Elektrocentrála vyžadovala reset !?!
Uživatel popisuje situaci, kdy jeho elektrocentrála přestala dodávat proud, i když motor běžel. Problém vyřešil restartem, ale zvažuje možné příčiny, jako porucha alternátoru nebo elektrických částí. Ve fóru se sdílejí zkušenosti s různými typy elektrocentrál, tipy na servis a rady ohledně údržby a spotřeby paliva.
mypower.cz
Reputace:522
Re: Elektrocentrála vyžadovala reset !?!
Zdravim, diky, vyzkouším hned jak sundám predni panel. Taky se jednalo o CMI centrálu, nebo nějakou konstrukčně podobnou ? GSE je prakticky podobná.
LubošV
Reputace:14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Nový příspěvek od LubošV »
Mám velmi dobré zkušenosti s centrálou HERON (https://www.zbozi.cz/vyrobek/heron-lpgg-50/), běží mi už 3. zimu a bez přetěžování tahá v zimě 2 nabíječky po 1,5 kW. Při normální zimě spotřebuje 1 velkou 33 kg láhev, loni to byla krize a zima mě stála necelé 3 láhve, každá po 1100,- Kč. Má elektrostart a možnost jet na benzín. Oproti naftě je míň hlučná a z výfuku jde čistá pára. Pokud nejsi na samotě, tak nafta je pro okolní sousedy problém.
kvako1
Reputace:122
Nový příspěvek od kvako1 »
LubošV píše:
nad touhle centralou už dlouho uvažuju.
maš nějak řešený automatický start ?
nebo staruješ ručně jak je potřeba ?
používáš PB nebo čistý propán ?
