Stránka 1 z 2
BioLite Stove
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2012 11:31 am
od lwq
nahodou sem narazil na BioLite Stove ... Je to vlastne kempingovy/domovni varic co ze spaleneho tepla vyrabi pomoci TEGu proud ...
http://biolitestove.com/about/technology/
Zajimava moznost, jak si postavit neco pro dobiti baterek (byla by treba vetsi varianta), kdyz se Oskar schovava ... *cloud* *batt*
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: úte čer 12, 2012 8:35 am
od ResHacker
Neni problém nakoupit TEG třeba 15W za něco přes 2000, spíš mi tahle cesta výroby elektřiny přijde dost ztrátová...jedině snad že bych třeba přes TEG ohříval vodu v bojleru...
P.S. BioLite CampStove se mi tak zalíbily že jsem si je včera hned objednal :D úžasný kamínka do přírody....
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: úte čer 12, 2012 8:52 pm
od tomas
ResHacker píše:P.S. BioLite CampStove se mi tak zalíbily že jsem si je včera hned objednal :D úžasný kamínka do přírody....
Super, už se těšíme na recenzi :yes: ;)
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: stř čer 13, 2012 8:32 am
od lwq
Kolik si platil ? :-)
Koncept kamna, TEG, ohrev TUV se mi hodne libi ... :yes:
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: čtv čer 14, 2012 11:29 am
od ResHacker
Zaplatil jsem online pomocí kreditky, vše funguje bez problému. Na účtě mám blokovaných cca 3600Kč (je to vč. 50USD na poštovné), dále na poště zaplatím DPH + CLO. Sakum prdum to vidim tak do 4500...drahá sranda, ale je to jako dárek, takže potěší hned 2x ;) Určitě, jakmile dorazí, udělám zde recenzičku s fotkama, zatím si na to ale počkám, nový objednávky odešlou prý až v červenci - asi je enormní zájem =)
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: pát čer 15, 2012 9:08 pm
od lwq
TO zni fajne ... Ja sem brouzdil ebay a i 200W TEGy tam jsou, tak uvidimees co vyrobim ... ;-)
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: stř čer 20, 2012 1:58 pm
od ResHacker
hmm to už je sakra výkon...pokud bych nechal horký kamna, krásně by to přes dlouhé zimní noce živilo baterky...ale co ta cena?
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: stř čer 20, 2012 11:00 pm
od lwq
ResHacker píše:hmm to už je sakra výkon...pokud bych nechal horký kamna, krásně by to přes dlouhé zimní noce živilo baterky...ale co ta cena?
No, 30 dollaru, tedy neco pres sest stovek ... Ale chce to mit dobre udelany chlazeni, aby se clanek neprehral a neposkodil, takze vytahnout "vodni" chlazeni ven ci i treba do akumulacni nadrze ...
http://www.ebay.com/itm/TEC1-12726-400W ... 256cb663d2
Pro uplnost ...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peltierův_článek
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2012 8:54 am
od drama
To budou vyhozene penize. Jedna se o TEC ne o TEG a to je veliky rozdil v tom, ze TEC nevydrzi vysoke teploty...
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2012 10:00 am
od lwq
drama: pravda - pri te pokrocile nocni hodine sem to jaksi prehlednul ... C nebo G ... :-D diky
... spravny odkaz ... http://www.tegpower.com/products.html
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 4:30 pm
od ResHacker
Táákže sliboval jsem recenzičku BioLite Stove, tak tady je...
Vybalení, dílenské zpracování
Nebudu zde popisovat přesně návod na použití, to si každý může nastudovat z ofiko PDF, které se dá stáhnotu na jejich stránkách. Zaměřím se hlavně na praktickou stránku věci a pokusím se nějak shrnout svůj osobní dojem z kamínek.
Za cenu po přepočtení kurzů vč. DPH a poštovného cca 4500Kč dostanete kamínka velice solidně zabalená a vše uvnitř dle popisu, na první pohled a omak je vše dílensky parádně zpracované - kamínka plechová z nerezu, výklopné nožičky jsou hliníkové a fungují parádně. Protože jdou poměrně ztuha, je možné kamínka postavit i na šikmý povrch a kamínka drží. Pokud ale budeme vařit větší množství a tím pádem bude zátěž větší, je vždy lepší najít zpevněné rovné místo nebo je třeba položit na plochý kámen.
Samotný kryt přídavného modulu je vyroben z odolného plastu, z jeho zadní strany vykukuje měděná "sonda", která přivádí teplo ohně na TEG. Z přední strany je patrný průduch vzduchu proudícího na chladič, tímto se ochlazuje TEG z jeho druhé strany a tímto efektem se získává el. energie pro pohon interního ventilátorku, nabíjení interní baterie a poté co je nabitá i dobíjení připojeného USB zařízení.
