BYD Battery-Box HV 7.7kW
Pravidla fóra
Zadání inzerátu
1) Zejména je potřeba vybrat správnou kategorii. Například pokud se jedná o prodej FV panelů, přidat inzerát do Bazar / Prodám / Fotovoltaické panely. Není-li rubrika jednoznačná, přidáme do Bazar / Prodám.
2) Vhodně zvolte název téma, aby bylo nejlépe na první pohled jasné o co v daném tématu jde. Například "Měnič PowerJack 3kW", "Zbytky montážního materiálu pro FV panely".
3) Nerozvíjejte v Bazaru nesouvisející diskuze na téma netýkající se původního prodeje. Pokud chcete diskutovat například o vhodnosti daného produktu, nebo podobném produktu, založte nové téma v Elektroporadně a do vašeho příspěvku vložte odkaz na původní bazarový prodej, aby byla zřejmá souvislost.
4) Nevkládejte další inzerát do existujícího tématu založeného jiným autorem inzerátu. Na váš nový inzerát vždy vytvořte nové téma. Důvodem je zejména možnost ukončení inzerce původním zakladatelem tématu.
5) Při nabídce nebo poptávce uveďte lokalitu kde se dané zboží nachází, případně odkud jej poptáváte.
6) Uvádějte cenu, v opačném případě se jedná o Aukci.
7) Neobávejte se téma pravidelně aktualizovat například při změně ceny, nebo prodání části komponent. Do tématu vložte nový příspěvek s informací co je prodáno či nakoupeno, co zbývá, nebo informaci o změně ceny.
8) Při dokončení prodeje či nákupu dopište jako poslední příspěvek informaci, že už bylo nakoupeno a nebo že je vše prodáno. Tato informace je důležitá pro ostatní jako fakt, že inzerát je už ukončen.
9) Souhlasím a jsem si vědom že v případě nerespektování pravidel může být inzerát smazán!
NOVÁČKOVÉ MOHOU ODESÍLAT SOUKROMÉ ZPRÁVY AŽ PO ODESLÁNÍ ALESPOŇ 3 (TŘÍ) PŘÍSPĚVKů!
Více o pravidlech bazaru: viewtopic.php?f=15&t=4657
Zadání inzerátu
- podporuje fórum
- Lokalita: Beroun, Příbram
Prodám HV baterii BYD Battery-Box HV 7.7kW.
Parametry:
typ: LiFePo4
využitelná kapacita: 7.68kWh
pracovní napětí: 240-338V
jmenovité napětí: 307.2V
špičkový výstupní výkon: 15.36kW / 5min
pracovní teplota: -10 až +50°C
komunikace: RS485/CAN
rozměry: 580x380x1007
hmotnost: 174kg
krytí: IP55
Baterii jsem koupil v roce 2021 s ideou použít ji ke střídači Sofar Solar HYD-20KTL-3PH, ale postupem času jsem došel k tomu, že LV systém pro mě bude vhodnější. Původní majitel ji dostal v rámci dostační FVE postavené na střídači KOSTAL. Ten mu ale záhy odešel a firma mu nainstalovala jiný střídač, se kterým tato baterie nebyla kompatibilní. Dnes jsem udělal printscreeny z web GUI baterie, na kterých je vidět, že byla použita opravdu jen krátce. Nevím, zda z toho lze odvodit něco o kvalitě článků, ale po téměř třech letech po odpojení ze systému má stále 86% SOC a rozdíl mezi článkem s min a max napětím cca 0,05V.
Kompatibilní by měla být např.se střídači GoodWe, SMA, Kostal, Fronius atd.
Moje představa o ceně je cca 35.000,-CZK . Pokud je zcestná, rozumné diskuzi se nebráním, ale za každou cenu nemám potřebu prodávat.
Dnešní printscreeny z web GUI:
EDIT: Ještě foto celé baterie:
Parametry:
typ: LiFePo4
hmotnost: 174kg
krytí: IP55
6768kg VRLA GEL / 20kWp+
- Schválený prodejce
Re: BYD Battery-Box HV 7.7kW
Jen pro info. Rozdil cca 0,05V pri napeti 3,32-3,28 to je rozdil cca 10-15% jmenovite kapacity v tomto napetovem pasmu LIFEPO4 clanku.
- podporuje fórum
- podporuje fórum
Ještě přidávám dnešní printscreen z Run data, kde je uvedeno SOH (100%).
