Off-grid měnič
Uživatelé diskutují možnosti použití off-grid měniče bez baterie pro systém ohřevu teplé užitkové vody a napájení bazénové filtrace. Hledají měniče schopné zvládnout vyšší vstupní napětí kolem 250 V, protože běžné měniče pro 12/24/48 V nevyhovují. V diskuzi zaznívají rady ohledně vhodnosti různých typů baterií, bezpečnosti Li-ion a olověných baterií, a doporučení vytvořit 48V systém pro lepší stabilitu a spolehlivost.
- Karas88
Off-grid měnič
chci se zeptat, zda existuje Off-grid měnič bez použití baterie.
Dělám systém pro ohřev TUV a přemýšlím, že v létě bych použil přebytek výkonu pro napájení filtrace bazénu atp.
Panely mám v sérii cca 250V, takže měnič musí zvládat vyšší vstupní napět.
Pro napětí 12/24/48V jsem našel, ale pro vyšší napětí nic.
Díky za odpovědi.
Karas
Díky za odpovědi.
Karas
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Off-grid měnič
Ja som na uvodne pokusy objednal toto:
https://a.aliexpress.com/_mO8BXSw
Malo by to zvladat vsetko,co si popisal.
- Reputace:311
Re: Off-grid měnič
Pro bojler nepotřebuješ měnič - stačí střídač a když tam budeš mít napětí kolem 250V bude to OK.
https://www.bel-shop.eu/kategorie/mpps- ... hrev-vody/
- Reputace:1020
Re: Off-grid měnič
To on už asi má, řeší to, co řešíme všichni ostatní, co máme BELa a podobné střídače. Bojler je nahřátý, ale slunko svítí dál a panely se flákají. Takže to chce použít na další věci. Kdyby to bylo vytápění/odporová zátěž, tak není co řešit (buď první střídač přepnout nebo zařadit další střídač), ale pokud to je něco, co nesežere ten obdélník, což má asi na mysli, tak je problém.
Chtělo by to výkonný DC/DC měnič, co by z těch HV panelů udělal něco pod 200/150 Voltů, aby se daly použít obyčejné regly a ne něco, co má HV vstup.
- Karas88
Re: Off-grid měnič
Přesně tak. Bel mám objednaný a tak přemýšlím, jak v budoucnu využít přebytky.cipis píše:To on už asi má, řeší to, co řešíme všichni ostatní, co máme BELa a podobné střídače. Bojler je nahřátý, ale slunko svítí dál a panely se flákají. Takže to chce použít na další věci. Kdyby to bylo vytápění/odporová zátěž, tak není co řešit (buď první střídač přepnout nebo zařadit další střídač), ale pokud to je něco, co nesežere ten obdélník, což má asi na mysli, tak je problém.
Na baterky nemám místo a tak bych v létě využil přebytek na klimatizaci/filtraci k bazénu.
- buko1
Re: Off-grid měnič
skus toto
Admin edit: odkaz na eshop s rozsypaným čajem (alespoň mě se tak otevírá) odebrán
- PetrDubi
- Reputace:332
Re: Off-grid měnič
A to jsi registroval jenom proto, aby jsi sem dal odkaz na eshop? Nebo tobě nepřijde divný se zaregistrovat a jako první příspěvek dát do staré diskuze odkaz na nějaký eshop?
- buko1
Re: Off-grid měnič
stara diskusia 11dni ? Ja to prave idem kupovat tak som ti to poradil co je na tom zle?
Su tu vecsinou drahe a stare veci tak som ti chcel poradit 5kw pod 12 tis CZK nieje take drahe a z nemeckeho skladu? tu vidim ceny ako na blaznicnci!
- PetrDubi
- Reputace:332
Re: Off-grid měnič
Máme tady hrozné ceny, tak jsi nám přišel poradit kde nakoupit levně?
Tak to se omlouvám za tu podezřívavost a děkuji ti, že jsi nás přišel zachránit
- Reputace:1020
Re: Off-grid měnič
buko1, ale to přece nesplňuje to, co kolega shání ...
Potřebujeme měnič z cca. 250-350V DC na 230V sinus.
Na obdélník máme BEL, ale ten obdélník řada zařízení nebere ...
- buko1
Re: Off-grid měnič
co nesplnuje generuje to cisty sinus z 150-450VDC MPPT aj bez baterie! Ale aj tak 5kW zo skladu v Nemecku su uz vyperedane! Za 482 eur a 150-450VDC MPPT to bol trhak!
Naposledy upravil(a) buko1 dne pon kvě 30, 2022 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
- buko1
Re: Off-grid měnič
Som to tu dal ako moznu alternativu a chcel som sa o tom poradit! Uvidime ja som kupil hadam to bude fungovat v pohodePetrDubi píše:Máme tady hrozné ceny, tak jsi nám přišel poradit kde nakoupit levně?
zaruku to ma tusim 5 rokov tak to aspon odskusam ci to bude zvladat 350VDC z kolektorov!
