Prodám LIFEPO4 články
Nabízím k prodeji nové LIFEPO4 články ideální pro použití v karavanech, offgrid systémech nebo jako náhrada za olověné baterie. Diskutuje se o vhodné kapacitě, vnitřním odporu a možnostech nabíjení, včetně doporučení pro 12V systémy a Victron nabíječky. Doprava je možná po ČR a Slovensku, kontakt přes soukromou zprávu. Zájemci se ptají na dostupnost, BMS a vhodnost různých modelů článků.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Prodám LIFEPO4 články
Nový příspěvek od lzahradil »
Tuhle mašinku jsi tam ještě neměl když jsem tam byl naposled.
Předpokládám že máš tímto vyřešené vytápění skladových prostor :)
Mikel
Reputace:215
Nový příspěvek od Mikel »
lzahradil píše:
hmm vytapet musime tak, ze otevreme okno a udelame pruvan. Jinak tam je 30°C :D
Mad_boxs
Reputace:0
Nový příspěvek od Mad_boxs »
Paní si šla uvařit kávu, ale myslím že se voda už vařila, když jsme prvně otevřeli dveře a okno otevírala také.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Musím pochváliť Mikelove 280Ah EVE články čo som kupoval na začiatku roka. Po prvom inicializačnom zrovnaní som ich dal do prevádzky a po 9 mesiacoch pred pár týždňami som ich prvý krát zrovnal na zimu a dobil po horné paliče na 3.53V. Celý čas prevádzky boli stále zrovnané na stotinu volta a pri opretí o paliče trvalo pár minút pri 5A kým sa všetky paliče aktivovali a články boli všetky zarovno.
Nemám na sade aktívne balancery, takže sú proste všetky ako jeden. S druhou sadou Liitokala z aliexpresu sa to nedá porovnať.
Mikel
Reputace:215
Aktualizace nabídky a dostupnosti k 16/11/2022.
Nákupem našich produktů zde na shopu http://mivvy.mypower.cz/ podpoříte finančně provoz tohoto serveru a fóra.
Prackov
Reputace:15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Od února mám před objednávku na li-ion 14 ah. 10ks
Chtěl jsem je do elektrokola na letošní sezónu.
Bylo mi řečeno až budou na skladě hned pošlou.
Asi 2x jsem urgoval....
Do dneška je nemám.
Minulý týden jsem pro kamaráda objednal 50 ah Lifepo4... 4 články......
Jestli je tedy už vše skladem, prosím poslat dohromady
prackov@atlas.cz
Díky.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
Mikel
Reputace:215
Prackov píše:
Do dneška je nemám.
prackov@atlas.cz
Díky.
Bohuzel ne vse je vzdy dostupne a ne vzdy v odpovidajici kvalite. Nyni v omezeme jsou 14Ah dostupne, dalsi nove kusy opet v nedohlednu. Je to obecne problem u prumyslovych clanku o male kapacite, kdy vyrobcu neni tolik. Stejny problem je aktualne s LIFEPO4 30Ah.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
sry za offtopic ale moje doporuceni je nedavejte si na kolo lifepo4... ja jsem je tam mel a neni to ono. Nove kolo stavim na 4,5Ah 21700 liion - baterie o stejne kapacite bude mnohem mensi, nebo budete mit vetsi kapacitu.
Mikel
Reputace:215
Matess píše:
my se tu ale bavime o LION 14Ah a nikoliv o LIFEPO4 na kolo. 8-)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
omlouvám se... je večer a jsem utahaný. Koukal jsem na předmět a v příspěvku to přehlédl. Moje chyba.
Palda
Reputace:0
Nový příspěvek od Palda »
Mikel píše:
Prodám nové LIFEPO4 články následující specifikace:
Doprava CZ/SK přepravní službou nebo osobni odběr.
Kontakt pres SZ.
Ahoj jsou články stále k dispozici? Jsem nový nemohu psát SZ. Děkuji za odpověď do SZ. Petr
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
nahoře máš odkaz Shop a tam si vyber prodejce Mivvy Energy - to je prodejce těch článků.
Kony.cz
Reputace:1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Co se vse musi dokoupit aby se dala slozit baterie do systemu 24V?? Propoje atd.. Asi premyslim o tomto
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... svolt-9744
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Kony.cz píše:
8ks těch článků co jsi zmínil
dále BMS dle očekávaných proudů třeba: https://shop.mypower.cz/balancer-bms-6s ... tooth-9735
Samozřejmě propojky mezi články: https://shop.mypower.cz/propojka-medena ... 34-ah-9746
Pokud si ale jsi nejsi jistý, že jí zvládneš sestavit doporučuji spíš tuto volbu : https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-11111
Je to komplet baterie včetně BMS atd. Stačí v podstatě jen připojit a dobře nastavit parametry nabíjení co máš na štítku :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Mikel
Reputace:215
bokser01 píše:
Lepe bych to nenapsal :)
Kony.cz
Reputace:1
Lokalita: Znojmo
Super, to asi vyuziju, jen jsem to chtel brat na firmu a potrebuji mit na fakture rozpis DPH, nebo vedet kolik je to bez DPH, a na shopu to ukazuje pouze s DPH.
A pak to budu pripojovat na menic ePever, nebude problem?
Mikel
Reputace:215
Vzdy je ke kazdemu zbozi vystaven radny danovy doklad s rozpisem DPH. Bohuzel zdejsi shop neumi zobrazit ceny bez DPH / s DPH
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Kony.cz píše:
Přes žárovku 80-100W nabít kondy, pak připojit. Jinak to bude slušná šlupka.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
sf777
Reputace:0
Nový příspěvek od sf777 »
Používa sa zapojenie cez výkonový rezistor. Rezistor do série s tlačítkom a to všetko paralelne k hlavnému vypínaču. Pred zapnutím treba stlačiť tlačítko na cca 10-15 sekúnd a potom zapnúť hl. vypínač.
Kony.cz
Reputace:1
Lokalita: Znojmo
Tak to nejak nechapu :)) muzete mi popsat co vse udelat pred samotnym zapnutim k regulatoru? Nyni jsem ty stavajici baterky zapl a bylo, sice to prsklo, ale v pohode.
Hlavni vypinac je myslen jaky?? Nejaky co odpojuje baterky?? Ten taky mate na shopu?
Odpojovac muze byt neco takovyho??
https://www.hadex.cz/g889f-odpojovac-ba ... -asw-a805/
Naposledy upravil(a) Kony.cz dne ned led 29, 2023 5:22 pm, celkem upraveno 1 x.
