Koupim menic na 12V
Uživatel hledá 12V měnič s výkonem přibližně 1 kW pro napájení ručního strojku na stříhání ovcí. Diskutuje se o různých možnostech napájení, včetně použití autobaterie, modifikace strojku nebo připojení k motoru. Cílem je mít dostatečnou rezervu výkonu a spolehlivý zdroj energie pro venkovní použití bez přístupu k síti.
rimi
Reputace:23
Koupim menic na 12V
Nový příspěvek od rimi »
Stryc na strihani ovci chce pouzivat rucni strojek (na stitku 500w), myslim, ze je vhodne mit trochu rezervu, tak chci koupit cca 1kW menic.
Vetsinou strihani externistou probiha tak, ze objednany strihac pozada o zajisteni centraly na misto strihani, nekam na strom povesi 1f motor a strihaci strojek ma pripojen ohebnou hrideli (a varuje vsechny kolem, at mu nepomahaji pridrzovat ovce, ze strojek zvladne ustrihnout prst).
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Re: Koupim menic na 12V
Nový příspěvek od FRSO »
Stačí modifik, nebo sinusový měnič, jaké budou mít baterky kapacity a kolik hodin se bude stříhat. Nebo tam je už nějaký ostrovní systém udělaný.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř dub 21, 2021 12:20 pm, celkem upraveno 1 x.
K 18.06.2026 19800kWh
matobabetak
Reputace:28
1.moznost ako to robia napr v indii, napojiť nahon priamo na motor motorky, auta, krovinorezu....
2.zostat pri centrale
3. 12v menic 2kw z ciny napojeny na autobateriu a nechat nastartovane auto
4.prerobit strihaciu masinku priamo na 12V
rimi
Reputace:23
FRSO píše:
To sou otazky? Jestli, tak otazniky mi prijdou prima, vic nez hacky carky :)
No strihat se bude par kusu, treba 2 a az najde silu, tak dalsi 2. Jak dlouho, to nikdo nevi. Ostrov ne, je to pole neorane. Predpokladam, ze zacnem pokusy baterkou auta, ktere nechame stat z kopce, dal se uvidi.
Trapez mi pro motor neprijde dobry kvuli "zkratovani" vystupu mezi pulvlnami.
rimi
Reputace:23
matobabetak píše:
Uz ma strojek na 220, takze bod 3. No ja nehledal varianty, spis sem cekal, ze se v sekci bazar ozve nekdo, kdo opustil 12V a ma doma sklad menicu k nicemu.
nero
Reputace:1
Nový příspěvek od nero »
mel bych 2 menice power jak 3 a 5 kw a jeden bezejmenny.
rimi
Reputace:23
nero píše:
3kW je asi zbytecne moc, ten bezejmenny je kolik watt?
nero
Reputace:1
pozde ale prece. ten bezejmenny ma udano 800w.
