Kalibrace hybridního klonu Axpert VM3KVA
Uživatel sdílí ověřený postup kalibrace hybridního klonu Axpert VM3KVA 24V, který není oficiálně podporován. Popisuje krok za krokem nastavení napětí pomocí laboratorního zdroje a komunikaci přes AccessPort, aby bylo možné přesně kalibrovat bateriové napětí. Tento návod pomůže majitelům Easun Power iSolar SMV 3kW 24V plus měničů zlepšit jejich funkčnost a spolehlivost.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ahojte, po telefonických kontultacích na technika pro Axperty jsem dostal odpověď, že klony Axpertů se nedají kalibrovat. Můj měnič je od Easun Power a typ je iSolar smv 3kw 24v plus, je to klon Axpert VM3KVA PF1
Návod na kalibraci napětí baterie jsem našel jen pro 48V modely a nefungovalo to kvůli CRC. Tak píšu postup pro ty, kterí si chtějí kalibrovat 24V měniče, na které jsem návod nenašel.
1. Vypnout měnič
2. Odpojit FV panely
3. Odpojit baterie
4. Připojit namísto baterie laboratorní zdroj 0-30V a alespoň 2A, nastavit s multimetrem napětí 28V
5. Měnič se připojením zdroje zapne.
6. Přes AccessPort odeslat zprávu a odpověď ACK9
7. Napění na zdroji s multimetrem mít 28V přesně
8. Přes AccessPort odeslat zprávu a odpověď ACK9
9. Napětí na zdroji s multimetrem nastavit na 22V přesně
10. Přes AccessPort odeslat zprávu a odpověď ACK9
Snad to někomu pomůže.
1. Vypnout měnič
3. Odpojit baterie
Kód: Vybrat vše
42 54 41 30 09 54 0D7. Napění na zdroji s multimetrem mít 28V přesně
Kód: Vybrat vše
42 54 41 31 30 32 38 2e 30 30 0C 7D 0D9. Napětí na zdroji s multimetrem nastavit na 22V přesně
Kód: Vybrat vše
42 54 41 32 30 32 32 2e 30 30 BC 54 0DSnad to někomu pomůže.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
