Solar LED lustr DYI
Diskuze se zaměřuje na výrobu vlastního solárního LED lustru do altánu s bateriovým napájením a automatickým zapínáním po setmění. Uživatelé řeší vhodné komponenty jako solární panel, baterie, stmívač a soumrakové čidlo, aby zajistili dostatečnou výdrž a výkon světla. Sdílejí se rady ohledně kapacity baterií, efektivity panelů a správného zapojení pro optimální provoz.
michalbartunek
Reputace:0
Solar LED lustr DYI
Nový příspěvek od michalbartunek »
Ahoj bando, chtěl bych si udělat led světlo do altánu (vlastní design) s napájením ze baterek, které budou nabíjeny přes den solarem– vím, že existují již hotové lampy/světla, ale chtěl bych si udělat vlastní design - primární svícení večer, zapnutí po setmění (soumrak čidlo), doba provozu na baterie než zase vyjde slunko nebo než se baterie vybijí. Přemýšlím, že bych přidal i stmívač (asi ne vždy bude třeba plný výkon). Momentálně to mám řešené tímto https://www.ikea.com/cz/cs/p/solarvet-s ... -00421406/ ale chtěl bych něco výkonnějšího + vlastní design
Panel https://dratek.cz/arduino/121319-solarn ... 550ma.html nebo https://www.laskakit.cz/solarni-panel-6v-2w/
Bateriový box 2x https://www.laskakit.cz/bateriovy-box-1 ... ve-vyvody/ paralelní spojení>>>vyšší kapacita
Aku 2x https://pajenicko.cz/napajeni/baterie-n ... 50-3400mah
Nabíječka https://www.laskakit.cz/solarni-nabijec ... -6v-panel/
Step up měnič https://pajenicko.cz/komponenty/dc-dc-m ... v28v-az-2a
Soumrak čidlo https://pajenicko.cz/soumrakovy-spinac- ... c30vdc-10a
LED modul 10x https://www.toplux.cz/led-moduly-12v/07901/
Stmívač https://www.toplux.cz/led-ovladace/061840/
Zapojení
Panel>nabíječka>2x aku box paralelně kvůli kapacitě>měnič>soumrak>?stmívač?>led moduly paralelně
Bude to takto fungovat? Nezapomněl jsem na něco? Jak dlouho y to mohlo svítit pří plné kapacitě aku (6800mah) a plném výkonu (7,2W)?
Díky moc za jakoukoliv radu či postřeh. Fyzika mě moc nešla, ted jsem něco pochytil/nastudoval, ale jistý si nejsem
Reputace:315
Re: Solar LED lustr DYI
Svítit to bude max 3 hodiny a to nepočítám ztráty.
Osobně bych šel jinou cestou, koupil nějaký 12V solární panel, 12V olověnou baterku, a solární regulátor.
Třeba regulátor https://www.hadex.cz/g909-solarni-regul ... eu-12v10a/
Panel https://www.hadex.cz/g962-fotovoltaicky ... x770x30mm/
Na výstup toho regulátoru můžeš pak přímo připojit 12V spotřebiče taky může jak zapadne slunce automaticky zapínat zátěž.
Pokud chceš ušetřit za regulátor tak na pokusy můžeš použít i jiné levnější PWM viz: https://www.hadex.cz/_40solarregul-sola ... atory-pwm/
michalbartunek
Reputace:0
@Soban Díky za názor/radu, ale to je pro mé účely úplně mimo. Momentálně to mám řešené pomocí dekorativní osvětlení z Ikea (link v popisku). Je tam panel cca 5cmx5cm, aku cca 600mAH, a včera to svítilo od 21 do min 4 do rána. Co tam je na ledky netuším.
Chtěl bych podobnou funkci, jen trochu "větší světlo".
Nakonec i těch 10 uvažovaných panelů bude moc (700ln bude cca jako 80W žárovka), takže to stáhnu na polovinu + stmívač, kdy nebude třeba plný výkon a tím pádem bych asi mohl i dát jen jeden aku.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Reputace:315
michalbartunek píše:
Je tam jenom jedna nízkopříkonová ledka, proto to svítí tak blbě.....
Tvoje řešení je špatné....
Chceš ušetřit, ale u tvého řešení proděláš.
Jinak dvě baterky nestačí si to spočítej......
Aby to svítilo od 21:00 do 4:00 to je 7 hodin takže potřebuješ baterku s 50.4Wh (7.2W * 7h) ta jedna tvá baterka ma 3.6V * 3.4Ah = 12.24Wh
50,4Wh / 12.24Wh = 4.11ks + samozřejmě nějaké stráty atd.... čili počítej 5 kousků....
Teď to ten panel musí nabýt a s 3W co z panelu dostaneš tak by slunko muselo svítit 50,4 / 3 = 16.8h což nesvítí...
PS. Doufám že jem se někde v počtech nepřepočítal, taky jsem v tom nováček.....
