12V AGM 220Ah MonBat deep cycle + EPsolar XTRA2210N
Pro 12V AGM 220Ah MonBat deep cycle baterii je doporučené nastavení regulátoru EPsolar XTRA2210N s napětím ABS 14,40 V, float 13,40 V a periodickým ekvalizačním nabíjením na 14,40 V. Teplotní kompenzace pomáhá optimalizovat nabíjení podle okolní teploty. Výrobní nastavení pro hermeticky uzavřené akumulátory lze použít, ale přesné hodnoty je vhodné ověřit podle specifikací baterie.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
jelikož u baterky přiložený letáček je dost nejednoznačný (je pro více typů baterek), s olovem ve FV nemám zkušenosti, neznám tento regulátor, tak bych potřeboval poradit se správným nastavením.
Mohu nechat předefinované nastavení od výrobce pro hermeticky uzavřený akumulátor (viz níže), nebo by bylo lepší nastavit uživatelsky jiná napětí? K regulátoru jsem koupil i externí teplotní čidlo, takže teplotní kompenzace bude.
Díky
M.
Díky
M.
- EPSloar_nastavení.jpg (110.32 KiB) Zobrazeno 1951 x
- Majkl
- Reputace:58
Re: 12V AGM 220Ah MonBat deep cycle + EPsolar XTRA2210N
Zobrazení:26
Odpovědi: 0
To jako fakt nikdo nemá názor na to jaké je správné ekv. / boost / float napětí pro AGM baterku pří použití ve fotovoltaice? Kdybych to dělal pro sebe a doma, tak to nechám podle výrobce nabíječe a budu sledovat, co se s tou baterkou děje. Jenže to teď o víkendu dělám příbuznému na chatce, která je ode mne přes 40km, tak bych to rád nastavil "na první dobrou".
Odpovědi: 0
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Logicky kedže máš AGM baterku tak nadstavím regulátor na AGM baterku
Či sú napätia správne zistíš jedine tak že si pozrieš aké má parametre baterka napísané na sebe, zvyčajne vždy to tam býva a už to iba porovnáš.
- FRSO
- Reputace:163
Nastavuji pro Agm Hopecke již několik let vyzkoušeno: ABS 14,40V, float 13,40, EQA každých cca 7 dnů taky na 14,40V po dobu 1 hodiny proudem 6A. Jsou to většinou aku 200, nebo 250Ah a žádný problém za těch 9 let co jsem s nimi začal. Toto nastavení je v podstatě stejné pro všechny Agm i Gel Pb aku pro teplotu cca +25-30C.Majkl píše:Zobrazení:26
Odpovědi: 0
K 18.06.2026 19800kWh
- Majkl
- Reputace:58
OK díky
