3kw inventor - PV zkrat
Uživatel popisuje problém se 3kw inventorem, který utrpěl zkrat na solárních panelech a následnou destrukci tranzistorů IRFB4115. Hledá rady, jak zkontrolovat další komponenty jako gate drivery, diody a kondenzátory, aby po výměně nedošlo k opětovnému zkratu. Diskuze nabízí tipy na diagnostiku a bezpečnou opravu měniče.
- bokser01
- Reputace:136
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zdravím
Dostal se mi do rukou inventor/měnič 3kw
Dostal zkrat na panelech a ozvala se zněj prý rána... Tak jsem ho rozdělal a 2 tranzistory doslova rozstřelené třetí v celku ale taky odpálený další 2 ok. Tranzistory jsem vypreparoval a chystám se koupit nové
Jsou to dle označení: IRFB4115 pak je tam ještě značení : P122D LH79
mám v plánu s sebou vzít ten v celku do světa elektrosoučástek a ať mi dají co potřebuji než laborovat
Na co se chci ale zeptat, co vše projít aby po výměně nebyla opět rána? Trvalý zkrat nikde není a ani známky opálení nikde jinde krom tranzistorů. Rezistory v okolí PV vstupu také v pořádku.
Má někdo nějaký typ?
- Reputace:571
Re: 3kw inventor - PV zkrat
zkontrolovat gate drivery tech tranzistoru a pripadne je bez zkoumani rovnou vymenit. Zkontrolovat diody a i zmerit kondenzatory. Kapacita + ESR
