Stránka 1 z 1
Nastavení Epsolaru pro lifepo4.
PříspěvekNapsal: sob pro 15, 2018 2:44 pm
od Prackov
Zdravím.
Konečně jsem se rozhoupal a objednal lifepo4
100ah. Plus pasivní balancéry.
Už mi bylo poraděno na jaké napětí nabíjet i vybíjet.
Jedná se mi o to, zda někdo máte na epsolaru již baterie v provozu, a jaké máte nastaveny všechny hodnoty pro lifepo4.
Jedná se o...viz tabulka.
Re: Nastavení Epsolaru pro lifepo4.
PříspěvekNapsal: sob pro 15, 2018 5:45 pm
od rottenkiwi
BOOST = 13.8 - 14.2 V / záleží na úbytku na kábloch a istení /
FLOAT = 13.2 - 13.5 V
RECONNECT = 13.1 - 13.2 V
ALARM = 11.9 - 12.4 V
DISCONNECT = 11.6 - 11.8 V.
PříspěvekNapsal: úte říj 20, 2020 7:05 pm
od sponn
Zdravím
Mám prosbu, přecházím na LiFePo4 a to 8čl. do série. Potřeboval bych funkční nastavení pro EPSOLAR ( 2215 bn ).
Pokud někdo požíváte tuto konfiguraci, prosím o radu.
Díky.
