GoodWe ET série firmware
Firmware měničů GoodWe ET série, například model 10kW a 15kW, řeší problémy jako VAC failure a nesprávné přetoky do sítě v on-grid režimu. Některé verze firmware mohou ovlivnit funkčnost backup režimu, zejména po výpadku proudu, kdy baterie nemusí být správně dobíjena ze solárních panelů. Downgrade firmware je možný, ale často nedoporučovaný kvůli opravám chyb v novějších verzích. Řešení problémů probíhá i vzdálenými aktualizacemi, avšak některé chyby stále přetrvávají a vyžadují další ladění.
- Alanko5
Re: GoodWe ET série firmware
Prietoky su okolo 6-7kwh mesacne.Kamilos píše:Super děkuji, teď funguje asymetrie a později zkusím přetoky.
Pri nastaveni 0 prietoku.
- Yco
Zdravím, dal som vyhľadávať reťazce "http" a "https" v tomto vlákne v nádeji, že niekto "hackol" URL, kde sú najnovšie firmware -i, a nič.
Google mi s tým tiež zatiaľ nepomohol...
Dá sa vôbec odniekiaľ stiahnuť najnovší Goodwe firmware? Vďaka.
- Mart
- Reputace:14
Přehrátí firmware si řeší dálkově Goodwe podpora.Yco píše:Zdravím, dal som vyhľadávať reťazce "http" a "https" v tomto vlákne v nádeji, že niekto "hackol" URL, kde sú najnovšie firmware -i, a nič.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
- TomHnM
Ahoj, asi to máš s NT už vyřešené, ale pro jistotu: zakázat používat baterie v době NT (pokud máš NT ve fixních časech) se dá jednoduše přes ECO Mode (i když trochu přesmyčkou) = nastavíš si v ECO Mode interval nabíjení (!) na dobu NT a s power = 1%, tímto nepřímo zakážeš vybíjení (protože nabíjíš - i když minimálně...), tedy dům jede z DS a ne z baterie. Takto to používám zrovna v tuto roční dobu, abych šetřil baterky na VT. Pokud máš v baterii zrovna ten den dost, tak jednoduše ten interval zakážeš, není nutno ani restartovat měnič, změna intervalu se propíše okamžitě.JirkaFM píše:U mého Goodwe 10K-ET jsem narazil už na pár softwarových much. A ta poslední mi vadí asi ze všech nejvíc. Nemáte někdo zkušenost jestli se u něj dá někde nastavit, kdy se má používat baterie a kdy ne. Mám baterii 14,2kWh, která neutáhne spotřebu na celý zbytek času do další výroby z FV. Mám 8h nízkou sazbu a ta začíná relativně hned po konci výroby z FV. Potřeboval bych, aby se Goodwe chovalo tak aby v době nízkého tarifu baterii nepoužívalo. Myslel jsem si, že to řeší mód EKO, ale ten jen vybije určeným výkonem baterii do DS, jinak se podle mne chová stejně jako obecný režim. Chci to používat i jako zálohu tak vypínání měniče na dobu nízkého tarifu nepřipadá v úvahu. Nejlepší by byla možnost nařídit jak se chovat k baterii ve vybraných časech.
- calvera.jarda
- Reputace:3
Zdravím, pokud někdo máte Tigo na všech panelech... Ukazuje Vám také Tigo menší výrobu než Goodwee? Liší se to podle svitu o cca 5-20% Nezkoumali jste kdo má spíš pravdu?
- digital
- Lokalita: Ostrava
- Lokalita:Ostrava
Ahoj, Aktualizovali mi verzi GoodWe na 1023 (předtím jsem měl 890) a jak koukám podle toho co tu píšete tak žádné vylepšení nepřišlo. cca 500W někam zmizí při nabíjení Pylontechů a s těma fázema to je nějaké divné. Asi bez dalšího měřiče nezjistím co se tam ve skutečnosti děje.
GoodWE10K-ET, BMS SC0500-100 + 7 pylontech H48050, 6,4KW
- JirkaFM
- Reputace:2
Měl jsem verzi Fw 8-19 a po požádání o nový FW mám teď Fw 8-22. Máte někdo představu proč mi tam nenahráli Fw 10-23? Bylo tam něco špatně na tom novějším Fw?
