoumat...
Jde o přesnost měření teploty? Naposledy co jsem objednával na aliexpressu a zkoušel jestli vůbec měří, tak měří a dokonce se vešli do tolerance +/- 0,5°C.
Někdo to dokonce používal na přesný měření už nevím čeho, tak to propracoval tak, že již zkalibrovaným čidlem ohřál lázeň oleje (ten je stabilnější než voda) na nějakou kalibrační teplotu a jednotlivý nakoupený čidla DS měřil, zapisoval odchylky, který pak nastavil programově ke každýmu čidlo a byl spokojenej.
- Reputace:569
jestli nehcces fake kup si to v tme. Jednou jsme koupil pytlik dallas cidel z ciny a fake. Poznal jsme to tak, ze zrovna u tehle nefungoval rezim parazitniho napajeni. Teplotne merili asi dobre
Found 2 devices.
Found device 0 with address: 28415F480E0000AE
Found device 1 with address: 28B9D4480E0000C6
SPIFFS mounted successfully
Connecting to WiFi ......192.168.1.13
Found 2 devices.
20.69ºC_185.00ºC_2
20.50ºC_1-127.00ºC_2
20.75ºC_185.00ºC_2
Pisalo 0 found, odstikol som jedno, uz to deteguje 2
ale problem je, ze ten modry mera a ten cerveny nie
a este to sustavne resetuje ESP32 ???
Pripojene cez 4k7 obidva.
Napajanie 3.312 V.
Vcera som 2 hod meral, ESP, PWM pre fazy , pWM na vystupe IR2184
vsetko OK a jedna faza nejde,
nakoniec som zistil, ze jedno ACS712 bolo vadne.
Ked mate 10 cinskych sraciek a 2 - 3 su zle, tak ze nieco nakoniec funguje
je zazrak, takto sa vyvoj robit neda.
Found 2 devices.
20.69ºC_185.00ºC_2
20.75ºC_185.00ºC_2
Napajanie 3.312 V.
- jannecz
- Reputace:7
Nezoufej, vždyť máš koníček co tě baví, není kam spěchat, už si něco dokázal...
Já bych si dal od vývoje pauzu, učil bych se dělat plošáky v KiCadu a když bude nálada, zase se pustil do vývoje...
A s originální součástkou to umí rozchodit každý, ale rozchodit to s fejkovou, to je umění...
Program na komunikaci a čtení těch DS-sek sis psal sám, nebo používáš knihovnu?
POuzivam rozne kniznice, ale teraz to robim tak, ze mam TASK pinned to CoreX
: A nezabudnut na:
Vzdy clovek stroskota na suciastkach,
z troch I2C displejov ide jeden
z 12 -tich ACS758 idu 3 podla datasheetu
z 3-och ACS712 idu 2
tak vyvoj nestoji 200 ale 2000 €
a casovo to netrva 2 tyzdne ale 2 roky
a k odolaniu gerbers do PCBWay sa dostanem tak o 5 rokov.
NIekedy IRFP4110 4115 3077 4568 stal 2 - 3 €
taraz nie su a IXYS stoji 20 €
Kód: Vybrat vše
xTaskCreatePinnedToCore(
readOutTemp_0, // Function to implement the task
"readOutTemp_0", // Name of the task
2048, // Stack size in words
NULL, // Task input parameter
tskIDLE_PRIORITY, // Priority of the task
NULL, // Task
0);
Kód: Vybrat vše
static void readOutTemp_0 ( void * pvParameters )
for(;;)
//loop forever
if (1)
String extTemp = "";
sensors.requestTemperatures();
extTemp = (String)sensors.getTempCByIndex(0);
tempA [0] = String(extTemp );
//extTemp = (String)sensors.getTempCByIndex(1);
//tempA [1] = String(extTemp );
#if DEBUG
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(extTemp);
#endif
//client.publish(MQTT_PUB_TOPIC, extTemp.c_str());
//Serial.println("In task 0");
rtc_wdt_protect_off(); // Turns off the automatic wdt service
rtc_wdt_enable(); // Turn it on manually
rtc_wdt_set_time(RTC_WDT_STAGE0, 20000); // Define how long you desire to let dog wait.
Kód: Vybrat vše
rtc_wdt_feed();
- jannecz
- Reputace:7
Hlavně nezapomeň, že v těch knihovnách taky bývají chyby, takže, když něco nefunguje, nemusí být chyba v součástce...
A to jde číst v jedné funkci 2 čidla zároveň ve stejný čas? Já vím, že potřebují určitý čas na převod a pak se čte, ale když jsou na jednom drátě...
Zkušenosti s dvěma čidly na 1 drátě nemám...
NO ale ja citam len jedno alebo druhe, a to prve cita a to druhe nie.
VYsle sa poziadavka a chip urobi vysledok, na zaklade poctu bitov,
potom je cas rozny, nieco je skor na nieco treba cakat dlhsie.
Alebo dam jedno na 27 a druhe na 26 pin a aj tak jeden chip funguje
a druhy nie.
a druhy nie.