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Off-grid měnič
Tak co, zvlada?
- Majkl1982
- Lokalita: Beroun
Re: Off-grid měnič
uvazuji stejne nad ohrevem TUV a nad vyuzitim prebytku s tim, ze planuji mit boiler o kapacite cca 50 jako vstup do tepelneho cerpadla baraku , funguje ten Off grid menic https://a.aliexpress.com/_mO8BXSw? Moje dalsi uhvaha je vyuzit prepinac siti a napajet v lete tepelne cerpadlo na bazen spolu s bazenovym cerpadlem. Chtel bych instalovat 3,5kWp, spirala boileru 2,2kW a prebytek na bazenove inverterove tepelne cerpadlo prikon max 1,2kW a bazenove cerpadlo 0,5kW. Jeste bych dodal ze jak se nahreje 50l boiler sepne se obehove cerpadlo okruhu TUV a promycha ohratych 50l ze zasobnikem TUV v tepelnem cerpadle baraku o objemu 185l. Ten boiler je proto maly, ze nemam jiz misto v technicke mistnosti. Idea prepinani site je, ze Off-grid menic neni napojeny na mestskou sit protoze nevym jetli je mozno nastavit aby pokud neni dostatecny vykon FV tak aby nebralo vykon ze site. Beterie v baraku nechci. Predem dik za postrehy a info.
- Reputace:634
Re: Off-grid měnič
Nejlepší radu, kterou jsem jako začátečník na tomto fóru dostal byla:Udělej hned 48V systém a nebudeš muset měnit!!!!Tak posílám dál.
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Off-grid měnič
Bez baterky jedině ohřev vody nějakým k tomu určeným "měničem", například "Siton". S baterkou všechno.
Nebo se upsat dotačnímu ďáblu, být on-grid a koukat, co dotační firma nainstaluje.
- Majkl1982
- Lokalita: Beroun
Re: Off-grid měnič
moc dik za reakce, potvrdili jste mi ceho jsem se obaval, asi to teda radsi budu resit jako dva oddelene systemy, TUV a TČ bazenu jelikoz delat harakiry(prepinani na DC strane to je NO GO. Do baraku Li-ion ani Li-pol baterie nedam, uz jsem je videl horet a v mobilu mi taky bouchla - mozna jsem si uz "stesti" vybral ale pokud baterky tak mimo domu v nejakem klimatizovanem antonicku a do toho se mi nechce. Mozna teda jeste bych zkousnul klasicke autobaterie ale ta zivotnost..... myslite ze 2x12v/100Ah by stacilo?
Naposledy upravil(a) Majkl1982 dne ned led 07, 2024 6:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1095
Re: Off-grid měnič
autobaterky... životnost se počítá maximálně na měsíce. Když už olovo, tak trakční, něco jako baterka z vysokozdvihu. A to bych zase nechtěl doma já, stačí se podívat do normy pro akumulátorovny. Větrání kvůli uvolňování vodíku a kyslíku při nabíjení, výpary kyseliny sírové, co rozežerou co jim přijde do cesty... Lifepo4 baterky hoří jenom ignorantům, co považují BMS a další opatření za vyhozený peníze. A Li-MnCo vlastně taky
taky mě shořela baterka v telefonu, ale nebojím se toho, v garáži mám 3 elektrický motorky a dvě elektrokola, celkem beze strachu, protože jsem ty baterky skládal sám a vím jak .
- Reputace:634
Re: Off-grid měnič
Vítek má trakční baterku z VZV ve stodole a spotřebu z DS za rok tu má nejmenší:)))Takže klidně venku.kodl69 píše: ned led 07, 2024 6:31 pmautobaterky... životnost se počítá maximálně na měsíce. Když už olovo, tak trakční, něco jako baterka z vysokozdvihu. A to bych zase nechtěl doma já, stačí se podívat do normy pro akumulátorovny. Větrání kvůli uvolňování vodíku a kyslíku při nabíjení, výpary kyseliny sírové, co rozežerou co jim přijde do cesty... Lifepo4 baterky hoří jenom ignorantům, co považují BMS a další opatření za vyhozený peníze. A Li-MnCo vlastně takytaky mě shořela baterka v telefonu, ale nebojím se toho, v garáži mám 3 elektrický motorky a dvě elektrokola, celkem beze strachu, protože jsem ty baterky skládal sám a vím jak .
- Reputace:1095
Re: Off-grid měnič
jo, ale ne doma, to píšu... A stejně tomu olovu mráz nedělá dobře, takže aspoň ve sklepě...
