Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
Diskuze se věnuje správnému výpočtu počtu solárních panelů podle parametrů MPPT měniče. Uživatelé řeší, jak správně zapojit panely paralelně a sériově, aby nepřekročili maximální napětí a proud měniče, a zároveň využili jeho výkon na maximum. Jsou zde vysvětleny základní principy a koeficienty potřebné pro správný výpočet a bezpečný provoz systému.
*CAR*
Reputace:2
Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
Nový příspěvek od *CAR* »
Když chceš dávat jen dva panely za sebe a né tři kusy , tak si najdi panely s max voc do 60 Volt a bude vše v pořádku fungovat .Na mppt bod není třeba až tak hledět drž se těch 145 V max. a to nepřesáhneš s 60V na voc při dvou párových panelech .Snad ještě nemáš ony panely koupené .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
fofo44
Reputace:0
Nový příspěvek od fofo44 »
To je ten problem, že take panely neviem zohnat. Panely chcem umiestnit do zabradlia balkona. Tam je ešte rozmerove obmedzenie na max 1900x1130mm a samozrejme co najlepíší výkon. Preto to rozhodovanie medzi dvoma druhmi panelov.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Vem ty DHT že to přeleze přes doporučené napětí nevadí, nesmí to hlavně přelézt přes to VOC čili 145V!
A při zatížení to podle mě v zimě stejně nepřeleze přes to doporučené napětí.
fofo44
Reputace:0
Dik za radu. V najhoršom pripade to v zime odpojim aj tak vykon bude bieda.
Reputace:308
Tak zaleží jak u vás mrzne, ale fakt nepředpokládám že by dva panely přelezly přes 145V a ještě na balkoně.
fofo44
Reputace:0
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
2017, -30.8 vo vyske 4m, cidlo umiestnene pri okne, Cadca, 400 m.n.m.
Reputace:308
Tak na zimu to bude muset přepojit a dát vše paralelně :-( když u vás tak mrzne.
