Stránka 1 z 3
Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 1:08 pm
od diablo007
Je to spíše zvědavost ale kdo s klidným svědomím může říct že je s rodinou nachystaný žít rok bez vnejsich vstupů čehokoliv. Jelikož se s tím verejne asi málo kdo pochlubi klidně pm stejně se asi bude jednat o pár jedinců jestli vůbec někdo
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 2:23 pm
od dumi
Urcite nejsme. I kdyz mame zasobu potravin i tepla. Ale jde hodne o pitnou vodu. Sice mame studnu a chytame destovku, ale nemame na ni filtr ( vodu do domu berem z vodovodu, coz je vnejsi zdroj).
Mame tri psy. Coz je v pripade sobestacnosti dost velkej luxus.
Dle me je jeden rok jeste v pohode. Na ten se da tak nejak zazasobit (proste tupe nakoupis), ale vic let za sebou je teprve vyzva. My se snazime postupne navysovat sobestacnost, ale jde to pomalu a jsou omezene zdroje (pozemky). Do budoucna zvazujeme i variantu nejakeho statek s pozemky.
Otazka je co jsou vnejsi zdroje? Drevo z lesa? Pokud je ten les nas nebo cizi? Na svem soucasnem pozemku urcite dost dreva nevyprodukujeme, takze zasoba na topeni je omezena, parkety nemame. :-)
tohle tema pro nas vitane akorat je to na delsi diskusi u piva :-)
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 2:43 pm
od rottenkiwi
No mám nejaký lekvár, rozne druhy, niekoĺko fliaš medu, pár kíl múky,
ryže, nejaké rybie konzervy, masť, sušené ovocie, špagety, kompoty,
lečo, kečup, koncentrovaný alkohol.
Niekedy sme nekupovali nič, mali sme svoje sliepky, vajcia, hyd. maso,
králiky, mali sme pre ne dosť vlastného sena aj zrna.
Mal som na pozemku 28 stromov orechov, cez. 20 sliviek, marhuľu, ktorá dala 900 kg marhuľ ročne,
6 jabloní, niekoľko hrušiek, 8 višní, 3 ČEREŠNE, ringloty, egreše, hrozno - cca. 250 l vína sa robilo,
mali sme niekoľko metrákov zemiakov.
Vo fóliovníku som mal vo februári a marci šalát a reďkovku,
okolo 15. mája som mal papriku, okolo 15. júna paradajky a uhorky.
Robil sa v zime 150 l sud kyslej kapusty.
V jeseni sa pripravovali dve 15 l vedrá masti.
Tiež sme robili lečo, pradajkový pretlak, kečup, asi 100 fliaš kapie sa zavarilo.
Takže keby niečo prišlo, človek len musí mať dosť semien, aby si
to vedel dopestovať, a dosť energie z FVE, aby všetko spracoval.
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 2:55 pm
od diablo007
Dřevo je externí zdroj ale řekněme že každý kdo s ním topí ho má víc na jednu zimu kvůli schnutí nehledě na to že po 2 letech tu většina populace teoreticky nebude takže vlastnictví lesa už se řešit nebude navíc je tu hodně dřeva kolem potoků a ve větrolamech které jsou suché a nikdo z vlastníků se i ne nestará i když by měli. Ale myslel sem vnější zdroj jako voda a jídlo . Máš pravdu rok je něco co se dá naskladnit ale další roky Toni vypěstovat už je větší oříšek
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 3:39 pm
od Madra
Hlavně by člověk musel změnit způsob myšlení.
U dřeva, je něco jiného ho natezit pomocí motorovky a traktoru a něco pomocí karky a ručně.
Ja zas u včel bych musel vytáčet jen na jaře, abych jim zajistil přežití protože by nebyl cukr...
U masa se vrátit k technologii sušení a nakládání, nespoléhejte se na lednici. To samé pokud by ses dostal k mléku.... No byl by to masakr...
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 3:43 pm
od vlkazajac
V predstavách na prežitie sa môžeme veľmi mýliť. Úplne najlepšie sa to dá predstaviť na skutočne izolovanom ostrove, kam neprenikne nikto zvonku.
