Těžba bitcoinů vs. tradiční bankovnictví
Novinky, zajímavosti, věda a technika v oblasti solární energie.
Re: Těžba bitcoinů vs. tradiční bankovnictví
Kryptomeny sa ucia v USA na strednej a univerzitach ako bezna vec, podobne
ako sa u nas uci co su peniaze, akcie, dividendy, investovanie etc.
Odporucam tento serial:.
https://www.youtube.com/watch?v=zGDTt9Q ... Ow&index=4
Bitcoin a jeho tvorca ako aj tvorcovia ETH a ďalsich kryptomien riesili
a musia vyriesiť niekolko problemov, ktore bezne peniaze nemaju.
Musel sa vyriesit problem delitelnosti a lahkej zamenitelosti.
To napr. tazke kvadre soli alebo tazke kamene, nemali.
Prve ledgers / zapisy kto komu co dlhuje, alebo dal vznikli uz na kamennych tabulkach 5000 r. dozadu /.
Z toho sa postupne vytvorili:
1. transakcne ledgers, ako ma BTC a klony BTC
2. balancne ladgers, ako ma ETH a forky ETH
3. s mixingom, ako ma napr. XMR, XHV
Podobne ako v BTC, aj banky vedu ledgers o tom, kto co ma.
1. Idete do storu a kupite si cokoladu cez kartu, na vasom ledgeri v banke vznikne zaznam, že
ste si nieco kupili za cenu xy,
2. na ledgeri firmy, kde ste si to kupili sa ta suma pripocita a este sa tam zapise,
ci do bolo s 10 alebo 20 % DPH.
/ V USA je cca. 9000 komercnych bank /.
V BTC sa musel vyriesit problem zbavenia sa certifikacnej autority
a namiesto privatnych zaznamov v centralnej a komercnych bankach mame verejnu databazu.
BTC ledger / blockchain / je timestamped - append only - log blockchain /
co znamena, že je tam casovy marker, doplnať do databazy sa moze len na konci.
Na doplnanie zaznamov do databazy sa pouziva asymetricka kryptografia a digitalny podpis.
Podpisuje sa privatnym klucom a pocitace v sieti overia podpis verejnym klucom.
Z verejneho kluca nejde zatial beznymi pocitacmi vygenerovat privatny kluc
ani to nepojde cez kvantove pocitace, lebo je to neekonomicke a casovo narocne.
BTC adresa sa generuje z verejneho kluca:
kluc ===> ECM ===> SHA256 + RIPEMD160 ===> PBK hash ===> base58 encode
Do blockchainu vstupuju tri zname veci:
1. hash predchadzajuceho bloku
2. hash transakcie
3. time stamp
a neznama vec: nonce ===> number used once / cislo pouzite raz /
Kedze sa neda zarucit, aby 2 pocitace spocitali veci rovnako,
tak ked dojde k rozdeleniu blockchainu, tak potom sa ta cast,
na ktorej sa neskor nedohodnu, zahodi.
Dalej tam vstupuje do hry dalsi algoritmus, ktory zaruci, aby u BTC
vznikol block kazdych 10 min === > pocet uvodncyh 0 === > difficulty.
U ETH je to par sekund, u XHV napr. 2 minuty.
Dalej tu vstupuje do BTC problem velkosti bloku a tym aj limitny
pocet transakcii za jednutku casu, preto vznikol Lightning network,
aby sa pohodlne a rychlo platilo s malymi sumami.
BTC vyriesil tieto veci:
1. Nepotrebuje centralnu autoritu
2. Je to P2P siet, bez centralneho servera.
3. Nema centralnu databazu, lebo je to distribuovana DB.
4. Ledger je verejny, ktokolvek si ho moze stiahnut
5. Nie je tu admin, vsetci mineri su rovnako privilegovani.
6. Ktokolvek moze tazit.
7. BTC vznika ako odmena za novy blok / asi 4 % inflacia stale klesajuca /
8. Ktokolvek moze generovat BTC adresu ako aj odoslat transakciu do siete
Aby ste neposielali privatny kluc cez siet do WEB wallet,
mozete si prevadzkovat vlastny / NODE === uzol /.
