Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Monitoring BMS JBD přes Home Assistant
Ahojte, tak som sa k tomu dnes konečne dostal, zapojil som logický analyzátor Saleae Logic 8, pripojil originál BT modul do JBD, zapol capture a cez aplikáciu som pustil "Reset remaining capacity". SoC sa upravilo podľa nastavených úrovní v aplikácii a BMS odpovedala, že vykonala zmenu. Celé je to aj na githube - https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms/issues/63
V ESPhome configu stačí pridať pár riadkov, vytvorí to tlačítko pomocou ktorého sa inciuje reset, v HA sa to následne dá zautomatizovať, osobne to budem riešiť v situácia, že v noci je menič v bypasse a pred východom slnka sa zavolá service "Push button" a bude to
Kód: Vybrat vše
button:
- platform: template
name: "Reset Capacity/SoC"
on_press:
- uart.write: [0xDD, 0x5A, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xF3, 0x77]
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Ešte pracujem na ESPhome s ethernet modulom, aby som to mohol pripojiť do siete cez ethernet a nie WiFi. Dosť často sa mi aktuálna verzia reštartuje alebo disconnectuje. Bez ohľadu na výkon z/do batérie alebo meniča (aj keď je v bypasse a invertor nebeží). Skúšal som vypnúť powersave režim, WiFi router je asi 3 metre od zariadenia, napájanie stabilné, vodiče krátke...
- JBD-uptime.PNG (38.23 KiB) Zobrazeno 397 x
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zkus jiny kus ESP. Drbal jsem se tu s řízením wallboxu. Restartovala se to někdy několikrát denně, někdy to jelo měsíc. Dal jsem tam jiný modul a od té doby klid. I na Wi-Fi
Nj, je tam esp12e, skúsim esp32. Ale už mám pripravený aj ten modul s ethernetom, ťažký ghetto development
proc ne no
Olimex esp32-eth to neni ale jestli to funguje
Ja u toho rizeni wallboxu menil celej ten wroom modul. Byva vopruz ho sfouknout ale da se. Ty to mas ale krasne opravitelne
dratky jdou sundat dobre
Existuje aj WT32-ETH01, ale je tam málo voľných GPIOs
- WT32-ETH01.png (198.83 KiB) Zobrazeno 350 x
da se to resit IO expanderem, pokud mas aspon 2 piny na i2c
To mi je jasné, ale cez GPIO expander nepreženieš CANBUS ani UART.
to ne no. Ta deska opravdu jich nema moc ale zase takova tragedie to neni. Co tam jeste pripojujes ze se nevytocis?
Chcem urobiť jeden spoločný device pre JBD BMS cez UART a CAN (izolovaný cez ADUM1201) do MUST PV1800. Takže mi stačia v podstate 4 GPIO, napájanie je priamo z battpacku cez stepdown. A bude to cez ethernet, malo by to byť odolné, spoľahlivé. Keď to pôjde ako má, urobím asi plošák na mieru, nech to nejako vyzerá
tak 4 piny si tam vyberes.
Jinak pekna deska (kde neni potreba poe), neznal jsem. Dokonce jde pajet primo na jinou desku pres castelated pads
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
zkusil jsem přidat tech par radku, ale esphome mi piše chybu, podtrhlo to [0xDD, 0x5A, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xF3, 0x77]
teda mam BMS přpojenou přes BT, jestli to nevadí
This Action sends a defined UART signal to the given UART bus.
See also: uart.write Action
Unable to find action with the name 'uart.write'.
No quick fixes available
ale jinak by bylo fajn restartovat soc, jelikož ted v zimě se soc s napetim dost rozjizdi
MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
Cez BT to takto nejde, je to len pre fyzický UART. A ani som neprišiel na to, ako by sa to dalo urobiť. Jedine forknúť existujúci projekt a doprogramovať to.vejvik píše: ↑pon lis 27, 2023 9:51 pm zkusil jsem přidat tech par radku, ale esphome mi piše chybu, podtrhlo to [0xDD, 0x5A, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xF3, 0x77]
Včera a dnes som to testoval a funguje to super. Len som musel v ESPhome zmeniť framework z arduino na esp-idf, inak UART nefungoval korektne, zrejme niečo v kóde kolidovalo a hádzalo to checksum chyby.
jo esp-idf framework mi taky vetsinou funguje lip. Ale nekdy jsem se pak vratil k arduinu a fungovalo to taky. Uz nevim co jsem to tenkrat delal. Ono to prepnuti smaze vsechny build soubory a zacne znovu. Od te chvile, kdy zmi neco nejde, davam nejdriv clean a pak tomu dam jeste jednu sanci. Tvuj pripad to ale asi nebude.
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Chápu to správně, že pomocí ESP32 se připojím přes BT k BMS a přes ESP32 wifi to pošlu do HA ?
Áno, tak to funguje
- Lokalita: Znojmo
Tak to musim mit
Existuje ESP LAN s RS485 a možnosti POE viz. https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
Aj toto je zaujímavé https://www.lilygo.cc/products/t-poe-pro
