SP24 Axpert MAX 3,6 - Mrtvý panel po upgrade FW
Uživatelé diskutují problém s nefunkčním ovládacím panelem u měniče SP24 Axpert MAX 3,6 po neúspěšném upgrade firmwaru. Panel zhasl po pokusu o flashování starší verze, měnič ale stále funguje. Komunita radí možnosti přeflashování přímo do čipu nebo kontaktování prodejce, zároveň varují před riziky a náklady na opravu.
Jamez
Reputace:0
Nový příspěvek od Jamez »
Zdravíčko, povedla se mi nemilá věc. Koupil jsem Axperta MAX 3,6k ze Solarpower24.it a jelikož jsem nepřemýšlel, zabil jsem si ovládací panel při upgrade FW. Byla tam verze 112.14 a já vůl tam zkoušel flashnout verzi 12.06. Dle prodejce je čip v panelu KO, ale to mi přijde, jako nesmysl. Teď mě zajímá názor zkušených, jestli je šance to přeflashnout původním, nebo je to opravdu použitelné už jen jako podložka pod kafe. Měnič jako takový jede dál, zřejmě dle posledního nastavení, jen na panelu je tma a přes WatchPower se do něj také nepřipojím. Děkuji za rady
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Re: SP24 Axpert MAX 3,6 - Mrtvý panel po upgrade FW
Nový příspěvek od marko250 »
Přez noťas se serialem to nejde?
Reputace:311
Nový příspěvek od Soban »
Tak čip nebude KO to jsou blbosti, KO by to bylo pokud by jsi tam nahrál FW pro jiný stroj a to by přeplo některé vývody jinak a šlo to do skratu.
Prostě to skusit rozchodit, musíš se trefit do času kdy ten čip bootuje a ještě nenaběh ten jeho FW.
Panel dát na kabely a vypnout mu napájení a zapnout a snažit se spustit ten upgrade SW a modlit se aby jsi se trefil do toho okna....
Pokud to nejde pak jedině programátor a nasypat to do čipu přímo, ovšem to normální člověk nemá......
Naposledy upravil(a) Soban dne ned črc 03, 2022 8:44 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:634
Moje rada je:Co funguje do toho se nerýpe.Velmi často si něco dodrbu:))))
Jamez
Reputace:0
Soban píše:
A tak programátor by nebyl problém, jen za boha v celým internetu nemůžu najít verzi 112.14
Jamez
Reputace:0
Franta2776 píše:
Rada dobrá :-) ale mě nefungovaly časovače, jak bych si představoval, proto jsem to chtěl "vylepšit" :-D
Reputace:311
Jamez píše:
Napsat výrobci? Prodejci?
sem si koukal https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora#
Jamez
Reputace:0
Soban píše:
Jamez píše:
Jojo, prodejce mi napsal, že je řídící deska KO, čemuž nevěřím. Z odkazu jsem právě použil tu špatnou verzi fw, ale dnes jsem si všiml, že tam je i nějaká 112.19 tak zkusim, jestli se to tam bude dát ještě poslat.
polom123456
Reputace:0
Nový příspěvek od polom123456 »
Zajímalo by mě jak jsi dopadl. Měl jsem něco podobného a stálo mě to přes 6000,- za výměnu desky. Nahrál jsem firmware všo 100% OK a už axpert MAX nenastartoval - prostě černý displej...
Jamez
Reputace:0
polom123456 píše:
Bohuzel zatim nijak, mam to ve sklepe a mozna nekdy v zime se tomu povenuju. Koupil jsem novej menic za 18k, takze asi tak. Plan je flashnout firmware primo do eepromky.