Ak si vytvoríte vlastný ostrov s vysokým múrom a ozbrojenou ostrahou, prežijete len do tej chvíle, kým tri hladné susedné ostrovy zostavia armádu a zaútočia na ten váš. To je len schéma, v skutočnosti sa bude vyrovnávať počet hladujúcich a viac hladujúcich veľmi rýchlo a živelne.
Počúvam povzdychy, že Zem sa už dlho neuživí. Keby malo ľudstvo rozum, tak sa začne venovať téme udržateľnej lokálnej sebestačnosti. Miesto toho sa rozvinul šialený globálny transfér potravín, ktorý raz krachne. Vtedy začne byť téma vážna, rád si prečítam názory v tomto vlákne.
Nežijem na vidieku, ale správame ( určite vďaka manželke ) sa dosť podobne, ako naznačuje rottenkiwi. Motivácia nie je pripraviť sa na prežitie, ale žiť trochu normálne. Konzervanty, éčka, glutamany, roundup, antibiotiká, .... obmedzujeme ako sa dá. Preto vlastné zaváraniny, mraznička, kyslá kapusta, zemiaky na zimu, samozber jahôd a malín, atď. To nie je o prežití, tam bude rozhranie veľmi tenké, keď nebude nič nadosah...
Človek by aj niečo choval, ale aj kozenka musí mať dnes žltú náušnicu... Je to v pr.
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 3:44 pm
od jahodovák
:D V dnešní době na to bude připraveno asi ne mnoho lidí,na netu je o tom psáno dost,pokud se něco takové stane,asi nám nic jiného nezbude a nějak se s tím poperem,někdo lépe a někdo hůře.Samozřejmě větší šance je ve větším společenství než samostatně.Ono pokud jde jen o holé přežití,moc toho není třeba,s vodou až zas tak velký problém není v okolí je několik studánek,kde je stále dobrá voda a jelikož vlastním RO není problém ani při znečištění.Pokud se trochu zajímáte o domácí pěstování není na škodu se podívat na permakulturu,tam nabízí semínka rostlin,která se rozmnožují sama nebo je možno z nich získat vlastní osivo.Pokud se začtete do jejich způsobu života,zjistíte že na život netřeba ani velký pozemek,jen je třeba volit trochu jiný náhled na pěstování,pokud chcete mít i nějaké zvířectvo,i to se dá,jen to chce více práce a pozemků.Pokud se podaří přežít první rok,další už by nemělo být až zas takový problém za předpokladu že nemáte obě ruce levé a nežijete v nesprávném místě.Asi největší problém vidím ve způsobu jak si to málo co máte uchránit před nenechavci a ...to si domyslí každý sám.Myslím si,že naprostá většina zdejšího osazenstva by i když někdy s obtížema přežila... :D :D
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 3:59 pm
od miroc
Nielen pre PostApo-istov existujú dehydrované potraviny s 25 ročnou zárukou: http://www.s-gear.cz/www-s-gear-cz/eshop/2-1-Trvanlive-potraviny (výrobcov je viac, stačí pohľadať).
Táto recenzia dopadla tak stredne: https://www.vybaven.cz/trvanlive-potraviny/trvanlive-potraviny-legacy-premium/
V každom prípade na prežitie stačí. Pred pár rokmi to pre 4 člennú rodinu na 1/2 roka vyšlo asi na 2000 eur.
Inak je asi najlepšie skladovanie vo forme konzerv. Sú požívateľné ešte roky po oficiálnej záruke.
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 4:18 pm
od dub042
Otazka je, kdyby na to skutecne prislo, panely na strese budou jako magnet pro ostatni...
