CATL VW ID3 moduly 6,85 kWh
lukas841587
Re: CATL VW ID3 moduly 6,85 kWh
Nový příspěvek od lukas841587 »
Mojm10 píše:
Prodam nove "nepouzite" (najeto 100 km) VW (CATL) moduly 6,85 kwh (12S). 100% SOH
Zde jsou specifikace: https://evshop.eu/en/home/345-vw-id3-ba ... odule.html
K tomu jsem schopny dodat BMS, ktere umi komunikovat s Victronem (napr. Multiplus II gx, Cerbo) po CANu. Max. 8 ks.
Pro zkusene a nebojacne: rysuje se i HV verze (200V a vice), ktera bude komunikovat s menici GoodWe po CANu.
Pak to muze vypadat napr takto: 48V 54.8 kWh!
Obrázek
Cena za jeden modul 29500.-
V pripade odberu vice nez 4 ks individualni domluva.
Kontaktujte mne pres SZ.
pokud je aktualni mel bych zajem o moduly + BMS pro Victron
diky
lmacik
Nový příspěvek od lmacik »
Mojm10 píše:
U me:)
Ahoj, mal by som zaujem, ako sa mozem s tebou spojit?
lmacik
Mojm10 píše:
Obrázek
Je na teba daky kontakt?
Reputace: 725
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Napis mu PM, mas to tam nahore uvedene ...
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od Emaxkuba »
Zdravím, mám jen teoretický dotaz, podařilo se někomu už tento blok rozebrat a postavit z toho jiný počet článků? Uvažuji o tom dát 21 článků do mého elektroauta. Díky za info.
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Nový příspěvek od mwt »
Emaxkuba píše:
Ani o tom neuvažuj - pokud vysloveně nekoupíš bloky z nepodařené výroby, kde chybí zalévací hmota, tak tento blok nelze bezpečně rozložit a složit. Snad možná pro hodně odvážné nechat blok otevřít (vyjde to na 1000,- /strana) a připojit se ve vhodném místě na propojky mezi články. Ale dávat takový bastl do auta, to nevím :-(
Spíš se podívej po bateriích z Forda, některá provedení jsou poměrně dobře rozložitelná a tam by se o přepojení dalo uvažovat. I tak je to ale divočina. Sjede ti jednou šroubovák a ..v lepší případě jen odejde článek. V horším vznikají různobarevné čmoudíky a pyrotechnické efekty.
A tyhle baterky fungují na principu stlačeného kouře - jak kouř unikne, přestávají fungovat! :D
Sucho
Lokalita: Zvolen
Nový příspěvek od Sucho »
Mojm10 píše: čtv črc 21, 2022 3:30 pm
U me:)
Ahoj. Náhodou ti ešte nejaké moduly neostali? :) ďakujem za odpoved
