1S panel Voc 36,8V na 48V aku ?
Uživatel hledá možnosti, jak efektivně připojit 1S solární panel s Voc 36,8V a výkonem 235W k 48V akumulátoru. Diskutuje se o problémech s nedostatkem místa pro standardní MPPT regulátory a o možném použití zdvojovače napětí či jiných řešení. Panel je instalován vertikálně, což snižuje jeho výkon, a proto je využití spíše jako doplněk.
- Tibor889
- Reputace:41
Zdravím páni,
vie niekto o nejakej možnosti pripojiť 1S Panel (Voc 36,8V, Vm 30V, Im 7,84A, Wp 235W) k 48V systému? Mám jeden ktorý by som chcel využiť, je osadený ale nemám k nemu pár (hlavne miesto) tak, aby som mohol použiť štandardné MPPT na 2s+. Je zvislo, takže výkon nikdy nepôjde 100% , to len tak na prilepšenie keď už je tam. Uvažoval som nad Nejakým zdvojovačom napätia, alebo niečím podobným, ale najprv sa pýtam tu, či niekto niečo nepoužíva.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Tibor889
- Reputace:41
Re: 1S panel Voc 36,8V na 48V aku ?
Zatiaľ som našiel tento modul. https://www.tipa.sk/sk/napajaci-modul-s ... 9eEALw_wcB
Zrejme by išiel použiť.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
