Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Groowatt SPF 5000 ES je hybridní off-grid měnič, který primárně využívá fotovoltaickou energii a do sítě přimíchává pouze potřebný výkon. Měnič umožňuje modulární rozšíření a provoz bez baterií, vhodný pro domácnosti s minimální spotřebou kolem 400–500 W. Některé uživatele znepokojují možné přetoky do distribuční sítě, ale oficiálně by měnič tyto přetoky neměl provádět. Pro správné nastavení režimů a funkcí je nutné využít aplikaci nebo webové rozhraní, přičemž zařízení může být hlučnější a vyžaduje pečlivé umístění.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Re: Groowatt SPF 5000 ES Off-Grid Hybrid
Nový příspěvek od yare »
Napísal som. Uvidíme. Ale pokiaľ budu odpovedať za tak dlho ako z Pylontech, tak to mi už veľa nepomôže. :D
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aká hodnota je na štítku toho meniča? Manuálov by som sa moc nedržal. Mám menič 2,5 roka a existujú 3!!! druhy manuálov a v každom je iná hodnota pre PVin. Asi ako časom menili HW.
U HV mppt je dôležitejšia hodnota Voc, lebo väčšinou sa zapína okolo 120-150V a pri nízkom Voc panelov to môže byť problém pri horších svetelných podmienkach. Takže treba rátať s panelmi tak, aby Voc*1,2 = nad 400V.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Samozrejme, že 18A :(
jiricek
Reputace:1
Nový příspěvek od jiricek »
jfiala píše:
bednar píše:
Dobrý den,
Jak proběla registrace a zprovoznění monitoringu? Koupil jsem SPF3500ES stejnou cestou jako vy. Při registraci jsem zamrznul na tom, že nemám INSTALLER CODE. Tedy nemůžu zprovoznit monitoring přes WIFI dongle. Díky.
JF
Osobně jsem WiFi dongle nikdy nepřipojoval. Koupil jsem měnič bez a ihned po zapojení jsem zprovoznil RPi se SolarAssistantem a to je s měničem připojeno via. USB.
To funguje na jedničku. A mám to "pouze" na RPi zero.
Díky za odpověď!
Rozjel jsem to, byl to hrozný porod. Musela se tam dát čínská lokalizace, dongle překonfigurovat na čínský server z mezinárodního. Celý den jsem se s tím drbal. Podpora evropského trhu poměrně nízká.
Díky za tip na RPi možnost. O té jsem bohužel nevědel, tak jsem si přikoupil dongl. Přitom se jedno Raspberry váli nevyužívané doma...
Potřebuji radu, jak udělat účet a připojit se k Growatt SPF 5000ES + WiFi Dongle pomocí aplikace v mobilu? První krok (1 obrázek) chce instalační kód, registruji se tedy (obrázek 2) a tady to chce seriové číslo zařízení. Ať zkouším co zkouším, píše mi, že je špatné (skenoval jsme ho ze štítku, nemám chybu). Psal jsem výrobci, snad odpoví ...
PS: zkouším nastavení Slovensko, Čína a stále to chce instalation code???
zde obrázky:
http://osbdmb.cz/img/01growatt_reg.jpg
http://osbdmb.cz/img/02growatt_reg.jpg
jiricek
Reputace:1
tak už j sme to vyřešil, našel jsem nakonec na internetu instalation code:
ALTTD
ANXQ3
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Zdravim,
je mozne nastavit invertor tak, aby pri nastaveni na 'Solar/Utility/Battery' sa bateria nevybijala a napatie pre menic by bolo
dodavane vyhradne len zo siete? Po niekolkych hodinach sa bateria vybije na cca 92% a nasledne sa zacne nabijat.
Zdroj nabijania mam 'Solar and Utility', takze sa nabija aj zo siete. Samozrejme, ze zdroj mozem zmenit len na 'Solar',
ale potom sa bateria dost vybije. Chcel som zimne obdobie prezit na 'Solar/Utility/Battery', s tym, ze budem baterie setrit.
Pri takomto sposobe je ale vyhodnejsie FVE asi radsej na noc vypinat.
Je mi to ale divne, pretoze teraz mam napr. LOAD 141W, SIET 196W. Z toho mi vychadza ze spotreba invretora je 55W.
Kvoli comu sa teda baterie vybijaju?
bednar
Reputace:3
Nový příspěvek od bednar »
yare píše:
Je třeba počítat i se spotřebou BMS baterií. A u Pylontech to není zrovna zanedbatelné.
Jsem na tom podobně. V těchto "hubených dnech" mám FVE zcela odstavenou přepínačem sítí a baterie se dobíjí "Solar only". Kdyby došlo k výpadku budu připraven a pouze přepnu zpět z DS na FVE.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Aha...tak to ma nenapadlo. Zajtra vypnem aj ja.
Dennu spotrebu mam takto o cca 3kWh vyssiu. :(
JardaP
Reputace:0
Nový příspěvek od JardaP »
Dobrý den.
Můžu poprosit o radu k Growatt SPF 5000 ES. Podařilo se vám u tohoto měniče zprovoznit monitoring pomocí kabelu USB nebo RJ 485?Testoval jsem asi 4 programy (PVKeeper,WatchPower,... ale nic. Mám win 10.Testováno na 3 pc.Můžete mě prosím poradit.