Kód: Vybrat vše
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into digital pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire device
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass oneWire reference to DallasTemperature library
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int deviceCount = 0;
float tempC;
void setup(void)
sensors.begin(); // Start up the library
Serial.begin(9600);
// locate devices on the bus
Serial.print("Locating devices...");
Serial.print("Found ");
deviceCount = sensors.getDeviceCount();
Serial.print(deviceCount, DEC);
Serial.println(" devices.");
Serial.println("");
void loop(void)
// Send command to all the sensors for temperature conversion
// Display temperature from each sensor
for (int i = 0; i < deviceCount; i++)
Serial.print("Sensor ");
Serial.print(i+1);
Serial.print(" : ");
tempC = sensors.getTempCByIndex(i);
Serial.print(tempC);
Serial.print((char)176);//shows degrees character
Serial.print("C | ");
Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
Serial.println("F");
Serial.println("");
delay(1000);
Kód: Vybrat vše
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// variable to hold device addresses
DeviceAddress Thermometer;
void setup(void)
// start serial port
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
Serial.println("Locating devices...");
Serial.println("");
Serial.println("Printing addresses...");
Serial.print(i+1);
sensors.getAddress(Thermometer, i);
printAddress(Thermometer);
void loop(void)
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
Serial.print("0x");
if (deviceAddress[i] < 0x10) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
if (i < 7) Serial.print(", ");
Serial.println("");
Kód: Vybrat vše
// Addresses of 3 DS18B20s
uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0xEE, 0xD5, 0x64, 0x1A, 0x16, 0x02, 0xEC };
uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0x61, 0x64, 0x12, 0x3C, 0x7C, 0x2F, 0x27 };
uint8_t sensor3[8] = { 0x28, 0x61, 0x64, 0x12, 0x3F, 0xFD, 0x80, 0xC6 };
void setup(void)
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
void loop(void)
Serial.print("Sensor 1: ");
printTemperature(sensor1);
Serial.print("Sensor 2: ");
printTemperature(sensor2);
Serial.print("Sensor 3: ");
printTemperature(sensor3);
Serial.println();
delay(1000);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
PIse mi:
Found 1 devices.
Found device 0 with address: 28B9D4480E0000C6
Found 1 devices.
Ten s adresou C6 je na pine 26
a ten s adresou AE je na pine 25
odlisne one-wire zbernice,
a chovanie to iste, jeden cita a druhy pise 85 *C
Found 1 devices.
Found 1 devices.
- jannecz
- Reputace:7
Blbá otázka: zkoušel si přehodit ty čidla mezi sebou? Pokud nadále bude druhej ukazovat 85, chyba je v programu.
To co si poslal jsou klasický příklady z knihovny DallasTemperature s čidlama nadefinovaný na pinu č. 2, čidla na jednom drátě.
Dá se to číst i bez té knihovny DallasT...
Ak mam cidla na zbernici 25-pin, jedno cita zle druhe dobre.
Ak mam cidla na zbernici 26-pin, jedno cita zle duhe dobre.
Ak mam jedno cidlo na 25-pine, cita ho dobre, ak dam druhe, 85 *C
Ak mam jedno cidlo na 26-pin, cita ho dobre, ak dam druhe, 85 *C
To 2. cidlo proste nereaguje rovnako, ako to prve, s ktorym nie je problem
bez ohladu na zapojenie, stale je to 3.31 V / 4k7 rezistor.
To zle cidlo nereaguje, ani pri zmene resistora na inu hodnotu.
Mak som original cidla od kamosa z Nemecka, od r. 2007 a nikdy
s nimi nebol problem, ake s tymi neoriginalnymi problem je.
Este mozno skusit rozne konverzie a rozne casy konverzii
https://github.com/milesburton/Arduino- ... rature.cpp
- Reputace:569
Bude problém s těmi 3,3v. Ty fake na to nemusí fungovat. Zkus to s obyčejným arduinem
Nebudem kupovat Arduino za 25 €, ked mam ESP32 za 4 €.
Proste datasheet jasne hovori, ako to ma fungovat, nekupujem
uz FAKE, musim nasporit 200 € na original Dallas.
Arduino dokonca 42 €
https://techfun.sk/produkt/arduino-mega ... 3-original
Dallas:
https://sk.farnell.com/analog-devices/d ... dp/2515609
https://sk.farnell.com/analog-devices/d ... dp/2909834
Dallas:
- jannecz
- Reputace:7
Přehazování odzkoušené máš, fajn. To zvýšení napájení bych zkusil taky...
O tom čase převodu jsem psal, (je to myslím popsaný i v datasheetu) na to bych se zaměřil, je možný, že se ti to bije.
Já bych si na to napsal jednu funkci, kterou bych volal čidla (adresy) samostatně. Vyslat požadavek, uložit čas, až uplyne, číst... návratovou hodnotou funkce si to můžeš uložit kam chceš.
Ještě chvíli a donutíš mě si to zapojit a něco vyplodit... ale podle sebe...
Mam aj vlastne funkcie pre ATMEL, pre ESP8266 pre ESP32,
pre rozne napajania a rozny cas po 44 commande.
Tu ide to chip, ze nejde podla predpisu, s tym sa neda nic robit, len kupit original.
If the DS18S20 is powered by an external supply, the
master can issue “read-time slots” (see the 1-Wire Bus
System section) after the Convert T command and the
DS18S20 will respond by transmitting 0 while the tem-
perature conversion is in progress and 1 when the con-
version is done
- Reputace:569
To jich potřebuješ milion? Jedno stojí 4e s danírottenkiwi píše:Nebudem kupovat Arduino za 25 €, ked mam ESP32 za 4 €.
Dallas:
https://www.tme.eu/cz/details/ds18b20+/ ... ntegrated/
Arduino za 25e jsem nikdy nekupoval
