Stránka 1 z 1
hybridní 1f střídač GoodWe 3648D-ES + baterie + BMS
PříspěvekNapsal: pon pro 13, 2021 7:31 pm
od jendak
Přecházím na 3f systém a tak prodám 1f střídač 3680W(umí UPS,ostrov,hybrid, nabíjení v nastaveném čase typicky NT). mám k němu i Li-ion baterii vč.BMS( BMS123 Smart Gen3 ) s využitelnou kapacitou cca 6,5kWh. Záruka na měnič ještě cca 4,5 roku. Cena za střídač 27.000,- baterie vč.BMS 30tis. K dispozici v týdnu od 22.12. Střídač je možné legálně připojit k distribuční soustavě = plní PP PDS. tel. 603 423 088
Technické parametry:
Baterie
Typ baterie: Li-Ion nebo olověná
Jmenovité napětí baterie: 48 V
Max. napětí nabíjení: ≤60 V (konfiguratelné)
Max. nabíjecí proud: 50 A
Max. vybíjecí proud: 50 A
Kapacita baterie: 50 ~ 2000 Ah
Nabíjecí systém pro Li-Ion baterie: Auto-adaptační s BMS
Nabíjecí systém pro olověné baterie: 3- úrovňová adaptace s údržbou
Vstupní parametre z FV
Max. výkon FV: 4600 W
Max vstupní napětí DC: 550 V
Rozsah MPPT: 100 ~ 500
Náběhové napětí: 125 V
Rozsah MPPT při plném zatížení: 170 ~ 500 V
Jmenovité DC vstupní napětí: 360 V
Max. vstupní proud: 11/11 A
Max. zkratový proud: 13,8 / 13,8 A
Počet MPPT: 2​
Výstupní parametry AC (při připojení na síť)
Jmenovitý výstupní výkon do rozvodné sítě: 3680 W
Max. zdánlivý výstupní výkon do rozvodné sítě: 3680 VA
Max. zdánlivý příkon z rozvodné sítě: 5300 VA
Jmenovité výstupní napětí: 230 V
Jmenovitá výstupní frekvence: 50/60 Hz
Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 16 A
Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě Grid: 23,6 A
Výstupní účiník: ~ 1 (nastavitelný účiník od 0,8 podbuzený - 0,8 probuzen)
Výstup THDi méně než 3%
Výstupní data AC (záložný systém)
Max. zdánlivý výstupní výkon: 2300 VA
špičkový zdánlivý výkon: 3500, 10 sec VA
Automatické přepnutí času: (ms) 10 / td>
Jmenovité výstupní napětí: 230 V (± 2%)
Jmenovitá frekvence výstupu: 50/60 Hz (± 0.2%)
Max. výstupní proud: 10 A
Výstup THDi (@ spojité zatížení) méně než 3%
Účinnosť
Max. účinnost 97,6%
Max. účinnost zatížení baterie 94,5%
EURO účinnost 97,0%
Účinnost MPPT 99,9%
Certifikáty a normy
Normy sítě AS4777.2, G83 / G100, CEI 0-21, VDE4105-AR-N, VDE0126-1-1, EN50438
Bezpečnost IEC62109-1 & -2, IEC62040-1
EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
Všeobecné informácie
Rozměry: 347 x 432 x 175 mm
Hmotnost: 17 kg
Montáž: Držák pro upevnění na stěnu
Rozsah okolních teplot: -25 ~ 60 ° C
Poměrná vlhkost: 0 ~ 95%
Maximální nadm. výška pro provoz: méně než 4000 m
Stupeň ochrany: IP65
Topologie: Vysokofrekvenční izolace
Ztráty v režimu standby: méně než 13 W
Chlazení: Přirozeně, vzduchem
Hladinu hluku: méně než 25 dB
Komunikace s BMS RS485, CAN
Komunikace s měřičem RS485
Komunikace s monitorovacím portálem Wi-Fi
Re: hybridní 1f střídač GoodWe 3648D-ES + baterie + BMS
PříspěvekNapsal: úte pro 14, 2021 6:17 am
od rouchi
sry za spam, ale tohle tady za takový nesmysl penez nikdo nekoupí...
PříspěvekNapsal: úte pro 14, 2021 7:02 am
od jendak
Je to nejnižší cena na trhu, ale dobrá. Pokud má někdo zájem napište mi např. SZ Vaši cenu. Ta baterie se prodá bez BMS za 18tis. Nabízel jsem je zde na fóru viewtopic.php?p=155544#p155544 . Za BMS jsem platil necelých 13tis. Je to hotové řešení, jen zapojit.
PříspěvekNapsal: stř pro 22, 2021 6:52 am
od jendak
Střídač je prodaný, baterie vč. BMS ještě je. Samotná baterie je rezervovaná. Pokud by někdo měl zájem o komplet tak dejet vědět, nechce se mi to rozdělávat, raději udělám ústupek s cenou, popř. jestli někdo by měl zájem jen o BMS - ta je škálovatelná a základ už by jste měli...
PříspěvekNapsal: pon led 10, 2022 5:13 am
od jendak
baterie je taky prodaná... BMS123 Smart Gen3, ještě mám ...
