ESPhome a vyčítání elektroměru přes IR
Diskuze se věnuje jednoduchému vyčítání registrů elektroměru přes IR pomocí ESPhome a ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hardwarem, nastavením UART v ESPhome a tvorbou vlastních komponent pro Home Assistant. Cílem je získat data z elektroměru, která lze zobrazit a zpracovat v domácí automatizaci, přičemž je kladen důraz na nízkou spotřebu a možnost napájení z baterie.
Reputace:1096
zaujalo mě tohle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p192540
tj poměrně jednoduchý vyčítání registrů elektroměru.
HW je easy záležitost, kdo nechce bastlit krabičku a něco málo k tomu, nepř podle tohoto: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... tl-ausgang
tak si to koupí na ali: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1714259418
a připojí k ESP32. A teď to co neumím. Nějak jsem nepochopil, jak je implementovanej uart v espohome, je to namě nějaký složitý, krom základního .yaml kde se nastaví piny a přenosová rychlost, parita, stop bit (300Bd, 7E1) .
Chtěl bych, aby to poslalo jedno za čas tu strašlivou zprávu
Kód: Vybrat vše
a pak nějak vypáčit registry 1.8.0 1.8.2 do proměnných, co si pak zobrazím/ zpracuju v HA, pozděj možná i další registry, ale to je spíš feature pro ty, co mají přifázovaný axperty... Jelikož nemám u elektroměru mocnou síť, tak si představuju, že využiju napájení jednou 18650 a k tomu https://esphome.io/components/deep_sleep.html pokud budu vyčítat jednou za 10 minut, tak je šance na značnou životnost baterky...
Reputace:532
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: ESPhome a vyčítání elektroměru přes IR
Nový příspěvek od glottis »
Spis bch to udelal tak jak ukazujou tu
https://esphome.io/custom/uart.html
Udelat si svojikomponentu. Zacal bych tim, ze treba ty data dokazes vycist pres normalni kod. V arduino framworku. Napsat treba v platformiu nebo i arduinu. Kdyz to das, muzes z toho pak udelat komponentu do esphome.
Tady by ses mohl inspirovat
https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader
Reputace:1096
našel jsem to hotový, jenom nevím, jak se přidá ta "custom components" do ha.
https://github.com/evlo/esphome_ZPA-ZE312
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
kodl69 píše:
Jestli máš na mysli jak dostaneš ten kód z githubu do ESPhome v HA, tak to zajistí tenhle kód v yaml:
Kód: Vybrat vše
external_components:
  - source: github://evlo/esphome_ZPA-ZE312
    components: [obis]
    refresh: 0s
Tenhle kód udělá to, že při kompilaci stáhne z githubu aktuální verzi, uloží jí do ESPhome a použije pro kompilaci.
Solarnoob
Reputace:10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