Děkuji.
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
Zdravim,
neriesili ste niekto problem s pripojenou UPS na vystup menica?
Ked pozriem na logy pripojenej UPS tak vidim, ze ake keby sa
stracalo napatie a po chvily sa znovu obnovi. Ale samotna UPS
sa neprepne do stavu LOAD z baterky.
Pri prepnuti na DS sa to neprejavuje.
Menic bol v rezime Solar/Utility/Battery.
2023-01-06 13:53:25 +0100 Communications with UPS restored.
2023-01-06 13:53:23 +0100 Communications with UPS lost.
2023-01-06 13:22:53 +0100 Communications with UPS restored.
2023-01-06 13:22:43 +0100 Communications with UPS lost.
2023-01-06 13:20:19 +0100 Communications with UPS restored.
2023-01-06 13:20:16 +0100 Communications with UPS lost.
2023-01-06 13:14:29 +0100 Communications with UPS restored.
2023-01-06 13:14:22 +0100 Communications with UPS lost.
2023-01-06 12:41:40 +0100 Communications with UPS restored.
2023-01-06 12:41:28 +0100 Communications with UPS lost.
bednar
Reputace:3
JardaP píše:
Dobrý den.
Děkuji.
Ano. Zcela v pohodě funkční. Ale na SolarAssistant nikoliv Win10.
Groowatt SPF 5000 ES + USB kabel.
SA běží na Raspberri Pi zero.
V čem je problém? Napíše to nějakou chybu? Je zobrazen COM port v Ovládacích panelech Win10 ?
bednar
Reputace:3
yare píše:
Zdravim,
Na výstupu z Growatt mám z historických důvodů také zapojenou UPS a nic zvláštního nepozoruji. Ale je to nějaká historická APC 1000VA. Komunikaci s UPS zapojenou nemám. ¨
Dle výpisu z logu to ale vypadá spíše na chybu komunikace mezi UPS a PC ne ?
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
bednar píše:
Jaaaj, dal som logy zo servera, ktory je k UPS pripojeny ako slave.
Zo servera master su tu:
2023-01-06 13:53:25 +0100 Power is back. UPS running on mains.
2023-01-06 13:53:23 +0100 Power failure.
2023-01-06 13:22:53 +0100 Power is back. UPS running on mains.
2023-01-06 13:22:43 +0100 Power failure.
georg_cz
Reputace:0
Lokalita: Čáslav
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od georg_cz »
Ahoj, můžu poprosit zkušenosti s tímto měničem po delší době? Ví někdo jak je na tom jeho vlastní spotřeba a jak je na tom s hlučností? Někdo říká, že je poměrně dost hlučný.. Děkuju moc
yare
Reputace:18
Lokalita: HD
georg_cz píše:
Menic mam sice len par mesiacov, ale nejake info:
- spotreba menica okolo 60W
- kvoli vysokootackovym ventilatorom je dost hlucny
- na svoj chod berie napatie z baterie aj v nastaveni Solar/Utility/Baterry
Ale to bude asi rovnake aj pri inych menicoch v podobnej cene.
Ja som zatial s nim spokojny.
bednar
Reputace:3
georg_cz píše:
Za mne taktéž spokojenost. Jak parametry tak komunikací se SolarAssistantem, odkud se dá i vzdáleně ovládat. Mám jej od června 2022. Vlastní spotřeba vč. BMS baterií je někde kolem 70W. Co se týče hlučnosti nevím. Nemám porovnání s jiným parametricky stejnými měniči. Ventilátory jsou samosebou slyšet. Do obytných prostor to není. Mám v garáži.
koenzim
Reputace:1
Nový příspěvek od koenzim »
Ahojte. Viete niekto porovnať Growatt aj s nejakým Axpertom (napr VM III/VM IV)? Prídu mi dosť podobné, len Growatt je drahší, tak či sa oplatí priplatiť.
pepe99
Reputace:0
Lokalita: kladno
Nový příspěvek od pepe99 »
řešil jste někdi HUB Switch RS 485 pro Growatt ?
tedy jak pospojovat 3 growatt a 2 baterie, v manuálech je uváděn HUB RS 485/CAN Growatt
ale nikde jej nejak nemohu najít v CR ke koupi
karelw
Reputace:0
Lokalita: Napajedla
Nový příspěvek od karelw »
Ahoj.
Taky nějakou dobu provozuju SPF5000ES. Klidový odběr větší než bych si přál. Ventilátory jedou trvale, při záteži jsou hlučnější. Mám ho ve sklepě, takže to mi zase až tak nevadí. Co mi vadí je chyba při měření proudu, hlavně kolem nuly. Na displeji se zobrazuje třeba dobíjení 0,5A, ale podle BMS teče 1A z baterky. V těchto chmurných dnech docela podstatný detail. Po chvilkách zápasím s komunikací na RS485 protokolem modbus. Zatím bez úspěchu. Dnes jsem stáhl PVkeeper. Ten se mi rozjel na první pokus. NB s W10 propojeno přes USB
Blesk007
Reputace:6
Lokalita: Kolínsko
Nový příspěvek od Blesk007 »
Chlapi, mám prosbu - máte někdo paralelně víc SPF Growattů? Dokážou se kaskádově zapínat/uspávat podle výše spotřeby?? Děkuji