Tiez si mozete napr. XHV zmenit za xUSD, xEUR a pod priamo v penazenke
a nepotrebujete burzy.
Tiez si mozete ETH, BTC, XHV tazit z FVE a nepotrebujete DS ani banky ani stat.
2. hash transakcie
3. time stamp
Tu je mapa kde sa platit BTC https://coinmap.org/view/#/world/49.573 ... 15563965/8
Jakýkoliv peněžní systém v provedení které je v současné době nám předkládáno,nemá nic jiného za cíl než přesunout zisky do těch správných kapes,je ale skoro na maximum jasné,že nikdo z nás to nebude.To co je nám podsouváno má asi stejnou hodnotu jako dějiny které se nám snaží předkládat jako že se to skutečně stalo.Pravda je ale zcela jiná a málokdo ji skutečně zná celou.Většinou se lze dozvídat jen kusé útržky a ani je nejde moc veřejně publikovat,protože se okamžitě strhne humbuk,že takto to není...
Su tu stale nejake technicke vyzvy:
BTC === 10 TXs za sekundu
ETH === 20 TXs za sekundu
VISA === 40000 TXs za sekundu
Ako teda poriesiť škalovatelnosť ?
U BTC je to nadstavba. BTC je multilateralna siet, nad nou je bilateralna siet Lightning network.
Dala by sa zmeniť veľkosť bloku, ale to prinenie viac problemov pretoze je nutny
konsenzus viac entit, ktore by do toho boli zapojene.
U ETH je to riešene PoS, shardingom a ďalšimi vecami, Buterin to vysvetluje tu:
https://www.youtube.com/watch?v=XW0QZmtbjvs
Co-founder ETH, Hoskinson, dnes founder Cardana to vysvetluje takto:
https://www.youtube.com/watch?v=FKh8hjJNhWc
Všeobecne sa validacia robi randomizovane a delegovane.
Randomizovana validacia blokov:
PoS,
PoA === hybrid PoW a PoS
PoB === burning
PoC === capacity.
Delegovana validacia:
PoW + masternody
alebo protokol + profesionalne nody.
PoS,
PoB === burning
PoC === capacity.
PoW + masternody
dobre, pisete rok 53, jiste, prisli komunisti, udelali menu. skrtli tenkrat myslim 3 nuly. rekneme, ze se od te uz uz moc neskrtalo.
bitcoin opravdu moc nesleduji, jen obcas zahlednu katastroficke zpravy "jetzismarja, bitcoin na historickem minimu". neuplynou dva mesice, prijde uplne opacna zprava.
a kdyz pominu ty technicke veci, premysleli jste nad tim, jake jsou socialni dopady? sice to na jednu stranu laka, ze neni potreba jedna autorita, ze to zije samo sebou... nevim jestli mam presne informace, ale neni takhle nahodou stale slozitejsi vytezit bitcoin? ze jich stale mene k vytezeni?
...a pak jste lakani na anonymitu, ktere ruznymi zakony zni hrana. tj konec anonymity a prichazi tzv total controll. a pak, nezabte me, nevlastni takhle nahodou uz 2/3 dostupneho bitcoin pytle jen par lidi na svete? takze jestli to jsou papirove penize, ktere si rothschildove tisknou a pak nam za urok pujcuji, nebo pujde o tuto virtualni menu, ktera je pokud vim jen pokusnou laboratori dalsiho stupne totalni kontroly, jsme v pr**li tak jako tak.
soucasna menova situace je pruser, to je jasne, penize nejsou podlozeny zlatem. ale na vasem miste bych to s temi kryptomenami moc neprehanel. pak neprodate ani sekacku sousedovi, aniz by se to velky soudruh nedozvedel.
