Program na propočet výkonu během měsíců v roce
Diskuze na fóru představuje program pro propočet výkonu solárních panelů během jednotlivých měsíců v roce založený na průměrovaných datech z několika zdrojů za posledních 17 až 20 let. Uživatelé sdílejí své reálné naměřené hodnoty a zkušenosti s domácími elektrárnami, aby ověřili přesnost výpočtů a pomohli si navzájem s odhadem výroby energie v různých měsících. Program nabízí možnosti grafického zobrazení i export dat pro detailní analýzu výkonu po hodinách i dnech.
sikec
Reputace:-10
Nový příspěvek od sikec »
Ahoj,
asi je těchto programů více, některé jsou myslím i na stažení nová k zelená k úsporám. Já vytvořil následující stránky, jsou to vlastně zprůměrované hodnoty ze 4 různých zdrojů za posledních 17 až dvacet let.
Pokud má někdo domácí elektrárnu, měří si výrobu energie, mohl by mi po zadání těch pár údajů napsat sem do fóra, jak moc je to mimo nebo jak moc to sedí? Nedělám na to žádnou diplomku, občas chce někdo poradit na otázku - kolik mi to vyrobí v prosinci...když mám tolik a tolik takových a makových panelů. Tak jsem to spustil na webu, zajímá mě ale realita, co máte doma ve skutečnosti. Děkuji Petr
Odkaz je tady:
https://calc.efve.cz/finalni-vypocet-v ... ch-mesicu
Reputace:316
Re: Program na propočet výkonu během měsíců v roce
Ale na to je jednoduchá odpověď....
Výpočet výkonu dle místa, orientace panelů, výkonu panelů je zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
sikec
Reputace:-10
To je pravda, z těchto dat jsem vlastně okrajově také vycházel. Je to jeden ze zdrojů. Ale zajímá spíše, jak to mají uživatelé reálných elektráren, kdo je blíže.
Reputace:316
Tak reálně to bude vždy méně protože různé stíny s kterými program nepočítá.
Taky třeba nepočítá že mám na regulátoru 2kWp, ale dostanu z toho pouze max 1.6kWp protože 24V baterka a max 60A, ale zase je to rezerva na zimu a kompenzace úbytku na 100m kabelu.....
Druhých 1.6kWp zase přes léto je těch 600Wp zastíňěno a ten 1kWp zase funguje pouze od asi 9:00 do 16:00 z důvodu stínů, ale na zimu to bude OK nic tomu nebude stínit protože slunko nízko.....
Reputace:1060
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja bych zase potreboval vypocet, jaky sklon panelu a jaky azimut, aby dal co nejvice jen a pouze vecer (18:00 - tma), abych zkratil beh na baterii u trvale zateze. Panel 450Wp a orientaci mohu dat jak chci, vzhledem k tomu, ze je to jeden panel, tak umisteni nemusim slozite resit.
Reputace:1101
zkus si pohrát tady: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
ale téměř jistě ti vyjdou panely dva, jeden na východ a druhej na západ, nebo horší, jeden skoro na plocho směrem k jihu...
Reputace:1060
Na východ a jih mám už dostatek, chci jen čistě na západ, abych protáhl večer. Teď je tam na západ těch 810W, a chci přidat tu 450 na jeden plonkovní regl.
Ty stránky známe, jsou fajn, když se počítá po měsíci. Já bych potřeboval nejen po dnech, ale dokonce po hodinách.
Tj. abych viděl průběh dne, jaký to má výkon, v tu kterou hodinu. Zatím jsem nenašel, jestli to z roku jde nastavit na výpočet na dny.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Máš tam dvě možnosti. Když to chceš graficky, tak si na té stránce dáš DAILY DATA a zaškrtneš Irradiance (global = průměrně za den v tom měsíci) a Clear-Sky (maximum, když bude jasno). Dole máš graf v průběhu dne. Je to samozřejmě orientačně, protože to ukazuje intenzitu záření, takže musíš plus mínus odhadem přepočítat dle datasheetu panelu.
Pokud nepotřebuješ graf nebo si ho uděláš sám, přepni na HOURLY DATA, zadej parametry a klikni na "csv" které si pak otevřeš v excelu
