Mikiki elektrárna
V diskusi o mikiki elektrárně uživatelé řeší správné zapojení dvou 12V akumulátorů do 24V okruhu a vhodnost měniče Soluowill NP2000. Probírá se také výhoda vyššího napětí stringů pro lepší účinnost, možnosti hybridních systémů a kompatibilita různých typů baterií jako Li-Ion a LiFePO4. Fórum nabízí praktické rady pro solární nadšence, kteří chtějí optimalizovat své FV elektrárny a vyhnout se přetokům či problémům s nastavením regulátorů a měničů.
- Reputace:1101
Re: Mikiki elektrárna
Raděj za ty prachy předělej elektriku, cena bude podobná...
- Reputace:569
moc tomu nerozumim ale kvuli par zasuvkam ve sklepe kupovat trafo co bude stat ranec a prinese dalsi ztraty a reseni je v cem? Ze zavedu dalsi vrstvu galvanickeho oddeleni a z IT1 udelam IT2?
nebo jaka je v tom myslenka? A jestli to bude x kw trafo tak hodne stesti s jeho zapinanim a magnetizaci
- Reputace:315
Nějak nechápu co řešíš? Prostě N spoj s PE a vyřešeno.
Samozřejmě to že potom někde dál je N spojeno s PE není OK, ale taky mám pár zásuvek co jsou takto zapojeny které čekají na rekonstrukci.....
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Jen malá ukázka mé statistiky FE č.1 + FE č.2
Vše je ale zatím jen v Excelu.
Výtěžnost by mohla být i vyšší
Ale nestačíme špinit nádobí a bláto taky nyní není
Asi tu statistiku upravím do jiné podoby ale prozatím mi to stačí
Už mám na stole Raspberry PI s monitorem, tak to pak nějak zakomponuji do dílny.
Cena je vypočítána z vyúčtování dodavatele - tzn. ve stávajícím tarifu.
- mikiki
- Reputace:45
Tento čtvrtek byl problém
Manželka pustila myčku a po cca 15min. začala volat a hned ji vypnula.
Začalo se "čoudit" od panelů kde jsou spínače/tlačítka a myčka jela dál.
Musel jsem jí pochválit za rychlou reakci.
No a pak jsem začal dumat proč se to stalo, zda nemám nějaký problém v napájení u FE č.2
Ale myčka jela cca 2 měsíce bez problému (od zprovoznění FE č.2)
Po chvíli jsem to vzdal, uklidnil se a začal to řešit logicky
Myčka je stará 18 let, tak má asi nárok na nějakou tu závadu.
Nerozebíral jsem protože ji dávám zpět - výměnou za novou.
Ale myslím si, že to bylo ve spínacích hodinách.
- mikiki
- Reputace:45
Jak prosím nabíjíte přes sběrnice akku např. když není slunko ..... nebo v zimě?
Stačí když jen vypnu měnič a mohu nabíjet přes sběrnice?
Tzn. regulátor i panely jsou v provozu.
V zimě panely moc energie dávat nebudou ale přeci jen něco by se mohlo při nabíjení dostat do akku.
Nechci vypínat regulátor Epever, mizí pak historická data.
Samozřejmě kdybych nabíjel v noci, tak mne asi regulátor i panely nemusí zajímat ale radši se zeptám.
- Reputace:1101
připojení více zdrojů energie k jednomu akumulátoru není nic proti ničemu. Pokud máš nějakej měřič SOC, tak je dobrý nabíječku zapojit tak, aby proud tekl přes něj, a mohl měřit, kolik v té baterce fakt je. V nouzi nejvyšší používám 4A nabíječku na elektrokolo... Je to málo, ale pokrytí mé DC spotřeby to stačí, sem tam zůstane i něco na baterky
- Reputace:1051
Ani měnič nemusíš vypínat. Akorát si teda nekupuj nabíječku od Meanwellu, která, ač to má v manuálu, tak to se zátěží v podobě měniče neumí!
Já to řeším tak, že budu mít na sběrně normálně připojený zdroj (v mém případě 28.8V), kterému stykačem zapnu/vypnu 230V přívod podle stavu baterek - Epever na to má přímo funkci, stačí, když stykač s 24V cívkou (u tebe 48V) připojíš na výstup Light a v Epeveru nastavíš hodnoty. Teda ne tak docela, protože tam mají chybu, někde jsem to tu popisoval.
