Axpert King Rack
Diskuze se věnuje nastavení Axpert King Rack pro menší elektrárny, zejména správnému nabíjecímu napětí olověných baterií a režimům přepínání mezi solární energií a sítí. Uživatelé řeší otázky týkající se různých typů baterií, jejich kapacit a vhodnosti použití balancérů. Dále je zdůrazněno, že nastavení lze pohodlně provést přímo přes LCD a tlačítka bez nutnosti počítače.
ElektroEzs
Reputace:120
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Axpert King Rack
Ahoj kámoš si staví menší elektrárnu s Axpert King Rack a požádal mě jestli mu pomůžu Axperta nastavit. Měl bych pár otázek protože nemám s Axpertem osobní zkušenost.
1) Používat funkci přisosávání z DS nebo raději SBU?
2) Jaké nabíjecí napětí nastavit pro olovo?
3) Jaké napětí nastavit na přepnutí na DS a odepnutí DS?
4) Má tam 2ks 180Ah a 2ks 190Ah baterie(Varta Silver) používat nějaký balancér?
5) Lze použít tento převodník pro nastavení Axperta https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
Díky moc za rady:-)
Reputace:1081
Re: Axpert King Rack
Aksperta jsem zatím dycky dokázal nastavit tlačítkama přímo na něm.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
1.) Záleží na tobě.
2.) Když nastavíš správnou baterku typ jsou hodnoty přednastavené pouze při volbě USE se berou nastavené data.
3.) Asi pro začátek nechat default.
4.) U olova netřeba - obzvláště pokud se dá dolévat destilka tak ji semtam provaříš a je to.
Jinak https://www.victronenergy.cz/accessorie ... cer#manual pro 48V systém potřebuješ 3 kousky.
Teď jsem si všimnul že tam má 2 a 2 rozdílné akumulátory to pro 48V systém je špatně!
5.) Vše se dá nastavit přes LCD a tlačítka.
ElektroEzs
Reputace:120
Dobre zkusim to pres tlacitka a uvidim. Jaky rezim a baterii ma king nastaveny tovarne? Ja to rikal ze to je spatne 2kapacity v jednom packu. Je to velky problem?Diky
ElektroEzs
Reputace:120
Jaké nabíjecí napětí nastavit pro olovo? Při jakém napětí přepínat na síť aby olovo nedostávalo záhul. Díky
ElektroEzs
Reputace:120
Měnič nastaven na SBU. Může zůstat u zaplavených baterií nastavení AGM nebo změnit? Napětí jsem nastavil:
napětí na přepnutí na DS: 48V
napětí vypnutí DS: 54V
nabíjení Bulk 56,4V
nabíjení Float 54V
Vyrovnávací napětí 58,4V
Může takto být?
Který režim zvolit u priority solární energie v režimu SBU viz příloha?
Nastavení přes tlačítka úplně v pohodě opravdu není potřeba počítač pro nastavení.
Díky moc
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Datasheet od baterek rika co?
Ta ekvalizace asi takto nee ...
ElektroEzs
Reputace:120
Jsou to obycejne dolevaci autobaterie od Varty, datasheet jsem nenasel. Jake napeti bys nastavil? Diky
cipis píše:
Reputace:996
Ty v tom datasheetu.
Na boku je snad lísteček s typem atd. ...
ElektroEzs
Reputace:120
Já to nikde v datasheetu nenašel, ale koukal jsem že pro zaplavené olovo by mělo být 2,5V na článek tedy pro 48V systém 60V.
