Simulátor BMS pro Venux GX
Uživatelé řeší připojení čínských BMS k systému Victron přes Venus GX a hledají simulátor, který by umožnil odesílání všech potřebných CAN zpráv s možností úpravy hodnot. Diskutují o dostupnosti protokolů, zejména pro Pylontech, a o tom, jak přenášet data jako napětí, proud, kapacitu a teplotu článků. Cílem je vytvořit datový konvertor, který zajistí správnou komunikaci BMS s Venus OS na CAN sběrnici 500 kbps.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, řeším datový konvertor pro připojení čínské BMS k Victronu. Mám rozběhané vyčítání všech hodnot včetně alarmů přes sériové rozhraní z BMS, nyní bych potřeboval data nějak nasypat na CAN a předat do GX. Nenašel by se nějaký simulátor, který posílá všechny zprávy a já bych upravil jen hodnoty? Případně popis protokolu, co na jakých ID posílat. Nevím jaká BMS je nejrozšířenější z hlediska dostupného protokolu.
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Re: Simulátor BMS pro Venux GX
Podařilo se mi najít pár ID na kterých Pylontech posílá svá data, do Venus OS tak umím přenášet základní hodnoty, jako napětí, proud, kapacita, dle screenshotů by to však mělo umět posílat i jaký článek má nejmenší/největší napětí a teplotu. Nenašel by se někdo kdo má dokumentaci k tomu protokolu? Asi by to nemusel být ani pylontech, ale rád bych aby to jelo na BMS-Canu 500kbps
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