- jendak
dá se nastavit: nastavte aby se v dané hodiny (časy NT) nabíjel výkonem např. 1% tz. že se nebude baterie vybíjet v nastaveném čase...JirkaFM píše:U mého Goodwe 10K-ET jsem narazil už na pár softwarových much. A ta poslední mi vadí asi ze všech nejvíc. Nemáte někdo zkušenost jestli se u něj dá někde nastavit, kdy se má používat baterie a kdy ne. Mám baterii 14,2kWh, která neutáhne spotřebu na celý zbytek času do další výroby z FV. Mám 8h nízkou sazbu a ta začíná relativně hned po konci výroby z FV. Potřeboval bych, aby se Goodwe chovalo tak aby v době nízkého tarifu baterii nepoužívalo. Myslel jsem si, že to řeší mód EKO, ale ten jen vybije určeným výkonem baterii do DS, jinak se podle mne chová stejně jako obecný režim. Chci to používat i jako zálohu tak vypínání měniče na dobu nízkého tarifu nepřipadá v úvahu. Nejlepší by byla možnost nařídit jak se chovat k baterii ve vybraných časech.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Lokalita:ČBudějoviceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:15500 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Zdravím vás,Zdenek Vojc píše:Zdravím vás,
Goodwe ET 10kW
02.02.2021 jsem řešil VAC failure (to bylo nepřipojenou baterkou) na svém měniči se supportem Goodwe a oni mi mimochodem řekli, že mám starý firmware a že až bude měnič online, mám jim dát vědět a oni provedou upgrade na nejnovější.
Nyní mám v měniči verzi 040413.
Jakou tam máte vy?
Zajímalo by mě co nový firmaware řeší. Je to někde napsaný?
Třeba v on-grid módu jsou přetoky do sítě jsou příšerný, hlavně pří menších spotřebách to nestíhá sledovat křivku a posílá 150W z baterky do sítě. To by chtělo určitě poladit.
Díky a zdravím
Zdeněk Vojč
vracím se ke svému příspěvku před dvěma roky. Do dnes mám stejný FW 040413, protože dálkově to podpoře nejde a já jsem nebyl schopen tomu nějak pomoci. Měnil jsem router, nastavoval jsem prostupy atp. Nakonec mi z podpory poslali inst. balíček firmwaru s návodem, abych si to udělal sám. K tomu jsem se zatím neodvážil.
Měnič používám v backup off-grid módu a v zimě v on-grid "general" módu, kdy jsou zakázány přetoky.
V off-grid módu není problém, jen jakýkoli spotřebič s regulací výkonu ho spolehlivě restartuje. V on-grid módu s vypnutým přetokem jen málo šetří. Dokud spotřeba nestoupne nad 200W, jede jen z gridu. Nicméně jsem na 20% spotřeby před vybudováním FTE.
Otázka zní: Mám se pustit do upgradu? Má to význam?
Díky
Zdeněk
- JirkaFM
- Reputace:2
Pokud ti všechno jede tak bych od nových FW nečekal nějaké zázraky. Když já teď chtěl upgradovat FW tak mi taky napsali X věcí proč to přes stávající wifirouter asi nejde. Tak jsem na mobilu zapnul hotspot přihlásil Goodwe ne něj a upgrade proběhnul za 2h bez problému.Zdenek Vojc píše:Zdravím vás,Zdenek Vojc píše:Zdravím vás,
Goodwe ET 10kW
Jakou tam máte vy?
Díky a zdravím
Zdeněk Vojč
Díky
Zdeněk
- Brbla
- Reputace:72
Před dvěma dny jsem ticketem požádal o update, reagovali do několika hodin s tím, že do 24 hodin update provedou. Měl jsem verzi 20214 , v noci nejprve proběhl update na verzi 20225 a pak na 101025.
Hladký průběh mě docela překvapil. Mám totiž připojení ADSL a modem Zyxel VMG3312-T20A má docela odolný firewall. Za tímto modemem mám Mikrotik, samozřemě taky s nakonfigurovanym firewallem (původně jsem byl připojenej WiFinou k místnímu providerovi a při migraci jsem nový modem předřadil, fungovalo to, tak jsem to nechal být). Klasik by to nazval prezervativem na svíčce. Ale i tak evidentně s update žádný problém.
Oproti velmi starému firmware se ten nový chová mnohem opatrněji při hledání pracovního bodu MMPT a na první dobrou se chytá na WiFi po výpadku. K tomu hledání MMPT - působí to na mne dojmem, že po prvotním očuchání připojených panelů si vytvořil křivku, podle které jede. Ale třeba mu jen fandim.
- danidani
- Reputace:7
Ta čísla FW jsou snad generovaná náhodně. Z 060616 mi to aktualizovali na 060625.
