Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Nový příspěvek od Stanley »
Tak mi to nedalo a objednal jsem si 5 ks PCB desek z PCBWay .
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Reputace: 968
a jenom zlomyslná otázka, co sis vybral za dopravu? JLCPCB dělá ty desky za podobný prachy, ale v dopravě europacket za má i DPH a vyřízení celnice... 10ks vyšlo na 19.16E, a to celkem...
Reputace: 968
Zkusil jsem zhruba nasázet součástky na desku, a když to nechám osadit v jlcpcb, tak to vychází na 6E za kus (150Kč?), s tím, že nejsou osazený svitkový kondenzátory, triak, konektory, trafo, elektrolyty (nechal jsem je jako THT), trimry, LED, filtr bude vedle desky. Co mě naštvalo, tak zrušili europacket pro smt assembly, tak to hodně naskakuje tou dopravou a DPH. Deska bude v šířce 72mm aby šla nasadit na držák DPS na din lištu - zaručená izolace zespodu. Zatím nemám definitivní desku, jsou to jenom napraný součástky na deskce a zkušebně vyexportovaný data pro výrobu. Tráfek mám zatím na deskách z nouzáků hromadu, to nikdo nekupujte... Ještě na desku přidám varistor pro ochranu triaku (kdo nechce, neosadí) a transil na ochranu 48V vstupu, ale to už je možná paranoia... Spíš by mě zajímalo, jestli se těch 10 ks má vůbec šanci udat...
Další tip je použití termostatu pro vypnutí aparátku, když se přehřeje triak kvůli malýmu chladiči nebo utěsněné krabičce...
Keraj
Reputace: 30
Nový příspěvek od Keraj »
Já bych dvě desky užil a klidně i se součástkami potřebnými ke kompletaci, abych to nemusel schánět.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 725
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Nemám strach, že by se to neudalo, i já bych si ještě nějakou vzal. Rozhodl jsem se jít cestou více kusů, za a) abych snížil to teplo (na kuse, v součtu bude samozřejmé stejné) a za b), abych to udělal kvazi odstupňované.
Co by ještě chtělo pořešit, tak rozsah regulace strmosti, protože bude absolutně jiná pro olovo a pro LiFePO4. U olova to může být roztáhlé tařka na několik Voltů, kdežto u LiFePO4 je to na desetinky. Tak je potřeba cit v šroubováku.
Pro ty, co mají kombinaci olovo a Li-Ion, tak to defacto úplně ideálně nastavit nejde, protože Li-Ion, na rozdíl od ostatních chemií drží napětí (olovo padne o pár voltů, lifepo4 o několik desetin), takže dochází k cyklování baterky.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
PetrDubi
Reputace: 302
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
kodl69:
Já bych měl taky zájem o jeden kus. Můžeš jenom odhadnout náklady na komplet (v řádu stokorun)? Pokud by jsi k tomu dodal i ty neosazený součástky (ty si klidně osadím sám), tak by to bylo ideální, ale šel bych do toho i bez nich.
vlk_m
Reputace: 6
Nový příspěvek od vlk_m »
kodl69:
Dva kousky bych urcite uzivil. Osadit muzu cokoli do velikosti 0305, mensi uz blbe vidim i s lupou.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
palik22
Nový příspěvek od palik22 »
Já bych dvě bral....
Juras66
Reputace: 1
Nový příspěvek od Juras66 »
Hlasim sa ako zaujemca na 1 kusok.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
taky bych dva kousky bral. udělámn si odstupňovanou regulaci.Děkuji
mgx
Reputace: 109
Nový příspěvek od mgx »
tiez zoberiem 1ks cisto pre porovnanie s greenbono. Nemam problem dat spravit dosku a osadit, len nieto casu :).
vanilka
Reputace: 81
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Pokud bude možnost, vzal bych 2ks ;-) Díky
Majkl
Reputace: 50
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Já se také hlásím o 2 kusy.
Děkuji
Reputace: 968
dobrá tedy. vidím že mám povinnost co nejdřív dokončit návrh desky. Celková cena... Nejdražší je filtr, i od číNana vyjde na stokoruny. Podle mě to celý vyjde do 500Kč bez filtru. Než bych dělal stavebnice, tak je pro mě jednodušší těch pár součástek doosadit ručně a tím pádem mít kontrolu, že je to kompletní. Balení součástek po kusech do sáčků je pakárna pro trestance...
PetrDubi
Reputace: 302
Cena je za mě v pohodě, filtr si seženu (to problém není). Takže mě ber jako závaznou objednávku :)
Dodání a platbu bych pak vyřešil přes SZ (nemám problém poslat peníze předem, aby jsi to nemusel platit ze svých peněz).
A dík, že se tomu takhle věnuješ a dotáhneš to do konce :yes:
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od sm@sh »
Ja sa hlasim tiez - 1ks. Mozem platit v CZK na ucet a dodanie moze byt tiez na CZ adresu (Hodonín :-))
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
Migel
Reputace: 162
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja by som tiez zobral kompletny ked sa da..vidim ze tu je celkom pekna fronta ludi nato :)
Tak potom ostatne info asi do SZ?..
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Hlasim sa zavezne o jeden komplet kus,to jeste doma nemam :-)
Stanley
Reputace: 8
Lokalita: Králíky
kodl69 píše:
Jo to bude asi krutopřísný, vyšlo mi to i s poštou cca 15 dolcu. Už se těším na email od české pošty...
Jinak bych si asi taky vzal jednu osazenou desku.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kodl, hlásim sa tiež na jeden kus. Beriem ho na 100%.
Vďaka, daj vedieť potom čo ako.
Platba v CZK možná v pohode.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