alza ... tu bych moc nezminoval. az bude mit podikatelske a danove misto v CR, jako spousta jinych normalnich podnikatelu, pak by si tohle saltomortale s bitcoinem mohli stezi dovolit. ale je to jen nazor, a o tu jde, nebo? podivejte se na politiky, jedno spatne rozhodnuti za druhym, vladnou nam, a my je volime. proc bych si v tomhle uzkem kruhu nemohl "pichnout" a pritom se dozvedet tolik informaci, bez toho abych je musel slozite hledat.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Prosimvas fakt si o te technologii blockchainu neco nastudujte. Prosim. Vazne moc prosim. Je to hodne zajimavy a ja tomu taky moc nerozumel prvne. Chapu ze spousta lidi ma o tom nejake naprosto nulove predstavy a vytvari si kdo vi co za bludy. Neco jak drive treba upalovali carodejnice (chudaky zenske)... Fakt to neni nic dabelskeho. Spise je to snaha o vymaneni se z tech elit co nam vladnou diky papirovym bankovkam ted a mohou nas kdykoliv spolecensky vyradit jak se jim zlibi. Bitcoin nelze ani vyexekuovat. Pokud samozrejme nekdo nevyteteli sve heslo ke sve BTC penezence. Diky matematice. Matematiku proste nejde ojebat rozhodnutim jakehokoliv kkta, co se citi, ze je u moci. 1+1 je stale 2 i kdyz kkt tvrdi, ze 1+1=3. Nema sanci proste. A o to tu predevsim jde. Budte si jist ze nejvetsi prasarny se deji v americkych dolarech. Ne v nejakem minoritnim bitcoinu.ViktorEX píše:dobre, pisete rok 53, jiste, prisli komunisti, udelali menu. skrtli tenkrat myslim 3 nuly. rekneme, ze se od te uz uz moc neskrtalo.
Ad alza, pokdu nema sidlo v CR, budme jen radi za to, ze nepodporuji tyhle soucasne zmetky ve vlade, kteri by ty dane beztak rozkradli. Co je lepsi? Nedat jim je, nebo dat jim je aby navysili pocet uredniku? Co vy z tech dani vlastne osobne mate? Nebo tvori snad vasi mzdu? Nic a dalsi nic? Pfffff. Zvlnene predrazene cesty, na kterych se v mirnem vedru vyseka X lidi. To je tedy uspech.
Nemám vůbec nic proti kryptoměnám,pokud bude zachována i možnost jiného způsobu obchodování,pokud to ale někdo začne nařizovat a nic jiného by nemělo platit,tak to začne zavánět pru....jakoukoliv elektroniku lze kdykoliv vypnout,či jinak zneužít.Stačí se podívat na jakýkoliv program,vše má zadní vrátka pro zásahy toho kdo to navrhnul.Že to není pravda a každý je poctivý a dbá na blaho všech a ne jen své....stačí se podívat kolem sebe co se dnes děje a pokud se zamyslíte o co jde,tak je mi smutno čemu někteří věří a přímo nutí druhým,že je to jen ta nejlepší cesta a navíc,že jiná není.Zkuste sledovat tok peněz a kdo naopak utrpěl a třeba vám to začne být i trošku jasnější.Pokud bude možnost peníze tisknout,nebo třeba těžit a nebudou kryty skutečným zbožím,tak žádný systém nebude ke všem spravedlivý.....
jahodovák píše:Nemám vůbec nic proti kryptoměnám,pokud bude zachována i možnost jiného způsobu obchodování,pokud to ale někdo začne nařizovat a nic jiného by nemělo platit,tak to začne zavánět pru....jakoukoliv elektroniku lze kdykoliv vypnout,či jinak zneužít.Stačí se podívat na jakýkoliv program,vše má zadní vrátka pro zásahy toho kdo to navrhnul.Že to není pravda a každý je poctivý a dbá na blaho všech a ne jen své....stačí se podívat kolem sebe co se dnes děje a pokud se zamyslíte o co jde,tak je mi smutno čemu někteří věří a přímo nutí druhým,že je to jen ta nejlepší cesta a navíc,že jiná není.Zkuste sledovat tok peněz a kdo naopak utrpěl a třeba vám to začne být i trošku jasnější.Pokud bude možnost peníze tisknout,nebo třeba těžit a nebudou kryty skutečným zbožím,tak žádný systém nebude ke všem spravedlivý.....
