JK BMS a stálé napájení MPPT
Uživatelé diskutují o nastavení a zapojení JK BMS pro baterie Lifepo4 tak, aby MPPT regulátor byl stále napájen i po odpojení zátěže BMS. Probírá se riziko poškození baterií a MPPT regulátoru při nesprávném zapojení, včetně použití diod a odpojování panelů. Někteří zmiňují zkušenosti s levnějšími i dražšími měniči a obavy z dlouhodobého zatěžování zařízení při vysokém výkonu.
- Reputace:1101
Re: JK BMS a stálé napájení MPPT
jasně že může, a leckdy se to stane. Lepší je odpojit panely. A nebo BMS přemostit třeba 2x 100A dioda v sérii v propustným směru, když bms vypne, pořád je baterka připojená pro nabíjení, akorát napětí poskočí o 1.5-2V, což by živej MPPT mělo donutit k tomu, že přestane nabíjet. Samozřejmě fatální konec mppt s proraženým horním mosfetem a upáleným spodním pustí plný napětí panelů do baterky, ale snad nebudeme řešit katastrofy s pravděpodobností 1:100000 a víc...
- ZdZ
- Reputace:6
jenže ta dioda způsobí zničení akumulátorů, když mppt selže a to je téměř řádově vyšší cena než za měnič
