Stránka 1 z 1
Morningstar String Calculator - SCHOTT PROTECT POLY 185W
PříspěvekNapsal: ned led 13, 2013 11:13 am
od Jardat
Ahoj.
Peru se za zadáváním parametrů do Morning String kalkulačky.
http://www.morningstarcorp.com/en/strings/calc.php
Chtěl bych do ní zadat FV panel SCHOTT PROTECT POLY 185W http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... y-185.html .
PDF: http://www.schott.com/photovoltaic/engl ... n_1111.pdf
Kalkulačka má tyto parametry:
Pmax W
Voc V
Vmp V
Isc A
Imp A
NOCT °C
Voc Coefficient V/°C
Vmp Coefficient V/°C
Isc Coefficient A/°C
Imp Coefficient A/°C
Pro mnou uvažovaný panel jsem začal zadávat hodnoty. Nicméně nevím, jak se dobrat dalších. Respektive je spočítat.
Pmax 185 Watts
Voc 29.23 Volts
Isc 8.45 Amps
Vmp 23.38 Volts
Imp 7.92 Amps
Voc Coefficient ??? V/C
NOCT 48 C
Voc Coefficient ??? V/°C
Vmp Coefficient ??? V/°C
Isc Coefficient ??? A/°C
Imp Coefficient ??? A/°C
Re: Morningstar String Calculator - SCHOTT PROTECT POLY 185W
PříspěvekNapsal: ned led 13, 2013 11:48 am
od atom
Všechno je v tom datasheetu. Jen se to nazývá jinak, nebo je název jen ve zkratce.
oc = opent circuit, sc = short circuit , celsius = kelvin (stupeň jako stupeň ;) )
tímpádem:
Voc Coefficient V/°C = Open circuit Voltage [%/K] Uoc
Isc Coefficient ??? A/°C = Short Circuit Current [%/K] Isc
