Stránka 1 z 1
AKU nádrž (bastl)
Napsal: pát kvě 27, 2011 2:44 pm
od camel1cz
Při brouzdání po netu sem narazil na tenhle projekt. Jde o akumulační nádobu pro kombinované užití TUV+topení s několika zdroji tepla...
Vypadá to hodně pěkně - možná si něco takového střihnu :-)
Re: AKU nádrž (bastl)
Napsal: pát kvě 27, 2011 3:38 pm
od Brumla
vypadá to super...já to dělal podobně, ale použil jsem nerez potrubí z nějakého odsávání stroje, průměr 120 cm síla cca 2,5 mm a místo měděných trubek mám nerezové vlnovcové potrubí, s jistou nevolí, musím přiznat, že takhle řemeslně jsem to teda nedělal:-) ale zase mám vše svařené a tlakovali jsme ji na 10 Bar.. i když je beztlaká, nafotit ji nemůžu, protože je skovaná v bedně z OSB desek.... ze stejného materiálu mám i rezervoár na užitkovou vodu, tam ale žádný ohřev nebude probíhat, je tam jen plovákový ventil a odběrný ventil.
Napsal: pát kvě 27, 2011 4:29 pm
od camel1cz
Jojo, už sem se porozhlížel, kde sehnat kus takové megatrubky, aby se to nemuselo kružit a vařit atd. Třeba se časem nějaká nabídka objeví...
Ale ten interiér mi příjde hodně pěkně udělanej...
Brumlo, můžete popsat parametry? Jak jste spokojen s provozem? Používáte ji na TUV i topení? Jak se liší provoz v létě a zimě? ...tohle mi trochu motá hlavu...
Napsal: pát kvě 27, 2011 7:53 pm
od tomas
Něco podobného je i zde:
http://www.ostrovnidum.cz/index.php?s=t ... acni_nadrz
a fotky zajímavé stratifikační nádrž kterou jsem osobně navštívil na konci toho dokumentu:
http://www.veronica.cz/energie/solar/kr ... mulace.pdf
je poskládaná ve sklepě panelového domu.
Nebo krb a akumulační zásobník Petra Měchury: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/nejuci ... nych-domku
http://www.tzb-info.cz/3291-vytapeni-bi ... bo-realita
Má spoustu zajímavých článků: http://biom.cz/cz/o-biomu/autori/petr-mechura
Napsal: pát kvě 27, 2011 8:27 pm
od tomas
Zajímavý skládací akumulační zásobník Sun Save, který poskládáte na místě v libovolné velikosti a nemusíte nic bourat: http://www.sunpower.cz/userfiles/file/dokumenty_20.pdf ;)
Napsal: čtv říj 20, 2011 11:16 am
od joseff
Skladaci akumulacni zasobnik zajimavy je, ale zajimava je i jeho cena, ktera bude pro predstavu orientacne kolem +/- 110000,- (zalezi na konkretnich podminkach) za nadrz o objemu 5 m krychlovych