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stre ... enu-157045
Uvedomme si ale prosim, ze neni jen 1 a 0, nic není cernobile. Vzdy budou alternativy. Nikdo nikomu kryptomeny nenarizuje. Ale evidentne je to vyvoj ve spolecnosti a je to o tom, aby to bylo co nejmene zneuzitelne tak prasacky, jako doted standardnimi bankami a centralnimi bankami a soucasnymi zku*ven*mi posahanymi autoritami. Ze nekdo bude napakovanej vice a nekdo mene, tak to bude proste porad. I ja znam osobne jednoho early adoptera, co ma dnes na sve penezence 600BTC. Je uplne jinde. Ale to je jedno. Proste prisel, a vcas koupil. Rozviji si svuj business. To se neda nic delat.
nejsem urednik. jsem rebel kazdym coulem. ani nemam platebni kartu. ale treba bude na dotace predrazenych solarnich zarizeni
s krypromenami uvidime, kam se to pohne. rad bych chtel verit tomu, ze to je pro lidi. ale kdyz bude fakt vsechno elektronicky, skoro se nemuzu dockat toho chaosu, az vypnou proud...: https://www.youtube.com/watch?v=kQOnWuO1FM0
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
S dotacemi vas vyhodim hned Ale vim jak to myslite. Proste zadotovat to ziskem z neceho. Snad ne z penez danovych poplatniku...ViktorEX píše:nejsem urednik. jsem rebel kazdym coulem. ani nemam platebni kartu. ale treba bude na dotace predrazenych solarnich zarizeni
Edit.. mimochodem predrazenych solarnich zarizeni.. vite o tom, ze ja svy prvni 4 panely kupoval za 16000 kus za 200Wp? E? jak se na to tvarite ?
https://wiki.mypower.cz/projekty:mypower:foto
16000 / kus... chapete ? Predrazene ? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...
PS: Az vypnou proud, budeme my zde na foru a na podobnych forech naprosto v pohode. Ostatni blbci nas mozna sezerou zavisti pak. Zombici. Pokud ho zakazou, bude potreba ty, co to zakazali a ty co to vymahaji vypakovat a zavrit do vezeni na dozivoti, nebo dokud si to zakazani nerozmysli. Jina cesta neni.
jo, 16k za kus, tomu se rika nadseni.
je to dano technologickym pokrokem, vyrobenym mnozstvim a konkurencí
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Ja mel tehdy na vyber mezi 170000 za pripojku ze 170m vzdalene trafacky, coz mi obec nepovolila, nebo osamostatnenim se a udelat celou chatu energeticky nezavislou jako plan B. Viz me prvni prispevky na tomto foru a clanky na ekobydleni.cz a podobnych serverech. Nemel jsem tehdy moc na vybranou a nadseni to rozhodne nebylo Ale jsem za tu zkusenost nesmirne rad. Dnes mam uplne jiny pohled na to, jak si vyrobit vlastni energii a dnes je vse 10x levnejsi. A to i na nemovitosti, ktera nikoho nezajima a me by zajimala a byla by timpadem hodne levna a dovedl bych si tam energii v dostatecnem mnozstvi zajistit. A toho si cenim. Navic diky tomuto foru si toho cenim 100x tolik - fórum má 10 let, tak za každý rok 10x tolik.ViktorEX píše:jo, 16k za kus, tomu se rika nadseni.
ja to taky pocital ... to se neda dopocitat, ani dnes. hmm, ok, dnes je mozna videt to svetlo na konci v tunelu.
