AKU baterie pro solár ve sklepě ?
Umístění aku baterie pro solární systém ve sklepě s teplotou kolem +5 °C je možné, ale je třeba zvážit bezpečnost kvůli možnému úniku plynů při nabíjení. Doporučují se baterie s nízkou emisí plynů, například LiFePO4, které jsou vhodnější do vlhkého prostředí než olověné. Pro snížení vlhkosti ve sklepě lze použít izolaci, elektroosmózu nebo mobilní klimatizaci s režimem vysoušení, protože běžné vysoušeče při nízkých teplotách nejsou efektivní.
Hovnival
Reputace:0
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Lokalita:BruntálskoSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:180 Kapacita baterie [kWh]:2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Ahoj, chci se zde poradit, zda mohu mít baterii k solarnímu systému umístěnou v zahradní chatě ve sklepě (+5°C)?
Jde mi hlavně o bezpečnost resp. aby se při nabíjení aku nehromadil ve sklepě nějaký nebezpečný plyn.
Jakou baterii případně doporučujete použít:
fotovoltaika 2x280Wp poly.
spotřeba: LED 3x20W, TV 30W, USB mobil - vše cca. 4h/den max.
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Re: AKU baterie pro solár ve sklepě ?
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud se nejedná o zalitou baterii ale o AGM,tak by to nemělo ničemu vadit,tato baterka se nesmí přebíjet,tak ani nehrozí nějaké nebezpečí,pokud neklesne teplota pod bod mrazu,tak se jen trochu sníží kapacita ale jen dočasně....
Hovnival
Reputace:0
Opožděně děkuji za Vaši odpověď.
Jde mi hlavně o bezpečnost (unikající výpary apod,), chci mít totiž baterii i regulátor umístěný ve sklepě (teplota v zimě neklesne pod 5°).
Kapacitu zvolím zřejmě někde kolem 100Ah.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Tak kapacitu bych dal větší (bral 200-250Ah) jednak z důvodu že olovo nemůžeš využívat na 80% jina ti nevydrží ani rok a při 5°C máš taky menší využitelnou kapacitu.
Jinak z AGM už se nic neuvolňuje, neutíká - jedině při poruše.
Co pohlídat tak taky vlhkost aby to nekorodovalo, obzvláště jak tam bude i elektronika, prostě tam musí být sucho.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše:
Ja mam dva lifepo4 akupacky ve sklepe a zavrel jsem jeden do hlinikove truhly s tesnenim a druhej do ocelove bedny na jezdecke potreby (tesneni pridano) :) Uvnitr pak vetsi mnozstvi silicagelu aby udrzovalo vlhkost.
Kdyz uz tu je sklepni otazka ... ve sklepe merim teplotu a vlhkost a je tam 90-95%. Rad bych tam odstehoval menice ale nevim, jeslti by jim to delalo dobre. Rikam si, ze hrejou a nemuselo by to byt tak hrozne. Mate nekdo zkusenost?
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1300 Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Nový příspěvek od vla »
Jsem na tom stejně, sklep 5°C, vlhkost celou zimu 99%, teď v létě kolem 80%. Zatím po druhé zimě s elektronikou žádný problém. Regulátor Ep Solar XTRA, měnič https://hadex.cz/g508a-kombinovany-meni ... lator-pwm/, baterky life catl .
Nemám rád tenhle stát.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
nedá se tomu udělat nějaká mikro místnost s ventilací ven pro snížení vlhkosti?
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
U mě ne. Zkoušel jsem tabletový odvlhčovač, sice vyrobil nějakou vodu, ale nijak se to na vlhkosti neprojevilo. Zkoušel jsem různé intenzity odvětrávání a taky nic. Elektrický odvlhčovač při této teplotě nemá smysl. Tak mám pocit, že nějaké jednodušší efektivní odvlhčení asi neexistuje.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Existuje, zaizolovat sklep, hydroizolace. Případně elektroosmóza.
Jinak nejlepší odvlhčování je topením v zimě, to jde toho dostat hodně.
Osvědčila se mi mobilní klima, koupená v bazaru za 4, s režimem vysoušení.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Jak jsem psal, vysoušeče při teplotách kolem 5 a méně stupnů prakticky nefungují, jen žerou elektřinu, které v zimě mnoho není. Topení ve sklepě by jistě pomohlo, jenže ve sklepě na chatách se uchovává ovoce a zelenina a to s topením nejde dohromady. V mém případě elektroosmoza pro sklep 4x4m asi nebude ekonomicky zajímavá. Moje odpověď mířila na kolegu, který se ptal jestli má někdo zkušenosti s provozem elektrárny v daných podmínkách. Tak jsem mu odpověděl, že mám a jaké a jak dlouho. To, že by se mi líbilo nějak efektivně a jednoduše vlhkost snížit někam k 80%-tům je věc jiná.
Reputace:1080
Na 4x4 proč by neměla být ekonomicky zajímavá? Vždyť to jen naflákáš pár "hřebíků" do zdi, pospojuješ a krmíš zdrojem. Takže spíš naopak, když to můžeš krmit solárem, tak ten provoz bude "zadarmo".
Lítá po inetu návod z amára, už asi 50 let starý minimálně.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Jo a napíchám to do jablek a brambor :lol: Ty jo a teď mě napadá, že si takhle vyrobím křížaly.
Reputace:574
cipis píše:
A fakt to něco dělá? Zkoušel jsi to osobně?
Reputace:1080
https://forum.strojirenstvi.cz/download ... p?id=55347
Zdroj: Amatérské radio, ročník XX, č 9, 1971, strana 332-334.
Do HTML převedl a poznámkami doplnil Mašinka v roce 2002
Nezkoušel, protože jsem podřezal barák. Ale až se (někdy) dostanu k reko objektu na dvoře, tak to tam tak udělám.
Hromada firem si na tom těžce mastí kapsu, za zázračnou krabičku, přitom stačí trochu pečlivosti a materiál, co se najde doma.
ČSN P 73 0610 - v ní to je uvedené ...
Reputace:574
to snad vyzkousim.
Jeste jsem nasel tohle http://web.cvut.cz/ki/710/phd/balik.pdf
FíraD
Reputace:23
Nový příspěvek od FíraD »
Já to mám komplet taky ve sklepě pod domem.
Starší dům, a lepší prostor nebyl.
Časem (výhled v dalších pětiletkách), bych chtěl postavit strojovnu mimo dům, prostor je.
Vlhko tam mám dost a zaizolovat by to určitě nešlo.
Měniče tam mám taky, zase si říkam že se provozem zahřívají, tak by neměl být problém s kondenzací v nich.
Musel jsem ale vyhodit jeden jistič, zarezl mu kontakt a nešel povolit ani přitáhnout, uvažuju že použiju nožové pojistky místo jističů. Příde mě to odolnější v tomto prostředí.
