Klimatizacia Sinclair
Klimatizace Sinclair ASH09BIS/W může po dosažení nastavené teploty stále topit a foukat chladnější vzduch, což je způsobeno nastavením ventilátoru a regulací teploty. Doporučuje se nastavit ventilátor na automatický režim, aby se zajistilo správné proudění vzduchu přes výparník a správná činnost teplotního čidla. Funkce ifeel může pomoci lépe regulovat teplotu podle polohy ovladače. Pokud problémy přetrvávají, je vhodné kontaktovat instalační firmu.
1lubos1
Reputace:1
Re: Klimatizacia Sinclair
Nový příspěvek od 1lubos1 »
rasto1, ty mas zrejme divne citanie, porozumenie textu.
C V B s.r.o.
Reputace:1
Nový příspěvek od C V B s.r.o. »
Diskuze je sice již pár týdnu stará, ale přidám ještě svoji radu, snad někomu pomůže. Je to velice jednoduché ;) máte nastavené otáčky ventilátoru, u vnitřní klimatizace, na maximum. Nastavte FAN (ventilátor) na automat a vše bude, jak má být. Pokud ne, kontaktujte instalační firmu.
Ještě je potřeba upozornit na to, že ventilátor vnitřní jednotky se musí otáčet stále, i když na minimální otáčky, aby proháněl vzduch přes výparník, kde je umístěno teplotní čidlo.
Fandasidlo
Reputace:0
Nový příspěvek od Fandasidlo »
Otázka na autora vlákna
Povedlo se Vám nějak vyřešit? Náš Sinclair začal dělat to samé.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Chtělo by to možná zkusit si pohrát ještě s funkcí ifeel a dát ovladač aby viděl na klimu. Já mám od Sinclaira dvě různé a obě se chovají jinak. Starší lamelu přivírá a vypiná i kompresor a invertor nejde moc dolů a novější reguluje plynuleji a fouká různé teploty podle potřeby, což mě třeba přijde lepší.