Roztopení kamínek
Rozdělat v kamínkách oheň je jednoduché. Ideální je nalámat nějaké drobné větvičky, ty uvnitř komory zapálit a chvíli počkat aby se to trochu rozhořelo, v této fázi kamínka poměrně dost kouří. Po několika vteřinách je již možné zapnout ventilátorek jedním zmačknutím tlačítka na modulu. Oheň začne trošku hučet, je dále možno přikládat silnější kousky větviček a obvykle stále kamínka kouří. Poté, co se více rozhoří je možné za průběžného přikládání zmačknout tlačítko podruhé čímž se zvýší rychlost ventilátorku. Modul si ale při spuštěném ventilátorku neustále hlídá teplotu sondy (a tím pádem dobíjení) a pokud se do určité doby nepodaří sondu dostatečně zahřát, ventilátor vypne...je to ochrana proti náhodnému spuštění aby nedošlo k úplnému vybití interní baterie - velice chytré. Ventilátor ale můžeme ihned spustit znovu a jakmile plamínky vyšlehnou ven kamínka už nekouří a hoří nádherně plynule.
V této chvíli už do nich láduju nějaké silné kousky, poté je možno vařit =) Celý tento proces rozhoření vidím tak max na 4-5 minut pokud je k dispozici suché dřevo.
Vaření
Vaření s kamínkama je radost. Vlastně jsem se na to osobně těšil celý den, jak večer sednu, vybalím kamínka a začnu (a to nijak zvlášť rád nevařím). Ještě nesmíme zapomenout zasunout dobíjecí kablik USB a jedeme.
Pokud pálíme nějaké suché nejlépe tvrdé výhřevné dřevo, ventilátorek jede naplno, mají kamínka opravdu slušný výkon. A to takový, že pokud vařím třeba zelňačku z pytliku, bez průběžného míchání neni problem ji připálit - intenzita ohně je právě hodně u středu a tam vzniká problém. 2l vody není problém přivést do varu za několik minutek tak, jak jsme zvyklí u rychlovarné konvice.
Vaření všech možných pochutin je opravdu bezproblémové a rychlé. U jídel která se mohou připálit je ale třeba míchat. Pokud přivedu do varu, je vhodné zmačknutím tlačítka přepnout na nižší otáčky a vařit "na malém plameni". Dále nesmíme zapomenout průběžně přikládat - kamínka sice dohromady moc dřeva nespálí (např. oproti táboráku), ale je třeba je pravidelně plnit, jinak po chvíli zbyde jen hromádka žhavých uhliků.
Ještě doplním, že proto, aby kamínka dobíjela, je třeba aby oheň jel naplno a měděná sonda byla v plamenech, popř. obklopena žhavým, jinak nám modul dobíjení vypne (kontrolka zčervená), ventilátor však stále jede. Pokud opětovně dostatečně roztopíme, nabíjení se pustí.
Pro ukončení topení necháme dohořet, jednotka kvůli ochraně TEGu nechá ventilátor běžet, dokud sonda nezchladne. Zajímavé je, že pokud bychom ventilátor dlouhým stlačením tlačítka vypli a sonda byla stále horká, jednotka ho opět pustí a tím opět chrání TEG.
Píšu to proto, že kamínka se sice mohou zdát drahá ale jde o opravdu dotažený kousek po dílenské i elektrické stránce.
Mě osobně moc nadchla a vždy se nemůžu dočkat až je zas někde roztopím...nikdo nechápe, že jsou zcela soběstačná a ještě umí dobíjet a to vše splňují opravdu na jedničku ;)
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: čtv led 10, 2013 4:33 pm
od ResHacker
Ještě pár fotek, co se nevešlo:
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: pát led 11, 2013 8:09 am
od jose
Moc pěkná věc! Pokud někdo opravdu často kempuje, má nad čím přemýšlet. Ve specifikaci píšou 1 litr vody jde do varu za 4,5 minuty, podle výkonu plamene. Zvládáš ty 2 litry uvařit pod 9 minut? :hell: A je reálné mít z toho po desítky minut výstup 2 W? To už by utáhlo pěkné LED osvětlení *sun* Jen nezapomnět :wood:
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: pát led 11, 2013 9:09 am
od Petr
jose píše:To už by utáhlo pěkné LED osvětlení *sun* Jen nezapomnět :wood:
http://www.tipa.eu/cz/svitilna-led-3x-s ... a/d-86702/
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: pát led 11, 2013 9:15 am
od ResHacker
Řekl bych, že pokud jsou kamínka opravdu rozjetá tak ty 2l uvaří dříve jak za 9min, ale musím to změřit... Jojo, pokud se fest topí, tak neni problém jet třeba 2-3 hodiny a dobíjet, časem se ale pak zaplní komora popelem a musí se to vysypat.. Mě se jako palivo hodně osvědčily třeba borovicové šišky..jsou velikostí ideální a docela vydrží a hřejou taky slušně ;)
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: úte úno 05, 2013 8:48 pm
od Ondřej
Taky jsem po něm pokukoval, ale nakonec zůstávám spokojen se svým dřevoplyňákem, co už mám, neb jeho výhody a praktičnost převažují. Na nabíjení na cestách bych volil radší nějaký solární udělátko s akumulátorem. Nevýhody tohoto TEG vařiče jsou hmotnost, cena, jasně horší spalování než u dřevoplyňáku (smrad, špinavý nádobí), výkon pouze 2W, takže bych elektroniku musel tímto dobíjet při každým vaření nebo několik hodin v kuse = přikládání po 2 minutách, nuda, smrad, bzučení, opotřebovávání motorku, TEGu atd... :mrgreen:
A nevím, zda se dá snížit výkon na minimum, protože na 3,4kW se dělat jídlo opravdu nedá.