- mikiki
- Reputace:45
O.K. díky všem za odpovědi.
- mikiki
- Reputace:45
Taky Vám, kdo máte zvlášť toroidní trafo (3000W) tak brumlá/vrčí?
Tímto trafem jsem vyřešil ten můj problém a nyní mám v síti TN-C - ale trošku mi narostla spotřeba
Teď jsem na vážkách .... bude mi ta spotřeba navíc (cca 45W) a brumlání vadit nebo ne
- mikiki
- Reputace:45
Trafo je v bedně od frekv. měniče a je na desce POM silné 3cm (zelená).
Je tam i teploměr z PC - napájen z akku Li-ion 18650
- Dagus
- Reputace:242
Tak do trafa jde asi 50Hz, takže samozdřejmě se těch 50Hz může všelijak projevovat. Různé krabice a plechy mohou hrát těmi 50Hz. Nízké frekvence se omezují těžkými hmotami na bázi butumelu co se na plechy lepí(používá se v autoaudiu).
- mikiki
- Reputace:45
Trafo jsem vyndal z plechové bedny, dal na zem (podkladové desky z PVC) zapojil a ...... pořád vrčí/brumlá jako bylo na zdi.
Prý by trafo v případě zapojení nemělo být skoro slyšet ani vydávat žádné divné zvuky, tak zítra zavolám výrobci/prodejci a uvidím.
- Reputace:315
Každé trafo z principu bručí na 50Hz.
A bručí míň čím lépe jsou stažené plechy a zafixované vodiče.
Jinak proč to tam cpeš to vyhoď k ničemu to není, prostě L od měniče uzemni, nevím proč s tím máš problém?
- Reputace:1051
Radši N od měniče
- Reputace:315
Jasně jsem se blbec uklepl.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Trafo lze naimpregnovat lakem, ovšem nejlíp v podtlaku a pak vypéct. Jinak taky nechápu, na co trafo
- mikiki
- Reputace:45
Chlapi dnes jsem řešil to mé toroidní trafo 3000W.
Jel jsem cca 120km tam + 120km zpět přímo k výrobci, chtěl jsem radši být u toho osobně než posílat a čekat.
U výrobce v jejich dílně vyndám trafo a zkoušíme.
Trafo nevydalo ani hlásek a vše fungovalo jak má - a to jak z DS, tak i nějakého zdroje co měli v dílně na testování.
Přijel jsem domů a na DS (společně s soft-startem) trafo funguje a opravdu neznatelně bručí.
Ale tak že jsem musel mít hlavu až u něj abych něco slyšel.
Připojím trafo za měnič FE č.1 nebo FE č.2 , samozřejmě přes soft-start a vrčí jak blázen.
Prodejce mi tvrdil, že nemusím mít čistý sinus co mi jde z měniče ale takové jakoby kostky (modifikovaný sinus???) a to může dělat tento problém.
Došel jsem do bodu, že asi tak jak jste mi radili už kdysi - spojím N + L a bude.
Trafo dám do šuplíku, možná ho i prodám - bude jej třeba někdo shánět.
To jsou ty měniče od Epeveru tak blbé - to je nikdo nepoužívá pro napájení jemné mechaniky atd.?
Co jsem tady četl tak je asi dost uživatelů co jej mají.
- Reputace:315
Tak vidím že nejsem sám co skratuje Lmikiki píše:Došel jsem do bodu, že asi tak jak jste mi radili už kdysi - spojím N + L a bude.
Takhle to asi nepůjde spíš N + PE
Jinak na sinusovce může být nějaké rušení - taky co je to tvoje soft-start skus to vyhodit a možná nebude bručet....
- Reputace:1051
Uz jsme prepracovani asi ...
Ja jsem vcera udelal cihlu z osciloskopu, spadl upgrade firmware ... A dnes se ni trochu mota hlava, tak radsi ani na strechu nepolezu.
Asi pocasi ...
Softstart je asi kvuli tomu, ze je to indukcni zatez, tak kvuli nabehu, aby nepretizil menic. A efekty by nemel mit, po dobehnuti casoveho intervalu je to spojene pres rele/stykac.
Asi pocasi ...
