Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1 je měnič s trakční baterií 525Ah a 6x 210Wp solárními panely. Pro jistění výstupu se často používá 10A jistič, ale při zkratu nemusí vybavit a může dojít k poškození měniče. Nastavení nabíječe pro olověné baterie zahrnuje bulk na 29V a float na 27,5V, přičemž nabíjení z panelů může být nižší než očekávané i za slunečného počasí. Problémy mohou způsobovat i vadné diody nebo nesprávné zapojení časového spínače, což může vést k poškození základní desky měniče.
- Dolfinho
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Pajavk píše:no to je dementnívysledoval jsem, že se tak děje ve chvíli kdy není na vstupu ze soláru žádné napětí = noc, na baterku se přepne ráno po páté hodině jak se objeví první volty z panelů
chová se vám to taky tak ?
Aspoň si nehuntuješ baterky přes noc a ráno máš nabito na kafe atd.
Elektroskútr
Elektroskútr
- fugas
- Reputace:384
Už je to dlouho co jsem to nastavoval.Ale tuším že je to v závislosti na určeném režimu.Musíš mít SBU.Dále pak na nastavení napětí, kdy se má obrátit na síť.Podle toho co píšeš máš režim SUB, tedy Solar Utility Battery.Ale nestojím si za tím, musel bych se v tom pošťourat.
- bobor
Zdravím vospolok,
dnes sa mi na mojom Axpertovi podarila veľmi nemilá vec a potreboval by som poradiť, ako ďalej. Plánoval som k vypínaču meniča paralelne pripojiť časový spínač z Činy (https://www.aliexpress.com/item/1005002492359270.html). Časový spínač sa tváril, že funguje normálne. To, že to nie je úplne pravda, som zistil vo chvíli, keď som na jeho výstupné svorky pripojil paralelné vodiče k vypínaču Axperta a časový spínač sa pokúsil v manuálnom móde zapnúť. Zvukové a pachové efekty prezrádzali, že sa udialo niečo minimálne neštandardné. AC výstup meniča som v tom čase nemal zapojený (chcel som ho práve spustiť), MPPT bežal. Po tomto ešte displej ďalej fungoval. Následne som menič odpojil od panelov a batérie (v tomto poradí) a skúsil opäť pripojiť len batériu, avšak už sa nazad nezobudil (keď som menič rozoberal, zistil som, že nebol poriadne dotlačený napájací konektor displeja, takže problém, prečo potom už nič nezobrazoval, mohol byť aj tu).
Chvíľu som sa štval na seba a všetko okolo a potom som začal zisťovať, čo sa stalo. Ako prvé som premeral ten časový spínač. Na moje nepríjemné prekvapenie som zistil, že pri zopnutí jeho relé je na jeho výstupných svorkách (označených L a N) napätie batérie (cca 26V)
To som pravdu povediaca nečakal a príde mi to minimálne zvláštne. Takže už mi bolo jasné, že som na vypínač priviedol napätie batérie.
Menič som následne rozobral a začal hľadať, čo je vizuálne poškodené. Zo spodnej strany základnej dosky som našiel spálenú jednu cestičku ku konektoru vypínača: Premeraním súčiastok okolo (rezistory a diódy) to vyzerá, že určite odišla dióda D53 (priepustná v oboch smeroch) z druhej strany plošáku: Podľa približnej schémy z https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=59548#p59548 to vyzerá, že okrem tej D53 a cestičky snáď neodišlo nič iné. Viete mi niekto prosím poradiť, čo by som ešte mal skontrolovať, aby som to s trochou šťastia dal znova dokopy?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
- bublich
- Reputace:67
S největší pravděpodobností odešla jen ta dioda.Přímo zkratovala DC.Oni dělaljí oba typy,tento připíná na výstup to co má na vstupu.Pak mají ještě s klasickým plovoucím přepínacím kontaktem.Nedávno u jiného progr. čas. spínače jsem měl podobný problem.Naštěstí jsem si toho všiml.Je to nepříjemné na výstup se musí dát relé.Ale je fakt,že v obou případech to tam mají nakresleno.
- bobor
Ďakujem za odpoveď. Keď som nad tým večer uvažoval, uvedomil som si presne to isté. Že časovač je OK, len som si myslel, že je to iný model. Takže moja sprostosť.
Diódu skúsim vymeniť a uvidím. Len neviem zohnať priamo typ UF202 (datasheet https://datasheetspdf.com/pdf/582595/Pa ... al/UF202/1). Ako alternatíva sa mi javia vhodné https://www.gme.sk/dioda-byv27-200 alebo https://www.gme.sk/dioda-sf26. Zdá sa Vám to OK? Prípadne, ktorú z nich vybrať?
Ďakujem
Ďakujem