Woodgas Camp Stove LE
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: úte úno 05, 2013 11:13 pm
od ResHacker
Ok, beru tvé názory... díval jsem se na ten dřevoplyňák a nevim jestli jsem to našel dobře ale přijde mi že je to to samé jako CampStove jen to nemá ten TEG a musí se ventilátor honit z baterek...možná se pletu - toto jsem našel na youtube. Co se týče dobíjení - v praxi to fakt funguje a stačily i 2 (4) W bohatě...na kamínkách se uvařila véča a pak se topilo jentak a koukalo do ohně - za tu dobu nebyl problém nabít jeden mobil, druhý den se takto dobil jiný...jak řikám, uplně stačilo...a ne vždy je zrovna slunečno a také čas během slunce být někde na fleku a dobíjet - na to by byl klid večer kdy jsme zatápěli CampStove.
Co se týče smradu, ten je jen ze začátku, jak se to roztopí, jede to prakticky bez kouře a to je otázka pár minut, že je očouzené nádobí je uplně fuk, protože je na to prostě určené a zvenku černé zustane, vypláchne se jen od jídla...takové už prostě čundrácké kotlíky bývají, neviděl bych to jako mínus...nuda to rozhodně nebyla, aspoň pro mě ne...spíš velká radost z dobře fungující věci... Co se týče hluku, trošku slyšet to je ale zanikne to ve všudypřítomném šustění spacáků, občasném porsvu větru, štěkání psa nebo zpěvu ..opět bych neřešil, životnost motorku a TEGu(u toho TEGu nevím, tam by to snad neměl být problém když se zachová určité rozmezí pracovních teplot) to je jiná, tam nedokážu posoudit, mám kamínka příliš krátce..
Co se týče vaření vody, tam jsem jel na plný výkon, pak se většinou vařilo nějaké to jídlo a to šlo také dobře - nechal jsem už jen řeřavět uhlíky takže výkon nebyl takový a vše fungovalo bezvadně...po dovaření stačilo přihodit pár klacíků a opět se jelo na plný výkon a nabíjelo se.
Cena ano - ta je po přičtení poštovného a daně celkem vysoká, mě to ale za tu cenu stojí a koupě nelituji. Prostě kdo chce tak si najde co mu na daní věci vadí a kdo jí vlastní, ovykle jí vychvaluje jako třeba já... To nic ale nemění na tom, že ty kamínka fungují podle specifikací výrobce, což se dneska dá říct bohužel o málokteré věci, to je nutné si uvědomit a za to si určitě minimálně pochvalu zaslouží.
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: úte úno 05, 2013 11:18 pm
od ResHacker
Mimochodem na stránkách biolite - zde: http://www.biolitestove.com/campstove/c ... s.html#sub čerstvě přibyl náš "story" :) Moravia woods, Czech republic se mezi těmi California, Montana, Oregon a podobně vyjímá zajímavě :D
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: stř úno 06, 2013 10:43 pm
od Ondřej
Dřevoplyňák při vaření pro dva lidi vydrží (2xAA) asi 20 dní, takže nemá smysl to řešit.
Ano, dobíjels mobil několik hodin:)
Kvůli solárním panýlkům přece nemusíš někde dřepět. Dáš ho nahoru na batoh a hotovo, dobíjíš i za pochodu.
Roztopení dřevoplynu mi trvá v podstatě tak půl minuty, pak dáš na něj ešus a za další minutu přepneš na plný výkon. Možná by to šlo i s tvým, ale musel bys ho naládovat větvičkama 8 mm.
Životnost TEG nebude problém, ale zjisti si schválně životnost motorku. U dřevoplyňáku je obyč čínský motorek s životností 500 hodin na 3V. Na akumulátory máš jen 2,4V a většinu času jedeš na nízký výkon, takže odhaduju životnost 1000-1500 hodin. A kdyby zdechl, tak děcka navalí svoje hračky na 3V nebo dámy svoje vibrátory a je to. :mrgreen:
Re: BioLite Stove
PříspěvekNapsal: stř úno 06, 2013 11:10 pm
od mypower.cz
Ondřej píše:Dáš ho nahoru na batoh a hotovo, dobíjíš i za pochodu.
http://shinetower.en.made-in-china.com/ ... 6039-.html
Obrázek
