Napajení kamer + internetu.
Diskuze se věnuje napájení kamerového systému a internetového zařízení pomocí přebývajících solárních panelů o výkonu 270 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodných solárních regulátorů, měřením výkonu panelů a správným zapojením baterií 12V nebo 24V. Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost a možnosti sledování stavu baterie například přes SmartShunt nebo Arduino.
- Leo
Dobrý den.
V paci se nějak přepočítali a přebývají 2 panely 270 watt.
Asi dělat doma nějakou foto. elektrárnu se s tým nevyplatí.
Napadlo mně však přes ně krmit kamerový systém + routry a switche.
Vše jede na 12 voltech.
Poradí někdo jak na to a kolko by to koštovalo?
Děkují.
Děkují.
- Reputace:315
Re: Napajení kamer + internetu.
Mppt regulátor + 12V baterka.
- Leo
Odkaz na nějaký rozumný Mppt regulátor by nebyl? Třeba i banggood nebo ali?
Raději silnější, kdyby se časem ještě nějaký panel našel.
Baterky trakční?
Ten Mppt regulátor se bude starat o nabíjení baterek.
Vše to, co je na těch 12V a chci nepájet se připojí na ty baterky.
Jak ale zajistím, aby se to přeplo na zdroj, když dojde šťáva v baterkách?
Děkují za info.
Baterky trakční?
Děkují za info.
- Reputace:315
No třeba https://www.hadex.cz/_41regulmppt-solar ... tory-mppt/ jinak baterky trakční protože obyčejné odrovnáš rychleji.
Samozřejmě pokud to chceš přepojovat na 230V tak jedině napěťové relé co bude hlídat napětí baterky a při poklesu odpojí baterku a připojí jiný zdroj.
- Leo
Hadex znám a je to jen předražena činá.
Nemá někdo něco odzkoušené přímo z ali?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0
Kdyby to mělo nějaký RS-232 nebo RS-485 výstup, přes který by šlo s rasberry čist info, bylo by to velké +.
- Lubik
- Reputace:33
Ty levné krabičky s nápisem MPPT nejsou nejsou MPPT !
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
tak přesně na toto mám solárnu postavenou. 2 panely 100wp paralelně/ každý je na jinou stranu, baterie GEL 100AH
Spotřeba kamer/NVR/mikrotiku/internetu je cca 1,1A/1,7A při 12V (den/noc - 13W-20W) v noci mají kamery přísvit.
2X kamera 4k 8MP
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802HXB6BH
NVR
https://www.aliexpress.com/item/3280714 ... 1802HXB6BH
Mikrotik RB952Ui-5ac2nD
https://www.alza.cz/mikrotik-rb952ui-5a ... 472043.htm
LTE modem
HUAWEI B311-221 Mobilní LTE Wi-Fi hotspot 150 MBit
EPEVER Tracer MPPT 2210AN
https://www.aliexpress.com/item/3262813 ... 1802HXB6BH
EPSOLAR MT50 remote meter LCD Display
https://www.aliexpress.com/item/3284249 ... 1bb3SZbEa5
držák pojistek pro zařízeni
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5a75qb7gKt
odpojovac baterie
https://www.aliexpress.com/item/4001054 ... 626eTuns3h
Přepěťovka
https://www.aliexpress.com/item/4001043 ... 7540kzUci1
Odpínač válcových pojistek
https://www.kvelektro.cz/odpinac-valcov ... 3-p1690349
baterie GOOWEI ENERGY OTL100-12, 100Ah, 12V
https://www.battery-import.cz/rada-otl- ... gJsR_D_BwE
k tomu ještě kabeláž a MC4 konektory a nějaké drobnosti.
Když to hodíš do kalkulačky a sečteš to, tak hned zjistíš jestli se ti to finančně vyplatí
2X kamera 4k 8MP
NVR
LTE modem
odpojovac baterie
Přepěťovka
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Reputace:1048
Pochybuji, že ti číňan vymění vadné zařízení po roce během pár dnů za nové ...
A to, cos našel, tak jsou akorát sračky, pokud to nestojí min 2 tácy
Leo píše:Hadex znám a je to jen předražena činá.
- Leo
Ten EPEVER Tracer MPPT se mi libí.
Nezkoušel jsi napíchnout ten RS485 a přes ser. port kouknout přes nějaký ser. monitor, co s toho leze?
Jsem nikdy nezjišťoval, kolik vše žere. Největší investice budou ty baterky a návratnost asi par roku.
