MUST 3kw HV MPPT 450V
Reputace: 263
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
Nový příspěvek od Soban »
Já nevím mě originál návod dodaný s měničem seděl vždy.
Jediné chybičky byly v grafice, text třeba 24V a na obrázku 27V, ale to se dalo odhalit.
stribi
Nový příspěvek od stribi »
Nechcem zakladať novú tému, tak napíšem svoj problém sem.
Mám Must 5,2kw PV 1800 a k nemu pripojenú Li batériu, menič funguje nasledovným spôsobom: Zo slnka sa mi nabije baterka, akonáhle je baterka nabitá, menič prestane ťahať energiu zo slnka a okamžite sa mi začne míňať batéria aj počas dňa. Až kým sa mi bateria nevybije z panelov sa mi nevyrába absolutne nič. Vie mi niekto poradiť čo stým?
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
stribi píše:
Prostuduj si toto téma zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 12#p197812
Probrali jsme tam MUST měniče si myslím od A do Z, včetně nastavení, chování a jeho verzí... :)
Reputace: 263
Špatné nastavení......
Takže co máš kde nastavené?
stribi
Ďakujem za odpovede, tému som preštudoval ale neprišiel som na to čo tam môže byť zle nastavené, dnešný deň u mňa vyzeral takto: Od rána sa mi začala nabíjať baterka o cca 9:00 už bola dobitá od vtedy panely 0.0 a baterka sa zvyšok dňa už len vybíja. Nastavenia čo viem z hlavy: 01 SBU, 05 LBU, 10 OSO.
ObrázekObrázekObrázek
Reputace: 263
No a co tě k tomu máme poradit když nedodáš údaje!
Křištálovou kouli nemáme.....
Mě to přijde že to máš v režimu SUB.
Prostě sem napiš kompletní nastavení......
bokser01
Reputace: 118
A co čekáš, že to bude dělat? Když je baterie nabitá a není odběr, tak je jasné že z panelů nic nepůjde... kam by to jako mělo jít? Pošli komplet nastavení co máš v měniči jak píše Soban kdo ví co tam máš nastavené, ale i kdyby jsi to měl třeba dobře, pokud prostě nebude na měniči odběr, tak se ti nabije baterie a tím výroba z panelů končí!
stribi
Pri meniči budem cez víkend, potom napíšem presné nastavenie. Odber tam určite je minimálne chladnička+Tv, inak by som sa samozrejme nepýtal a baterka by za noc nestratila 50% kapacity, tolko menič spotrebu nemá. Nemalo by sa z baterky začať míňať až po západe slnka?
bokser01
Reputace: 118
Tak lednička má spotřebu jen nárazově, většinou 1X za hodinu se na chvílí spustí chlazení a odběr je minimální. TV taky žere prd. Ale rozhodně by se ti neměla vybíjet baterie i když leze výroba z panelů u malých odběrů... Měly by to právě krmit panely a baterka se bude flákat ve floatu. Máš tam určitě něco zle v nastavení.
Reputace: 263
Opiš všechno nastavení, taky napiš jakou máš baterku - parametry ať múžeme skontrolovat i napětí zda je všude OK.
stribi
Včera sa mi baterka pre zmenu vôbec nenabíjala, všetko išlo iba do siete cca 130w celý deň. Dnes sa už nabíja, tak neviem. Na fotkách je štítok z meniča a baterky . Moje nastavenie je na dalších fotkách z manuálu. Položku 28 v meniči vôbec nemám.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Reputace: 263
stribi píše:
A proč něco posíláš do sítě? (Nechápu)
Pak se divíš když funguješ jako ongrid.
Jinak proč tu nevypíšeš nastavení stylem:
01 SBU
02 .......
99 ........
Kdo má ty obrázky studovat, a stejně tam nemáš všechno......
Nastav:
01 SBU
05 LBU
11 80A
13 30A
14 LI
17 61V
18 55,5V
19 48V
20 51V
21 55.5V
Položka 18 a 21 by měla být stejná float toho liionu nevím kolik to správně u liionu má být tak snad napíší ti co ty baterky vlastní.
Položku 21 nikdy není vhodné dávat na max.
Položku 13 nech default 30A nabíjení ze sítě máš vypnuto jinou položkou.
V položce 11 může být až 150A co vládá baterka takže tam nech max.
Položka 14 máš li-ion ne? I při li se berou položky 17,18,19 tak jako při USE.
A mělo by to fungovat OK
stribi
Po nabití baterky, som skúsil ako záťaž zapnúť klímu. Vyzeralo to nasledovne, slnko 0, baterka si začala pomáhať cez bypass zo siete, ako vidieť na screenoch.
To som myslel domácu sieť teda spotrebu.
Takú baterku nemá nikto je to doma robená baterka z článkoc z elektromobilu.
Položku 14 mám USE, všetko som nastavoval pod+a toho ako mi napísal pán čo mi vyrábal baterku.
Idem to poprestavovať ako si mi napísal a uvidím.
Naposledy upravil(a) stribi dne sob bře 18, 2023 1:12 pm, celkem upraveno 1 x.
soami
Reputace: 79
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Podle screenu máš aktuální napětí 460V. V předchozím screenu je max. Voc MPPT 450V. To ti nepřijde divné?
stribi
Tak to už vôbec neviem čo s tým, ja s fotovoltikou len začínam. Preto som sa s nastaveniami obrátil sem.
Položka 17 je max, 58,4. Ostatné som prestavil a zdá sa že to skutočne pomohlo. Hlavne asi to prestavenie typu baterky na Li.
Naposledy upravil(a) stribi dne sob bře 18, 2023 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 118
Změň SBU v položce 1 na SOL a dej vědět jak se to chová
Jinak jak se zde píše máš moc vysoké napětí na PV vstupu mimo rozsah MPPT, což by možná vysvětlovalo to co řešíš... Nabíjíš od rána baterii to je ok panely jsou zatížené a napětí na nich pod limitem MPPT, pak dojde k nabití baterie a napětí na panelech ti vyletí nad 450V tím se dostaneš mimo rozsah MPPT a ten panely odstaví. Máš tam zkrátka moc panelů v serii.
soami
Reputace: 79
Lokalita: Posázaví
Limit mppt je 430V. Já jsem psal o max. napětí pro Voc na vstupu 450V. Překročení je dobrá cesta ke zničení mppt.
bokser01
Reputace: 118
soami píše:
No vidíš to, a já furt žil v tom že max limit MPPT je 450V a maximální VOC 500V ale to není u MUST ale tuším Axperta. Tak to je na dobré cestě aby si to MPPT odprásknul... Nevíme co tam má za panely ale minimálně 2 by měl ubrat.
stribi
Mám tam dve položky Input PV momentalne 311 a PV 473.
Panelov mám 7x 550 Wp.
bokser01
Reputace: 118
To odpovídá pokud máš 7ks v serii 550wp tak sedí těch 311V. To u toho PV bude ta sběrnice v měniči co konvertuje PV napětí. Takže by to mělo být ok.
