Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
Hybridní měnič SunStone REVO VM II v kombinaci s baterií SunStone 4,8 kWh a 7 solárními panely 455 Wp může při nastavení priorit SBU dobíjet baterii ze sítě i v režimu, kdy by měl odebírat energii primárně z panelů. Problém často souvisí s nastavením AC nabíjecího proudu, který by měl být nastaven na 0 A, aby nedocházelo k nežádoucímu dobíjení ze sítě. Další možné příčiny zahrnují vadný měnič nebo nesprávné napětí panelů, což může vyžadovat restart nebo reklamaci zařízení.
- OakLD
Dobrý den,
Dnes jsem zprovoznil poloostrovní fotovoltaiku. Baterie SunStone 4,8 KWh, 7x455 Wp solární panely a měnič SunStone REVO VM II. Po spuštění byla baterie nabitá na cca 50% a displej indikoval, že se dobíjí ze sítě i panelů. Později se to přeplo pouze na panely, takže vše po zbytek dne vypadalo v pořádku.
Do večera se baterie vybila pod 50% (pračka + myčka apod., v principu schválně pro test) a jaké bylo mé překvapení, když se pak spustilo nabíjení baterie ze sítě. Indikuje to jak LCD display, tak blikající kontrolky.
V nastavení mám samozřejmě položku 01 nastavenou na "SBU" (priorita baterie), mělo by to tedy odebírat proud z panelů, přebytky dobíjet baterii a později z baterie napájet spotřebiče, pokud již panely nedodávají dost elektřiny. Po vybití baterie na nastavený dolní práh pak napájet spotřebiče ze sítě. Vše tohle je v počádku, ale po přepnutí na síť se zároveň dobíjí i baterie, což je samozřejmě zásadně špatně a naprosto to zabíjí smysl solární elektrárny...
Co by mohlo být špatně? Je tam snad ještě nějaká další volba, která to ovlivňuje?
- OakLD
Re: Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
Stačilo nastavit AC nabíjecí proud na 0A. Poradil dodavatel.
Teď ještě zjistit, proč se to přepne na síť při SOC 42% a na při 20%...
- Azaliel
co tím myslíš: proč se to přepne na síť při SOC 42% a na při 20%...OakLD píše:Stačilo nastavit AC nabíjecí proud na 0A. Poradil dodavatel.
Já mám ten měnič 5,5kW a jsem z něj celkem hodně nešťastný. Nastavení katastrofa. Manuál český - nepoužitelný, manuál originál - ten asi někdo psal, když byl zrovna čas, chybí spousta informací. Ale je tam toho více než v českém.
Já bojuji s tím, že mám nastaven systém PUL, zkouším to na "garážní" větvi domácího rozvodu, kde není takový odběr a přes noc se mi "nějak" přepne systém do režimu bez panelů, to znamená, že druhý den slunce svítí, ale měnič napájí výstup ze sítě - připojení panelů displej neukazuje. Když měnič natvrdo restartuji odpojením od všech zdrojů, tak naběhne do navoleného systému.
- Reputace:316
Před restartem změř jaké je napětí na tom konektoru od panelů, zda není malé a prostě to nenastartuje mppt.
A když panely odpojíš a připojíš naskočí?
Jinak reklamace.
Jinak reklamace.
- Reputace:590
Vysokonapěťovou verzi nemám,ale menu bude podobné:
vypnutí na nízké hladině napětí 48V?(08),priorita nabíjení je na 050? (09),AC nabíjení na 0A(10),návrat na baterku při rozumném napětí 52V ?(14),eqalizace je OFF(15,16,17)
Eror hláška č.21 se ráno neobjevuje(malé napětí panelů).
- Azaliel
Napětí na svorkach je, systém musím vždy odpojit natvrdo, následně panely naskočí. Přikláním se k tomu, že to bude asi vadný kus.Soban píše:Před restartem změř jaké je napětí na tom konektoru od panelů, zda není malé a prostě to nenastartuje mppt.
Jinak reklamace.
- Azaliel
No, ac nabíjení jsem měl já blbec povolené na 10A. Takže dnes se to již nepřeplo.marko250 píše:Vysokonapěťovou verzi nemám,ale menu bude podobné:
- Reputace:316
Takže v pohodě a nebo pořád blbnou ty panely?
