2x Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V
Nabízím dva plně funkční MPPT regulátory Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V, používané pro zapojení dvou stringů solárních panelů 24V. Regulátory podporují různé typy baterií včetně olověných gelových a LiFePO4, mají max. nabíjecí proud 60 A a výkon až 3200 Wp. Disponují online monitoringem, ethernetovým připojením a jsou aktualizovány na nejnovější firmware. Jeden kus má náhradní přední kryt, oba jsou elektronicky plně funkční a cena je 9 100 Kč za kus včetně poštovného.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Nabízím plně funkční dva kusy MPPT regulátoru MORNINGSTAR TS-MPPT-60
Regulátory jsem používal v zapojení dvou stringů panelů 24V.
Vhodný akumulátor olověné gelové, kyselina sírová, olověné se skelným rounem, LiFePO
Typ regulátoru MPPT
Jmenovité napětí 12 V, 24 V, 36 V, 48 V
Nabíjecí proud (max.) 60 A
Výkon modulu (max.) 3200 Wp
Vlastní spotřeba proudu 2.7 W
Provozní teplota -40 +45 °C
Hmotnost 4200 g
Regulátor má vlastní WWW evidenci a online monitoring, přímé připojení na ethernet RJ45, RS232, MeterBus, EIA-485, samostatné měřící svorky napětí baterie pro omezení vlivu ztráty na kabelech, atd.
Aktualizováno na nejnovější FW
K dispozici nastavovací software - http://support.morningstarcorp.com/sear ... product=96#
Kompletní technická specifikace
https://2n1s7w3qw84d2ysnx3ia2bct-wpengi ... ppt-en.pdf
U jednoho regulátoru je náhradní přední kryt, elektronicky jsou 100% plně funkční.
Dodávka viz foto. Cena - 9.100 Kč za každý včetně poštovného Zásilkovna, poptávka SZ.
Typ regulátoru MPPT
Hmotnost 4200 g
- Ivo12s
- Reputace:55
Re: 2x Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V
Kus s originál krytem - rezervace.
- Ivo12s
- Reputace:55
K dispozici kus s červeným krytem. V provozu od 03/2021 - aplikace viz. 03/2022. V ceně neoriginální teplotní čidlo - teplotní kompenzace při nabíjení LiFePo4.
- bubenikpp
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 15740
- Kapacita baterie [kWh]: 34,5
- Lokalita:PopradSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15740 Kapacita baterie [kWh]:34,5
Ahoj, Prosim Ta,uz ostal iba ten jeden s neorigo krytom, alebo su este k dispozicii oba?
Dakujem.
Pekny den.
Rado
Dakujem.
Pekny den.
Rado
- Ivo12s
- Reputace:55
Ano, aktuálně je k dispozici ten s neoriginálním krytem. Ale zase má natočeno minimálně kWh. Viz foto z aplikace.
- Ivo12s
- Reputace:55
Druhý Morningstar Tristar TS-MPPT-60A/150V - rezervace.
- Ivo12s
- Reputace:55
prodáno.
