Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
u nás než začalo svítit bylo -17 na panelech bylo cca 15cm sněhu který přimrzl,stačilo se to uplně v pohodě ohřát a spadlo to jako nic,koukal sem na to jak to hezky jezdilo dolu samoJonasPP píše:No hej,ale u nas je -12°C a to čo je len troška zafukane 0,5cm snehu,tak sa ani nezahreje na toľko,aby sa sneh stopil. A to nehovorim o chalanoch,čo vôbec neometaju panele,lebo 20-30cm zladovateleho snehu dole da iba odmäk.goodbie píše:tak já neometal nic po hodině svitu je střecha čistá bez práce,sklon a teploto uklidilo samo .
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Solárník, ten těžkej chleba má. Za těch 12 kWh (do teď)to stálo
Bylo tam toho cca 25cm, takže výroba před odmetením byla 0,00nic.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dnes ráno jsem měl na panelech cca 2 centimetry sněhu. Ometl jsem ho, namrzle ledovce z panelů v průběhu dne sjely samy a těm co se nechtělo jsem pomohl hráblem. Nedostal jsem se jen na šest panelů co jsou za komíny. Alespoň budu mít srovnání odklizene/neodklizene.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
samo se to uklidilo do čista,možno porovnat s fotkou co jsem posílal včera při osvitu se z panelů začala odpařovat voda ,byla vidět stoupající pára a samo se to začalo trhat a sjíždět,on ten sklon tomu velice pomáhá
Re: Počasí
Nemal som čas sa povenovať solarku,lebo som sa ponahlal na cestu,ale u nas nič nezliezlo,vlastne sa ani nepritopilo. Tam de bol nafukany aj jemnučko,tak tam aj ostal bez pohnutia. Jedine čiste panele mam tie na zemi a za to cele solarko dalo iba 7kWh,teda taku tretinu a ostatne zostali v snehu. -12 je proste -12 a to slnko môže svietiť ako chce,nepomôže to.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Dnes u nás smažilo slunce v poledne 1150W/m2. To se v létě nepovede.
Re: Počasí
Dnes u nás v poledne padaly tie biele hovná. To se v létě nepovede!ota píše:Dnes u nás smažilo slunce v poledne 1150W/m2. To se v létě nepovede.
Už mám systém odstavený týden. Přimrzlý led překrytý sněhem. Je to v čudu, dokud teplota nevyleze aspoň na nulu. Už týden nevylezl teploměr nad -2 °C. Na to tady už nejsme zvyklí...
Re: Počasí
A to věř, že jste na tom ještě dobře.
Re: Počasí
Tak takovej sklon je za odměnu, ale ten satelit asi vděčnej není za kusy ledu sněhu ne?goodbie píše:samo se to uklidilo do čista,možno porovnat s fotkou co jsem posílal včera při osvitu se z panelů začala odpařovat voda ,byla vidět stoupající pára a samo se to začalo trhat a sjíždět,on ten sklon tomu velice pomáhá
Re: Počasí
U nás v Beskydech přestalo kypat v noci a i při -5°C, když začal oskar v 10 svítit, tak v 11:30 z panelů těch +30cm sněhu dočista sjelo a panely jedou naplnoJiříK píše:Dnes u nás v poledne padaly tie biele hovná. To se v létě nepovede!ota píše:Dnes u nás smažilo slunce v poledne 1150W/m2. To se v létě nepovede.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Re: Počasí
Dneska je u nás nádherně. Baterky se od rána plní elektrony, pračka je vypraná, myčka za chvíli dojede. Bojler se též nahriva, jen tak dál.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
Tak u nás se sluníčko neukázalo,venku bylo mínus 7 a námraza ,ale panely dávaly něco kolem 700 watů,takže alespon něco,uvidíme jak to bude vypadat dál...
Re: Počasí
Tady u Brna to bylo dnes předpisové. Celý den nepřišel ani jeden mráček, slunce svítilo vcelku předpisově a nakonec to hodilo hezkých 41,5kWh. Takže letos poprvé přes 40kWh a nový rekord za únor. Oblouk byl předpisový až na západ slunce, tam mám v tuto dobu ještě částečný stín od souseda.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Počasí
vembloudbeethowen píše:Tady u Brna to bylo dnes předpisové.
Re: Počasí
Tak konečně trocha slunce i na Ostravsku,dnes vylezlo pozdě až v 10:45hod ,ale zalezlo v 17:00hod , kdy Midnite 150 přestal pracovat.I tak střecha hodila slušných 19.1kWh a k tomu samozřejmě jely ještě fasády a ty teda dnes jely špičky v poledne.To jsem koukal co ten sníh dokáže odrazit na ně.Celkově dnes 35kWh a baterka je na 75% SOC nyní.Ale tak krásného velblouda tedy nemám,neustále se honily i mraky.
A padl nový rekord napětí panelů na střeše 154.2V,tak o dva volty víc během šesti let. 12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Re: Počasí
Tady taky celkem slunečno, 18kWh umožnilo výrobu solárních vepřových výpečků i solární buchtu ke kafi... Ale na ohřátí boilerů málo, takže k večeru zase DS... Panely na svislo ještě nemám, to bude až na léto, kdy bude té elektriky stejně moc. A bude na ně druhej Midnite, otázka je, jak velkou bude mít vlastní spotřebu, jestli se to vůbec rentuje...
Re: Počasí
U nás je v tuto dobu -18°C a mírně mlhavo. Na všem je tak centimetr námrazy. Jsem zvědav jak bude vypadat dopoledne, ale to už asi neuvidím, protože budu spát po noční.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
U nás už také druhý den v řadě klesly ranní teploty pod -15°C. Na výkon solárních kolektorů by to mohlo mít kladný vliv, ale kazí to stále ještě přimrzlý saharský písek. Kam jsem dosáhl, tam jsem se to snažil stáhnout hrablem, ale některé stringy mají stále snížený výkon. Ani odmrzlý sníh nechce na vrstvě písku samostatně sjíždět dolů a musím mu pomáhat.
Re: Počasí
Dnes mi prisla 10m tyc a dobre som to zmeral je pouzitelna
Na buduci tyzden nahodim panely a objednavam menice.
Re: Počasí
Rasto nemáš to moc blízko té objímky tašky toho jímače. Kdyžtak by pomohlo posunout jí níž, pokud od jímače to vychází dobře.
- 0 Odpovědi
- 614 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