nejdriv jsem si rikal, zatahnes trochu brzdu tem kilowatum s modraskem. ale pak se to ve me zlomilo, predelal jsem to. cil ... ostrov. uz jen ta vidina moznosti vytrhnout se ze systemu najednou prinasi to svetlo v dusi. vsechno, co prinasi jakousi vzdalenou kontrolu, centralismus, zavislost, me odpuzuje ... proto taky ten postoj k bitcoinu.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Lituje? Že bych jako doživotně truchlil, že jsem před lety nekoupil něco, co bylo věcí nadšenců a mě to nikterak nezajímalo?Pokud kolego měříte výši životního komfortu úměrně k bezpracně získaným hmotným statkům, máte asi smutný život.Úroky v bance? Chlape jste to ale veselá kopa.Žádná banka na širé Zemi nestojí proto, aby se její klienti bezpracně pakovali úroky.Nehledě na to, že už tam musíte mít balík, velikánský balík, aby ty úroky pokryly aspoň inflaci.Nechávat peníze v bance "vydělávat" je velice naivní krok na kterém vydělá jen a pouze banka.Pánové z FED vám řeknou jen to o čem chtějí abyste přemýšlel a vždy k tomu mají nějaký zištný důvod.Já vůbec nejsem optimista.Naopak realista.Nechávat dobrovolně peníze v bance Před tím moje Bitcoinová historka bledne závistíikovlabs píše:Takze se bavite ztratou zivotni sance zlepsit si zivotni komfort?No nekdo toho lituje jiny se tim bavi.Penize zrejme hned po obdrzeni utratite protoze prece i uroky v bance jsou bezpracny vydelek.A nebudte takovy optimista - predevcirem si nejaci panove z FED pustily repraky do sveta a CZK+EUR vuci USD dolu o procento...fugas píše:Nikdy jsem nebyl fanouškem těchto měn.Přátele kteří se tím zabývají vždycky bavím historkou, jak mi kdosi nabízel 10 BTC za 3000Kč Co já bych s tím dělal že? Jasné je ale jedno.A to že kdo na tom měl zbohatnout už zbohatnul a ostatní to jen dotují.Jako můj kamarád, který něco málo nakoupil a teď každý den jen kouká, jestli je pár drobných plus nebo naopak mínus.Takž za svoji reálnou fyzickou práci dostal na účet čísla, která směnil za jiná čísla s vidinou bezpracného zisku.Jestli nakonec opravdu něco vydělá, nerozhodne trh, ale zase někdo mocný.Když jsem z jara přemýšlel že bych do toho šel kvůli uklízení přebytečné energie a něco málo vydělal na nějaké té kryptoměně.Něco jsem si o tom načetl a došel k závěru, že potřebvný HW by se s trochou štěstí možná zaplatil za 2-3 roky, pokud bych měl ideální podmínky.Samozřejmě záleží právě na výši té počáteční investice.Ale 350k do toho fakt nedám...
A to že výše kurzu se odvíjí podle toho, jak se třeba pan Musk vyspí a co naklofe do Twiteru?To je jen důkaz, že jde vlastně zase o skupinu vyvolených, kteří řeknou kdy bude tak či onak.Nějaký bankéř kdysi řekl něco jako: "Kdyby lidé věděli, jak doopravdy fungují peníze, dávno by nás pověsili".A tohle bohužel není jiné i když počáteční myšlenka byla možná ušlechtilá.
Nejde o truchleni zalomenim v pase.Cilem te historky je co presne? Maji si pomyslet to je charakter nebo .. ec nevyuzil prilezitost..?Mam svuj tip na vysledek....
OK tak to potom zbyva jen investice do spotreby nebo do matrace.Co je doma to se pocita!
Jak to souvisí s charakterem?Cílem historky je například ukázat kamarádům v práci, co si myslí že na tom zbohatnou, že je už pozdě.Prostě ta doba byla tenkrát, když jsem to nekoupil a byla to věc nadšenců.Ti lidé to na začátku nedělali aby zbohatli a ani netušili kam to povede.Dělá mě snad charakterním, že jsem někoho "neokradl" o 10 BTC v době, kdy s tím nadšenci ve vybraných kavárnách platili za kafe?Pro porovnání je to stejné jako si v akvaparku vyměnit koruny za místní žetony a s nimi platit.Je to prostě jenom historka z dob kdy nikdo netušil že do toho elity natankují promo a prostředky aby se na tom napakovaly.To je celé.A vězte, že investuji mnohem sofistikovaněji
Nikdo nikoho neokrada proboha. Kdyz prodam 10BTC , prodam je tomu, kdo je chce dobrovolne koupit. Nikoliv nasilim. Uvedomme si to proboha.fugas píše:Jak to souvisí s charakterem?Cílem historky je například ukázat kamarádům v práci, co si myslí že na tom zbohatnou, že je už pozdě.Prostě ta doba byla tenkrát, když jsem to nekoupil a byla to věc nadšenců.Ti lidé to na začátku nedělali aby zbohatli a ani netušili kam to povede.Dělá mě snad charakterním, že jsem někoho "neokradl" o 10 BTC v době, kdy s tím nadšenci ve vybraných kavárnách platili za kafe?Pro porovnání je to stejné jako si v akvaparku vyměnit koruny za místní žetony a s nimi platit.Je to prostě jenom historka z dob kdy nikdo netušil že do toho elity natankují promo a prostředky aby se na tom napakovaly.To je celé.A vězte, že investuji mnohem sofistikovaněji
Jinak i ted pujde samozrejme vydelat. BTC jednou bude mit dle vseho velkou hodnotu. Nekolikrat se zhoupne ale principielne je deflacni, nikoliv inflacni. Prave proto, ze je ho omezene mnozsvi. Narozdil od penez, ktere banky tisknou jak urvane. Samozrejme stat se ale muze cokoliv. Takze je to na kazdem. Ze nekdo nekomu prodejem BTC za vyssi cenu, nez nakoupil, neco krade je strasny nesmysl. To jako fakt.
