Stránka 1 z 1
Koupím drážky na baterie 18650
Napsal: ned dub 19, 2020 4:01 pm
od xluka
Koupím drážky na baterie 18650, ideálně 80ks držáku pro 4 x 5 článků.
Díky
L.
Re: Koupím drážky na baterie 18650
Napsal: ned dub 19, 2020 4:16 pm
od dumi
taky je pripadne modul k vytisteni.
https://www.thingiverse.com/thing:983690 Mam ten samej v jinym rozmeru a docela to jde
Napsal: ned dub 19, 2020 6:40 pm
od xluka
Díky, bohužel nemám 3D tiskárnu. To co jsi poslal mi navíc přijde, že nemá ty drážky na spojování modulů.
L.
Napsal: ned dub 19, 2020 7:50 pm
od josse
Z 3d tiskárny, když se to nevejde na jeden zátah, se to slepuje...
Každý si tiskne velikost, která se mu do tiskárny vejde...
Napsal: ned dub 19, 2020 8:45 pm
od BigBadUrug
Zrovna si s 3D tištěnýma držákama hraju.. I když to zamýšlím použít trochu komplikovaněji i s integrovanéma pojistkama a sběrnicema. Jestli si z Brna nebo okolí, můžu vytisknout za cenu materiálu
Napsal: ned dub 19, 2020 8:56 pm
od xluka
Bohužel, jsem z Východních Čech. Ale klidne zaplatím poštovné a i za samotné drzaky. Mohl bych objednat z Ali, ale nechce se mi měsíc čekat. Máš nějak vyřešené to spojování?
Díky
Lukáš
Napsal: ned dub 19, 2020 9:03 pm
od BigBadUrug
Mám to vymyšlený tak, že se naskládají 3 vrstvy na sebe a dírama se protáhne závitovka. Šrouby na konec. A celý se to vloží do kovové bedny od 5,56. Kolik by toho bylo ? jaké zapojení ? 7s 15s? Dala by se vymyslet spousta mechanismů propojování..
Napsal: ned dub 19, 2020 9:14 pm
od xluka
Bude to 14S 120P. Plán je udělat to jako to dělá tady:
https://diytechandrepairs.nu/18650-pack-building-howto/ Tzn. jedna s větev je 6 držáků formátu 4x5 spojených po kratší straně do sebe. 6 držáku na mínus a 6 držáků na plus pólu. Protější strany (plus a mínus) se spojí takovým tím stahovacím páskem k sobě.
Za držáky samozřejmě není problém ti zaplatit víc než jen náklady na materiál...
Díky
L.
Napsal: ned dub 19, 2020 10:10 pm
od BigBadUrug
To je hodně držáků. Načrnul jsem model, a podle výpočtů by to trvalo vytisknout zhruba dva měsíce
To bude asi o dost lepší si počkat na Aliexpress.
Napsal: ned dub 19, 2020 10:15 pm
od xluka
Potřebuji 84ks těch 4x5. To co kupuju na Ali je tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3283821 ... UGdv6&mp=1 Jestli by to tisklo 2 měsíce, tak to by se asi fakt moc nevyplatilo
Každopádní díky.
L.
Napsal: ned dub 19, 2020 10:19 pm
od Lui
BigBadUrug píše:To je hodně držáků. Načrnul jsem model, a podle výpočtů by to trvalo vytisknout zhruba dva měsíce
predpokladám že ten obrázok je v mierke...nedal by sa čas a aj material skrátiť a zároveň ušetriť zmenšením medzery medzi článkami na povedzme 1mm ? a na obvode takisto (nedokážem posúdiť pevnosť daného materiálu z ktorého sa to tlačí)
Napsal: ned dub 19, 2020 10:22 pm
od Lui
tuším si sa troška sekol....na 14S 120P potrebuješ 168 držiakov 4x5
Napsal: ned dub 19, 2020 10:30 pm
od xluka
Celkově jo, ale na půlku už držáky mám, takže už potřebuji jen těch druhých 84ks
Napsal: ned dub 19, 2020 11:09 pm
od volente
Zítra odpoledne dám vědět jestli jich mám tolik volných.