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 4:37 pm
od diablo007
jahodovák píše::D V dnešní době na to bude připraveno asi ne mnoho lidí,na netu je o tom psáno dost,pokud se něco takové stane,asi nám nic jiného nezbude a nějak se s tím poperem,někdo lépe a někdo hůře.Samozřejmě větší šance je ve větším společenství než samostatně.Ono pokud jde jen o holé přežití,moc toho není třeba,s vodou až zas tak velký problém není v okolí je několik studánek,kde je stále dobrá voda a jelikož vlastním RO není problém ani při znečištění.Pokud se trochu zajímáte o domácí pěstování není na škodu se podívat na permakulturu,tam nabízí semínka rostlin,která se rozmnožují sama nebo je možno z nich získat vlastní osivo.Pokud se začtete do jejich způsobu života,zjistíte že na život netřeba ani velký pozemek,jen je třeba volit trochu jiný náhled na pěstování,pokud chcete mít i nějaké zvířectvo,i to se dá,jen to chce více práce a pozemků.Pokud se podaří přežít první rok,další už by nemělo být až zas takový problém za předpokladu že nemáte obě ruce levé a nežijete v nesprávném místě.Asi největší problém vidím ve způsobu jak si to málo co máte uchránit před nenechavci a ...to si domyslí každý sám.Myslím si,že naprostá většina zdejšího osazenstva by i když někdy s obtížema přežila... :D :D
Permakultura je hezká věc když o ní čteš ale pak ty semínka vysej zjistíš že vzejde půlka semen některé rostliny se dožijí dospělosti jako zdegenerované a něco vyroste takže pak děláš sám selekci a časem se dostaneš na fungující osivo ale na to ti nestačí ani rok ani dva. Navíc většina rostlin je bohužel i mezi sebou sprašna a semena další rok nepoužitelná takže to jak někdo funguje na malém pláče jak uvádí nebývá tak růžové. A uživit zvířata s toho co vypěstujeme už je hodně velký problém
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 4:39 pm
od youda
dub042 píše:Otazka je, kdyby na to skutecne prislo, panely na strese budou jako magnet pro ostatni...
To je pravda.
Proto je vhodné nenechavce přivítat veselou cedulí...
Pokud se v okolí nachází další zajímavé stavení ale bez podobné cedule, většinou se spoluobčané přesunou raději k němu, než by riskovali kulku mezi oči. Zloděj i rabující si vždy vybírá nejlehčí kořist.
V současné době na eshopech poměrně hodně frčí také tato, cizojazyčná verze:
israel-a-mine-field-a-yellow-warning-sign-in-hebrew-arabic-and-english-danger-mines!-PYN9ME.jpg
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 4:44 pm
od diablo007
Mne na plotě bude viset tahle kráska originál army :D
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 4:54 pm
od youda
dumi píše:....Mame tri psy. Coz je v pripade sobestacnosti dost velkej luxus.
Bobika?
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 5:01 pm
od jahodovák
diablo007 píše:
Co jsem našel já,tak už prodává semínka která sám vyšlechtil a jsou tedy vhodná pro přímé použití a klíčivost je podle mých zkušeností skoro stoprocentní na rozdíl od prodávaných běžně u nás v obchodech...nemá sice celý sortiment ale co má mě stačí
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 5:09 pm
od diablo007
Nevim kdo konkrétně odkaz sem buď přehlédl nebo tam není. Mám semena z gengel což je speciálka na původní semena . Třeba sehnat kukuřici malované hory mi trvalo 2 roky letos poprvé budu sklízet tak sem zvědavý
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 6:03 pm
od dano
K teme sebestacnosti a pestovaniu bio zeleniny davam do pozornosti toto video https://www.youtube.com/watch?v=fiE4rruSDCY
Mozno niekoho inspiruje projekt pana Slinskeho, samozrejme jeho technologia je FVE kompatibilna :lol: Raz som zabludil na tu jeho farmu a skutocne mu to tam funguje.
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 6:37 pm
od diablo007
Moc hezké a bohužel to jak popisuje to jak by lidi chtěli zeleninu ale nejsou ochotni pro to vlastně nic udělat je pravdivé
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: ned srp 04, 2019 7:15 pm
od jahodovák
diablo007 píše:Nevim kdo konkrétně odkaz sem buď přehlédl nebo tam není. Mám semena z gengel což je speciálka na původní semena . Třeba sehnat kukuřici malované hory mi trvalo 2 roky letos poprvé budu sklízet tak sem zvědavý
https://permaseminka.cz/35-stare-odrudy
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: pon srp 05, 2019 4:40 pm
od jahodovák
Jinak ještě existuje jedna cesta,podívat se po okolí a začít odebírat produkty od místního zemědělce,on díky tomu bude mít odbyt a vy produkty a pokud k něčemu dojde,určitě vás nenechá na holičkách,jak se říká.případně začít používat směnný obchod,má to výhodu v tom,že nemusíte dělat vše ale jen něco a navzájem se doplnovat....
Re: Přežití
PříspěvekNapsal: pon srp 05, 2019 5:05 pm
od ota
Od doby co jsem vyvěsil ceduli ubylo návštěv.
