rozvádzač Eaton R-FVE-GW32
Rozvádzač Eaton R-FVE-GW32 je určený pro fotovoltaické elektrárny s invertorem Goodwe GW10K-ET a splňuje normu 60670-24 pro úplný kryt. Jeho vybavení pochází od jednoho výrobce, což zjednodušuje montáž a eliminuje potřebu typové zkoušky. Sestavení rozvádzače vlastními silami vyžaduje značné znalosti, čas a správný výběr komponent, proto je často doporučováno zakoupit hotový rozvádzač s typovou zkouškou.
Lotus
Reputace:0
Nový příspěvek od Lotus »
Zdravím Vás ,
mám kúpený invertor Goodwe GW10K-ET chcel by som kúpiť k nemu rozvádzač Eaton R-FVE-GW32. Máte to niekto? Žiadny problém? Ďakujem
pre istotu link
https://shop.iftech.cz/rozvadece/3117-r ... 0k-et.html
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Re: rozvádzač Eaton R-FVE-GW32
díval jsem se na to, a nikde není napsaný, co v tom rozvaděči vlastně je, je tam jenom link na celý schéma FVE...
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Rozvaděč obsahuje:
• rozvodnice na omítku, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů
• hl. Jistič (pro objekt B25/3,B32/3 nebo B40/3) – 3 verze rozváděče
• svodič přepětí třídy T1, T2 (B+C)
• stykače Z-SCH a rele (pro krizové HDO (0-100%) a Stop tlačítko)
• hl. Odpojovač IS40/3
• jištění pro spínač B20/3, jištění pro Back-UP B20/3
• hlídací napěťové relé (ELKO HRN-55)
• místo pro Smart-Meter (Goodwe 4-10K-BT) + 3x měřící cívka
• příprava pro stop tlačítko (FIRE-SAFETY)
Reputace:1103
Doporučuju si třeba na elima.cz dát do košíku tyhle komponenty a srovnat cenu. Dokumentaci za pár korun a chvíli snahy získáš na https://navrh-rozvadece.cz/ . Zkusil jsem jenom odhad, a přijde mi, že je tam min. 40% vývar...
Nevíc stejně potřebuješ ještě řešit DC část...
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
To byla moje první myšlenka, když jsem na to ze zvědavosti koukal. Že si na tom někdo dost těžce mastí kapsu.
Lotus
Reputace:0
Ďakujem veľmi pekne za pomoc!
Reputace:1072
Ze jsme ti usetrili penize a poskladal sis to sam?
Tak se pochlub fotkou:-)
C103
Reputace:0
Nový příspěvek od C103 »
Lotus píše:
Doporučuji koupit rozvaděč. Samotné komponenty možná vyjdou levněji, ale musí se také počítat s prací, která vyjde na kompletaci.
Navíc rozvaděč má typovou zkoušku!
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Reputace:1072
Když si to udělám sám, tak si přece za práci sobě neplatím.
A typovou zkoušku taktéž nepotřebuju, stačí, že to dobře okopíruji, viz. to schema.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Navíc ta rozvodnice splňuje normu 60670-24 pro úplný kryt a vybavení je vše od stejného výrobce, takže ani není potřeba
C103
Reputace:0
cipis píše:
I když si nic neplatíte, neznamená, že Vás to nic nestojí. :)
mihlit píše:
Myslím, že relé ELKO EP a Smart Meter od střídače normu nesplňuje.
Reputace:1072
Uvedom si, na jakem jsi foru! Takze argument, ze me to neco stoji, ikdyz ne penize, je lichy.
Drtivou vetsinu veci si delame sami, i za cenu mnozstvi casu, ktery se obcas neda ani zlatem vyvazit. Ale je to nase prace, ktera nas bavi.
C103
Reputace:0
cipis píše:
Vím na jakém fórum jsem a jací tady jsou experti. Nemyslel jsem to nijak spatně. :)
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše:
Ono to tady hromadu lidi bavi ale ne kazdy tady vi co dela :D At to kazdej dela jak chce a nehazel bych tady vykricnikama a forama :)
Ono je to trosku jak replika z na samote u lesa. To potrebujete jistice, svodice prepeti, pojistokove odpinace, kabely, rozvodnici, pojistky, kleste na dudinly, dutinky, kabelove pruchodky, znaceni kabelu a modulu, cas, nejake znalosti, zrucnost a cvik :)
Jen vybrat vsechny ty komponenty v tom rozvadeci bude na dva dny prace pro cloveka co se v tom nepohybuje a jeste jich pulku vybere blbe. A schema bude na pytliku od mouky.
Cas proste neni zadarmo ani tady na foru. Cena nemusi byt vyjadrena jen penezi ale treba tim, ze vemu deti misto toho do zoo :) Nebo k vode.
Taky bych si to postavil sam ale nezatracuju jine cesty. Kdyz se bojim vylezt na sedlovou strechu, tak proste zkusim zaplatit nekomu kdo to udela, neboji se a ma vybaveni :) Vsichni me poslou teda nekam a kdyz tak to udelaj blbe a nebo prijdou prvni den a druhej uz ne a naradi nechaj na miste ale to je jina pohadka :)
Reputace:1072
Ale tak samozřejmě, ale prostý fakt, že to tu také někteří dělají pro zábavu atd., tak je neoddiskutovatelný. Že nad tím strávíme tunu času také. Stejně tak, že některé instalace jsou katastrofa, některé dokonce i málem životu nebezpečné. A to stačí začít jakýmkoliv stringem nad 120V ... "Experti" jsou prostě všude.
Cest je hromada, ale prostě argument, že to také nějakou dobu trvá, když si to má člověk poskládat sám, tak není z těch nejsilnějších. Vždycky budeme vymýšlet, jak něco obejít a to v tom dobrém slova smyslu. Ne nadarmo se říká zlaté české ručičky. U některých jsou sice obě levé a ještě k tomu šilhá, ale většina lidí dokáže improvizovat a poradit si.