To je jak kdybych ja rikal, ze provozem reklamnich kampani dnes na mypower.cz nekomu neco kradu. V prvnim roce spusteni by si zde nekoupil nikdo nic. Dnes ma mypower.cz hodnotu, proto je investor ochoten investovat. Protoze v tom hodnotu vidi. Kradu ja mu neco? Nutim nekoho do neceho? Nikoliv. Investorovi to prinasi uzitek. Kdyby neprinaselo, nedelal by to.
Ale vždyť já nic nenamítám.Stále platí to srovnání s žetony.Tenkrát to tak prostě bylo.Někdo se o to zajímal jako o koníčka a když vytěžil, zkusil prodat a asi i prodal, co já vím...Nechtěl jsem hledat BTC kavárnu Byla jiná doba i pohled.Jen nechápu to srovnání s charakterem v téhle rovině a tak reaguji jak to vidím.
Je to prostě jenom stará historka!Opravdu netřeba v tom hledat podtext.
EDIT: Proto je ta krádež v mém příspěvku v uvozovkách
A ještě abych nebyl stále OT.Těžba BTC vs. tradiční bankovnictví jsou na naprosto stejné úrovni.Těm dávno nepodloženým papírkům bankéři určují nějakou hodnotu, aby s nimi mohli do nekonečna šmelit.Ti stejní lidé přiřkli hodnotu BTC z naprosto stejného důvodu.Dnes se s tím dá v tomhle podvodném bankovním celosvětovém systému spekulovat a proměnit bezcené BTC za bezcenné papírky a ty pak za buřta s hořčicí.Doporučuji ho rychle sníst.Pokud měna není podložena hodnotou, je bezcená.Stejně tak je BTC podložen pouze propálenými kWh, ničím jiným.A je úplně jedno, že je toho ničeho omezené množství a nelze to tedy dále množit a ani falšovat.V konečném důsledku se dopracujeme k stejnému výsledku.Za bezcenný papírek, který nikdo nechce, vám půl prasete nikdo nedá.Ale lze si s ním aspoň utřít zádel
Tenhle blud zde uz prosím nikdy nepište. Nechcete li vypadat jako blázen.fugas píše:Ti stejní lidé přiřkli hodnotu BTC z naprosto stejného důvodu.
Hodnota BTC je dána ochotou prodávat a kupovat. Žádnýma entitama a bankéřema.
A dost jako šíření bludů a nepravd. Na tomto fóru ne. Na idnes, nebo blogu třeba pana Ježíka kdykoliv. Tady ne.
Děkuji za pochopení.
A dost jako s temahle kravinama!fugas píše:Stejně tak je BTC podložen pouze propálenými kWh, ničím jiným.
Těžba bitcoinů s obnovitelnou energií
- 6 Odpovědi
- 910 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 5 Odpovědi
- 607 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Australané objevili na Cínovci další ložiska lithia. Těžba j
od ota » » v Ostatní
- 1 Odpovědi
- 478 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