- danidani
- Reputace:7
doplnění: Tak verze 060625 byla zřejmě nějaká postupná pro upgrade, další noc tam dali 101025.
Při té příležitosti restartovali GW, což shodilo WiFi infrastrukturu. Předpokládám, že GW začalo WiFi hledat dříve, než ta stačila naběhnout, takže ráno pomohl až ruční restart WiFi modulu na GW, do té doby se GW samo na WiFi nepřipojilo.
- JirkaFM
- Reputace:2
Máte někdo zkušenost s FW 11/27 od společnosti BayWe r.e. ? Chtěl jsem o něj požádat. Můj střídač je koupen přes ně, ale baví se jen s jejich přímým zákazníkem.
https://www.solarninovinky.cz/doporucuj ... erstridac/
- Dejv37
- Lokalita: Třinec
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Lokalita:TřinecSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Mám zkušenost s tímto nejnovějším FW (asi 3 týdny). Dle GW je prý neveřejný a testovací, ale BayWe r.e. ho na přání nahraje do střídaču z jejich distribuce.
FW 1127 opravdu řeší 2 problémy GW a to pomalou regulaci a přetížení na fázi až 4,1kW. Rychlost reakce je opravdu znát, a konečně jde měnič v on-gridu přetížit.
- JirkaFM
- Reputace:2
Mám střídač velkoobchodně koupený přes BayWe r.e, ale můj dodavatel se tváří, že takový FW neexistuje a BayWe r.e se se mnou přímo bavit nechce, nevíte jak se k tomuto FW dostat?Dejv37 píše:Mám zkušenost s tímto nejnovějším FW (asi 3 týdny). Dle GW je prý neveřejný a testovací, ale BayWe r.e. ho na přání nahraje do střídaču z jejich distribuce.
- Dejv37
- Lokalita: Třinec
V tom případě nevím jak se k FW dostat, možná můžete napsat na DE podporu. Viz 3. komentář zde: https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdro ... y#comments
- Lotus
Goodwe neodporúča inštalovať tento firmware. Pravdepodobne sa jedná o svojvoľnú manipuláciu s originálnym FW. Inak dobrý reklamný ťah
- tompik
- Lokalita: Ba
- Lokalita:Ba
Já to řeším tak, že nastavím DoD baterie (Depth of Discharge) na 100%, tím v podstatě zakážu její vybíjení. Resp. DoD lze nastavit na tolik procent, kolik je aktuálně nabití baterie, čímž se efektivně zamezí jejímu dalšímu vybíjení.TomHnM píše:Ahoj, asi to máš s NT už vyřešené, ale pro jistotu: zakázat používat baterie v době NT (pokud máš NT ve fixních časech) se dá jednoduše přes ECO Mode (i když trochu přesmyčkou) = nastavíš si v ECO Mode interval nabíjení (!) na dobu NT a s power = 1%, tímto nepřímo zakážeš vybíjení (protože nabíjíš - i když minimálně...), tedy dům jede z DS a ne z baterie. Takto to používám zrovna v tuto roční dobu, abych šetřil baterky na VT. Pokud máš v baterii zrovna ten den dost, tak jednoduše ten interval zakážeš, není nutno ani restartovat měnič, změna intervalu se propíše okamžitě.JirkaFM píše:U mého Goodwe 10K-ET jsem narazil už na pár softwarových much. A ta poslední mi vadí asi ze všech nejvíc. Nemáte někdo zkušenost jestli se u něj dá někde nastavit, kdy se má používat baterie a kdy ne. Mám baterii 14,2kWh, která neutáhne spotřebu na celý zbytek času do další výroby z FV. Mám 8h nízkou sazbu a ta začíná relativně hned po konci výroby z FV. Potřeboval bych, aby se Goodwe chovalo tak aby v době nízkého tarifu baterii nepoužívalo. Myslel jsem si, že to řeší mód EKO, ale ten jen vybije určeným výkonem baterii do DS, jinak se podle mne chová stejně jako obecný režim. Chci to používat i jako zálohu tak vypínání měniče na dobu nízkého tarifu nepřipadá v úvahu. Nejlepší by byla možnost nařídit jak se chovat k baterii ve vybraných časech.
- cz7jfm
- Reputace:2
Existuje k tomuto tvrzení nějaký odkaz na oficiální zdroj?Lotus píše:Goodwe neodporúča inštalovať tento firmware. Pravdepodobne sa jedná o svojvoľnú manipuláciu s originálnym FW. Inak dobrý reklamný ťah
Moc se mi to nezdá, Baywa má oficiální zastoupení Goodwe v CZ.
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