Ale už jsem několikrát uvažoval, udělat si záložní zdroj pro kamery a internet, takže baterky bych nějaké musel koupit. Panely mám zdarma, takže investice EPEVER Tracer MPPT + nějaká přepěťovka + ten Odpínač válcových pojistek
- Leo
@ Solarnoob Dnes v prací nuda a tak jsem o tom přemýšlel .
EPEVER Tracer MPPT + beterky + těch par blbosti vlezu do 8000 kč.
Mikrotik hAP ac3 + 2 obyč routry (na střeše a před baraem)
Switche TP-LINK TL-SG116
3 kamery.
Raspberry 4B
Kdyby to žralo jen 50W ,tak to máme každý den 1, 2 KW, ale počítám že více.
Kdyby stala 1 KW 10 kč, tak to zaokrouhlíme na 10 kč za den.
300 kč za měsíc = 3 600 za rok.
2 a půl roku a zaplaceno.
3 kamery.
Raspberry 4B
- Marta_CZ
1,2kWh mi žerou dvě kamery, router, notebook a malá lednička. Všechno 230V
- Leo
Klucí, neporadí někdo co vše koupit?
Čim víc googlim a čtu, tim jsem s toho blbější.
Na panelu je.
Maximum Power (Pmax) 270W
Maximum Power Voltage (Vmp) 31.7V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Short Circuit Current (Isc) 9.09A
Maximum System Voltage 1000VDC
Maximum Series Fuse Rating 15A
Solarnoob tu dal odkaz na EPEVER Tracer MPPT 2210AN, což je 20A.
To jako na něj mohu připojít jen ty 2 moje panely?
Na panelu je.
- xmasin
- Reputace:103
Stavěl jsem pro kamaráda malý solární systém pro hlídání stavby. Je tam RPi 2B, kamera, LTE mikrotik a vše je napájené z 74Ah autobaterie a dvou 110Wp panelů přes Victron MPPT regulátor a denní spotřeba je konstatních 0,21 kWh za den.
U MPPT regulátorů se udává maximálni proud do baterie, takže při 20A je to 240W při 12V nebo 480W při 24V, ale pozor baterie musí být schopná takový proud absorbovat, třeba u olověných baterií se doporučuje maximální nabíjecí proud 12% kapacity baterie, takže to je pro 100Ah baterii proud 12A. Takže radši LiFe, kde je rozumný nabíjecí proud do 50% kapacity baterie.
- fugas
- Reputace:384
Pokud nemá regulátor omezení proudu z panelů, tak v 12V systému na 20A regulátor jde připojit pouze jeden tento panel.
Počítá se to systémové napětí x maximální proud regulátoru = v tomto případě 240W. A i tak bych pro jistotu sáhnul po 30A verzi regulátoru.
EDIT: Byl jsi rychlejší
- Tomash
Mám to v plánu podobně, ale zatím jsem to neměl čas realizovat.
2*270Wp panel. Jeden bude na východní straně střechy, druhý na západní. Zapojeny paralelně.
Regulátor EP ever 2210AN
baterky trakční 2*100Ah
Jen to budu měničem dávat na 230V, neb rozvody na kamery a server nemám dublované.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
Leo píše:Ten EPEVER Tracer MPPT se mi libí.
Jasně i tohle se velice řešilo a řeší
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... EVER+RS485
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
Zde bych doporučil toto (strana 9 ):Leo píše:Klucí, neporadí někdo co vše koupit?
Na panelu je.
https://www.solarsun.cz/user/documents/ ... _CZ__1.pdf
Tracer2210AN 20A
max výkon panelů pro 12V 260Wp
max výkon panelů pro 24V 520Wp
Naposledy upravil(a) Solarnoob dne pát črc 29, 2022 2:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
Zde třeba píšou 45AH a MAX dobíjecí proud menší než 13,5A (což je 30%) - tak jsem z toho jelenxmasin píše:Stavěl jsem pro kamaráda malý solární systém pro hlídání stavby. Je tam RPi 2B, kamera, LTE mikrotik a vše je napájené z 74Ah autobaterie a dvou 110Wp panelů přes Victron MPPT regulátor a denní spotřeba je konstatních 0,21 kWh za den.
- Reputace:315
A co je k nepochopení.
Něco je co snese max bez poškození a něco jiného abych si ji šetřil.
- Leo
Dotaz. Bych chtěl otestovat kolik ty panely dávají.
Volty to je ok, ale co připojit jako zátěž na panel, abych mohl změřit ampéry?
