SolPipLog a Axpert MAX 7200
Solpiplog při vyčítání dat z Axpert MAX 7200 správně zaznamenává výkon do 5 kW, ale při překročení této hodnoty se vyčítání zasekne a přestane posílat data do Emoncms na Raspberry Pi. Problém způsobuje chyba v solpiplogu, která byla následně opravena aktualizací softwaru. Po opravě solpiplog opět správně zpracovává data i při vyšším výkonu.
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
Ahoj,
tak po rozšíření stringu jsem zjistil nemilou věc. Provozuju Emoncms na Rpi a Solpiplog co vyčítá data z MAXe.
Je tam ale patrně v solpiplogu bug, aktuální výkon obou polí se vyčítá korektně třeba 2,5kW a 2kW, do chvíle než dojde k celkovému překročení 5kW celkově např. 4kW a 2,5kW ze stringů, potom se vyčítání solpiplogem zasekne a přestane vyčítat z jednoho stringu a celkový výkon. Emon ukazuje, že data do těhle feedu prostě nejdou a naskakuje čas od posledních zpráv Jakmile výkon klesne pod 5kW zase začne posílat.
Asi je to nějaká chyba v solpipu, můžete mi to někdo potvrdit ?
Pajavk
Reputace:24
Re: SolPipLog a Axpert MAX 7200
tak sem nakonec autora tak dlouho opravoval až vydal opravu solpiplogu a tuhle chybu opravil :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
